probleme dell optiplex 7070
probleme dell optiplex 7070 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:11:03
bonjour j'ai un dell optiplex 7070 sff   il s'allume plus du tous  quand je branche  la prise a arrier  je vois une led vert elle disparait 2seconde apres  je sais pas si c'est normal
j'ai tenter de debrancher  les 2 fiche qui alimente  la carte mere c'est pareil la led du bloc d'alimentation s'allume est s'eteint au bout de 2seconde
Message édité par dcessz le 27-02-2024 à 11:15:42
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:20:53
Essaie en sortant l'alim de la démarrer avec la technique du trombonne.
Pour vérifier qu'elle fonctionne déjà seule.
Edit : my bad t'es même pas obligé de la sortir, il suffit de déconnecter les cables qui vont sur la CM et court-circuiter le power_on.
Fais quelques photos des connecteurs si tu sais pas faire.
D'après ce que je trouve sur le net, il y a un connecteur qui a un fil vert, c'est celui là que tu dois mettre en contact avec un fil noir sur le même connecteur, avec un trombone ou n'importe quel fil métalique.
https://www.dell.com/community/en/c [...] a8de077d92
Message édité par artouillassse le 27-02-2024 à 11:34:26
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:37:45
c un mini pc
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:39:40
mais je pense que c un autre probleme car j'avais tenter d'installer une alim 500 watte  j'avais  les broche qui passer sa s'allumer pas
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:47:09
je viens de tester la technique de la trombonne  l'alime fonctionne....
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:47:15
Quand tu parles des deux fiches, on parle bien du connecteur 4 broches et du connecteur 6 broches ?
Si l'alim est totalement déconnectée de la carte mère et continue à s'éteindre, c'est que l'alim est HS.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:49:31
c bon l'alim fonctionne il c bien allumer laled vert reste fixe
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:49:50
c'est un autre probleme...
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:50:44
Tu as testé la pile de la CM ?
Si la pile est bonne, on peut supposer que ta CM a un coup dans l'aile.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:52:04
j'avais deja tester enlever la pile et demmare sa fonctionne pas  je pense que c'est la carte mere
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:52:44
Ce serait bien de nous dire tout ce que as déjà essayé, qu'on évite de perdre du temps à répondre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:55:58
le probleme c'est que le pc fonctionne tres bien au debut  j'avais installer  un nvme de 500go au moment del'installer  le pc a rien voulue savoir il s'allulmer plus du tous
Marsh Posté le 27-02-2024 à 11:56:54
j'ai enlever le nvme de son emplacement le pc demmarer toujours pas
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:00:41
du coup je cherche une carte mere le probleme c'est c tres cher  on peut trouver des tours complete au prix de la carte mere
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:04:03
Tu avais débranché l'alimentation quand tu as installé le Nvme ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2024 à 12:06:50
oui
