Problème SSD M2 : reboot and select proper boot device
Problème SSD M2 : reboot and select proper boot device - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2024 à 23:32:46
Hello à tous,
depuis hier et mon nouvel achat un SSD M2 Samsung 980 pro avec dissipateur mon Pc ne se lance plus.
Un message d'erreur apparaît : reboot and select proper boot device.
J'ai une carte mère Asus tuf gaming b550 avec l'emplacement prévu pour le SSD M2. La dessus aucun soucis.
En regardant un peu sur Google et sur le forum, je vois plusieurs solutions mais aucune pour mon soucis qui est le suivant :
En effet, depuis l'installation de ce SSD M2 Samsung, je ne retrouve plus mes deux autres disque dur dans le bios. Les differents Sata sont marqué N/A dans le bios. Si je désinstalle le SSD Samsung m2, les deux autres réapparaissent.
Dur de mettre la priorité sur un disque si je ne peux pas le voir lorsque celui ci est installé .
Si quelqu'un a une solution ce serait cool.
Merci d'avance
Cordialement
Marsh Posté le 26-02-2024 à 00:46:39
Il faut voir dans le manuel. Il y est certainement inscrit quels ports sont désactivés quand tel ou tel emplacement est utilisé. Mine de rien :{
Marsh Posté le 26-02-2024 à 07:50:13
En effet, si tu as choisi les deux ports SATA les plus bas sur la CM (5 et 6), ce sont les ports désactivés quand il y a un M2 installé dans le slot d'en bas, pas de bol.
Mais tu peux installer ton M2 sur le port juste au dessus du GPU et tu retrouveras tes disques.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 28-02-2024 à 23:15:09
Hello, pour faire un petit retour effectivement en ayant branché les disques durs les ports 5 et 6 ça ne fonctionnait pas comme ça devrait. Ils se désactivés. Donc je les ai simplement branché sur le 1 et le 2 et la magie . Donc merci pour ta réponse.
Cordialement
