Problème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU]
Problème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2024 à 17:32:48
J'ai 2 écrans HP 23 Xi identiques que je souhaite utiliser avec mon PC. Windows 10 64 bits
Je dispose d'une carte graphique Geforce GTX 960 avec seulement un connecteur DVi sur cette carte graphique.
J'ai acheté un connecteur dvi avec 2 sorties HDMI. J'ai connecté mes 2 écrans via cet adaptateurs.
Après plusieurs tentatives, mes 2 écrans fonctionnent.
Problème, un seul écran est reconnu par windows dans les paramàtres d'écran.
Impossible donc de définir un écran 1 et un écran 2.
Windows + P ne résout rien.
J'ai tenté diverses manip mais je n'arrive à rien.
Quelqu'un peut-il m'aider svp ? Je désespère !
Merci d'avance.
Message édité par noandra_13 le 27-02-2024 à 20:18:00
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:12:19
Tu n'as même pas un connecteur HDMI sur ta 960 ?
C'est quel modèle au juste ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:22:04
+1 avec artouillasse, normalement t'as un hdmi et un dvi...
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:25:43
Ben non en sortie j'ai qu'un DVI. Le VGA, l'autre DVI et le HDMI sont sur la carte mère.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:31:12
Nvidia Geforce GTX 960
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:46:08
https://.casimages.com/img/2024/02/27/Erreur%201
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:47:06
C'est un PC assembleur (HP, dell, etc ..) ?
Même les 960 d'OEM ont plusieurs sorties en plus du DVI :
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/257429
Edit : ton lien ne fonctionne pas.
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 18:47:43
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:50:21
https://ibb.co/7yS8w5R
Oui je l'avais fait assembler dans une boutique.
Message édité par noandra_13 le 27-02-2024 à 18:51:51
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:51:41
Le lien ne fonctionne pas davantage.
A priori tu as plusieurs sorties, regarde mieux à l'arrière.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:52:43
J'ai remodifié le lien vers un autre serveur. Celui là fonctionne.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:56:25
:lol: t'as pas retiré les caches rouges :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 18:59:12
vais m'acheter de nouveaux yeux tiens :o
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:01:50
Parce que derrière y a quelque chose... Bon j'éteins le pc et je vais regarder... Mais ça n'explique pas pourquoi je ne peux faire fonctionner mes 2 écrans avec cet adaptateur prévu pour connecter 2 hdmi sur une prise dvi.
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:03:08
C'est quioi l'intérêt de cet adaptateur si les 2 écrans ne sont reconnus que comme 1 seul écran...
Message édité par noandra_13 le 27-02-2024 à 19:03:30
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:12:26
Sincèrement j'ai jamais entendu parler de ce genre d'adaptateur, ni vu le truc fonctionner.
Est-ce que ça permet réellement de faire ce qu'on s'attend à faire avec, aucune idée :o
Mais tu as bien 4 autres sorties derrière les caches rouge, donc autant pas s'emmerder avec ce bidule, renvoie le si tu peux.
Techniquement en tout cas, je n'ai pas de réponse pour ce truc.
Un switch je dirais ok, mais là j'avoue que je sèche.
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 19:12:44
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:22:31
Il suffit de tirer sur les caches rouges ou bien y a quelque chose à dévisser ? J'ai beau essayer de soulever avec un tournevis. Ça m'a l'air de tenir bien accroché...
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:25:06
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:34:44
Tu les décapsules comme un homme :o
Allez dévierge moi ces trous (patapé)
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:35:13
C'est bon j'ai réussi à le retirer. C'est quoi les autres entrées sous les autres caches ?  J'ai posté une photo dans mon précèdent message. Merci pour ton aide !
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:37:19
D=Display port
Hdmi bah c'est indiqué
pourquoi faire simple
perds pas les caches surtout...
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:38:02
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:38:36
3 d-display ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:39:26
bah hdmi c'est le 3eme c'est simple (en partant de la gauche hein ^^) de toutes façons c'est simple à repérer...
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:39:55
Lol, j'srais capable de les bouffer à l'apéro tellement c'est utile :o
Le HDMI c'est celui qui est différent des autres (pas une raison de lui taper sur la tronche)
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 19:40:55
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:41:05
Bon du coup 1 ecran connecté en DVI et l'autre en hdmi
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:42:43
perso appartement, poussière qui se greffe dans les ports donc bon ^^
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:44:20
Voilà l'adapt que j'avais acheté et qui va certainement servir à rien...
https://ibb.co/CB7bwfC
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:44:49
Je suis pas raciste ☺
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:46:26
Y a pas de différence de qualité d'image transmise entre un DVI et un HDMI ?
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:46:31
Pareil, rien à carrer, aspiro.
Sinon, tu peux être de la même race mais différent, c'est pas incompatible :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 19:56:03
Merci encore pour ton aide ! Y a plus qu'à rebrancher après un p'tit coup d'aspiro...
Marsh Posté le 27-02-2024 à 20:03:05
et a remettre les caches sur les ports que tu n'utilises pas
Marsh Posté le 27-02-2024 à 20:16:14
obsédé :o
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 20:16:41
C'est fait, merci ! Il me faut voir l'intérêt de ces display port que je n'ai jamais utilisé ! Bonne soirée
Marsh Posté le 27-02-2024 à 20:17:07
Tout est bon dans la cochonne !
Marsh Posté le 27-02-2024 à 20:35:27
tatillon
le display port c'est surtout pour des écrans au delà des traditionnel 60hz/75hz,
dans ton cas, full hd petite taille inutile (full hd 60hz)
Marsh Posté le 27-02-2024 à 21:03:41
Ok, merci pour la précision. Peut être pour raccorder la tour à une TV ?
Marsh Posté le 28-02-2024 à 00:09:14
ordi tv=>hdmi
