Dossiers perdus suite au transfert d'un SSD d'un pc à l'autre.
Dossiers perdus suite au transfert d'un SSD d'un pc à l'autre. - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2024 à 14:44:55
Salut à tous, toutes. :hello:
Récemment, j'ai voulu utiliser mon SSD interne dans un autre PC pour y transférer rapidement des dossiers.
Je l'ai donc connecté via le câble sata sur une autre carte mère.
Le transfert s'est bien effectué, mais en remettant le disque dans mon propre PC, les fichiers sont introuvables.
Info supplémentaire: lorsque je l'ai rebranché sur mon PC, celui ci a effectué une réparation.
Mes questions sont: est ce qu'il est possible de procéder comme je l'ai fait?
Et : Puis je retrouver mes dossiers?
Merci !
Marsh Posté le 21-02-2024 à 15:58:19
hello,
en principe, le fait de brancher un ssd sur une autre machine ne devrait pas avoir affecté les fichiers
tu peux preciser exactement ce que tu as fait ?
les deux pc sont sous windows ? quelle(s) version(s) ?
etc.
les fichiers que tu voulais transférer était sur le ssd qui a été déplacé d'une machine à l'autre ? et tu as copié le contenu vers un autre disque
ou c'est l'inverse et tu as copié des fichiers du second pc sur le SSD qui a été déplacé ?
tu avais plusieurs partitions sur ce ssd ?
si oui, tu les vois toutes ?
tu vois encore des fichiers ou plus rien du tout ?
en attendant, ne copie rien sur le ssd, au risque d'écraser et perdre defintivement les fichiers s'ils sont encore qqpart
aussi, tu peux qd mm tester avec un programme de récupération de fichier. En gratuit et efficace, tu as TestDisk / PhotoRec
Marsh Posté le 21-02-2024 à 16:24:32
Merci de ta réponse.
J'ai débranché le ssd dans mon pc sans les fichiers , pour le mettre dans un autre (meilleure connexion internet chez une amie), y télécharger des fichiers, puis je l'ai remis dans le mien.
Ma version de win est le 11, dans l'autre c'est win 10.
Aucune partition, ni avant ni après.
J'ai mis les fichiers cachés en lecture seule, au càs ou. Mais je ne les ai pas plus trouvés.
Je vois tout les autres fichiers, excepté les nouveaux.
La manœuvre était possible dans ces conditions?
J'ai vu le transfert s'effectuer et les fichiers était bien présent lorsque j'ai enlevé le ssd de l'autre PC.
La seule autre manipulation, c'est lorsque j'ai remis le ssd dans mon PC, Windows m'a demandé d'effectuer un redémarrage pour réparer les disques et comme un con, j'ai accepter sans vérifier quoique ce soit.
Marsh Posté le 22-02-2024 à 13:24:01
ok, donc t'as tout le contenu de ton disque, sauf les fichiers que tu y as teléchargés chez ton amie ?
c'était le disque C: ? et tu l'as mis a la place du C: chez ton amie aussi ?
(ca expliquerait la demande de réparation)
mais pour les fichiers téléchargés récemment qui ne sont pas présents, du coup... je sais pas trop
en tt cas, je pense pas que ce soit en rapport avec la réparation
tu peux malgré tout tenter avec un prog de récupération (Testdisk/PhotoRec) au cas où
ca risque pas d'abimer quoi que ce soit, mais par contre, si un prog les retrouves, il faudra avoir un second disque pour qu'il puisse les restaurer (pas de récupération possible d'un disque sur lui mm)
Message édité par kabyll le 22-02-2024 à 13:35:37
Marsh Posté le 22-02-2024 à 13:39:37
Oui, exactement (pour ta première question)
Ni l'un ni l'autre n'était des disques C: Aucun n'avait de système d'exploitation dessus.
C'est facile à utiliser les programme dont tu parles?
Marsh Posté le 22-02-2024 à 14:21:36
oui c'est facile a utiliser, tu trouveras des tutos sur youtube ou google si t'as besoin,
je te conseille photoRec, qui a une interface plus "facile" que Testdisk (qui est en ligne de commande)
Marsh Posté le 22-02-2024 à 14:34:40
Ok, je vais essayer. Merci, si tu as d'autres infos, hésite pas.
Marsh Posté le 22-02-2024 à 15:35:52
De manière étrange, quand je sélectionne la totalité des données du ssd et je vais dans les propriétés, j'obtiens 550Giga alors que dans les propriétés du ssd, j'ai 730Giga d'occupé...
Comme si les données n'étaient juste pas visibles...
Marsh Posté le 22-02-2024 à 16:01:10
Question bête mais au cas où : le PC était bien éteint quand tu as branché/débranché le SSD ?
Marsh Posté le 22-02-2024 à 18:07:26
Oui, il l'était.
Elément supplémentaire.
Un dossier est réapparu. J'ai fait un scan avec Windows defender et j'ai modifier les accès pour que tous les utilisateurs aient accès.
Je ne sais pas ce qui a fait la différence mais un dossier est réapparu.
Je n'ai malgré tout toujours pas la somme des fichiers mémorisés visibles, comme je le disais plus haut.
Marsh Posté le 22-02-2024 à 18:12:59
Alors je suis pas du tout spécialiste windows, donc désolé si je dis de la merde :o
Tu as copié des fichiers/dossiers depuis un autre utilisateur (celui de ta copine), et tu essaies d'y accéder avec ton utilisateur.
C'est peut-être là le soucis ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2024 à 18:36:13
C'était une des possibilité.
C'est toujours une possibilité.
Malgré tout, le disque reste le même et j'ai accepté dans les options que tous les utilisateurs aient les droits.
Peut-être que je fais des erreurs d'ailleurs.
Je tâtonne, mes connaissances sont très limités.
Marsh Posté le 22-02-2024 à 18:37:44
Ca tu l'as fait après la copie, non ?
Ceci dit je n'explique pas le dossier réapparu par magie.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 22-02-2024 à 18:41:34
Oui, je l'ai fait ce matin. Sur mon pc
Marsh Posté le 22-02-2024 à 18:47:24
La prochaine fois que tu vois ta copine, tu recopies les mêmes fichiers et dossiers, mais cette fois tu modifies les droits des utilisateurs depuis son PC, pour donner l'autorisation à tout le monde d'accéder/modifier les dossiers et sous dossiers.
Rien pour le moment
