Problème performance Intel core i7 10700kf et profil xmp - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2024 à 18:40:07
| celestins a écrit : c'est toi qui a fait tout ces bench Time Spy du 21 au 25 février, sauf le 2 du 1er février 24 |
Oui tout à fait, c'est bien mes benchs.
Voici le screen avec cinebench et Hwinfo.
Ce qui me choque ce sont les valeur en PL1 et pl2..
Sachant que le bios est en valeur par défaut et le profil xmp est désactivé.
Marsh Posté le 26-02-2024 à 19:49:39
| celestins a écrit : les power limit pl1 et pl2 sont au max 4095 w |
Il y a un réel intérêt à les modifier vu que le cpu est max a 150?
Oui il y a les 2 ventilateur, après comme j'ai fait des essais, je n'ai pas remis de la pâte thermique, j'ai laissé celle qu'il y avait le temps de terminer mes essais.
Et là j'ai bloqué le v-core a 1,25v j'ai refait un cinebench et je suis a max 81° .
Donc il n'y a pas de problème particulier, hormis que je n'arrive pas a activé le xmp correctement ?
Marsh Posté le 26-02-2024 à 20:15:50
| celestins a écrit : le 10700kf est limité à 2933, mais avec une carte Z ça peut prendre probablement 3200 |
D'accord, il faut que j'arrive à retrouver les powerlimit, c'est le bordel maintenant les cartes mère
Avec msi after Burner j'ai mis en osd la puissance de la rtx et j'ai bien les 300w quand elle est a 100%.
Avant la rtx j'avais une GTX 1070, et j'avoue j'ai jamais fait de bench avec la GTX et l'i7 10700kf. Et oui avec la même alimentation, je ne l'ai jamais changé depuis 2011 ou 2012
Marsh Posté le 27-02-2024 à 07:38:39
| celestins a écrit : une GTX1070 c'est environ 150 watts, plus le 10700kf, + le reste, environ 350 watts max |
J'y ai déjà songé a l'alimentation, malheureusement hormis en essayer une autre il n'y a aucun moyen de savoir si c'est vraiment ça le soucis?
Du coup c'est bon j'ai trouvé les pl1 et pl2, j'ai mis 125 sur les 2 et c'est bien les valeurs que j'ai sur hwinfo.
Par contre le bios asrock est plus simple que le gigabyte
Marsh Posté le 02-03-2024 à 09:32:09
J'ai eu l'occasion d'essayer une autre alimentation. Une corsair SF 750 80+Platinum.
J'ai exactement les même performances qu'avec ma lepa.
Par contre dans la foulée j'ai essayé d'autre ram, des corsair lpx 3000 mhz, et avec le profil xmp activé dans 3dmark pour le score CPU j'ai réussi à atteindre presque 10700 points, contrairement à mes 9900 avec mes rams..
Enfin bref je sèche et je vais m'en contenter du coup
Mais j'avais quand même des moments où la cg était utilisée à seulement 75%
Marsh Posté le 26-02-2024 à 07:56:38
Je m'en remets à vous, car après plusieurs essais et plusieurs recherches je n'arrive à rien.
Voici mon problème, j'ai remarqué depuis l'achat de ma rtx 4080 super que j'ai des soucis de performance avec mon CPU.
Je joue en 4k à 60 FPS et très souvent j'ai des baisses de framerate, sauf que la carte graphique est utilisée à environ 80% et ne monte pas plus haut à ce moment là (il y a des moments où elle est bien à 97% d'utilisation mais ce n'est pas constant).
Du coup j'ai essayé 3dmark, et je m'aperçois que mon processeur fait max 10 000 points alors qu'il devrait plus être dans les 12 ou 13 000..
J'ai tenté d'overclocker à 5ghz mais j'ai exactement le même résultat.
J'ai voulu activer le xmp, et le pc ne redémarre pas tout seul. Je force l'extinction et le rallume je vais dans le bios et le profil xmp est bien activé a 3200mhz.
Sauf que de retour en jeu ou sur 3dmark, les performances sont pire.
La carte graphique ne dépasse jamais les 70% d'utilisation..
Sur 3dmark le score CPU finit a 7500 point...
Pour information, le bios de ma cm est à jour, j'ai tenté avec 1 seul barrette de ram, une installation neuve sur au autre disque dur.. mais rien n'y fait. Pour moi les températures sont bonne, la pâte thermique est neuve et c'est de la kryaunot. Sur occt en test CPU je suis a 65° et en jeux je suis dans les 70°
Désolé pour le pavé pour ceux qui me liront et merci d'avance pour votre aide.
Configuration :
Gigabyte z490 gaming X bios à jour
Intel core i7 10700kf @stock
Noctua nh-c14
2x16 go G-skill ripjaws V 3200mhz
Alimentation lepa g850 mas
MSI ventus 3x rtx 4080 super
Message édité par Pimousse-27 le 26-02-2024 à 08:00:09
