PC s'éteint tout seul mais tout tourne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:24:44
bazooca1 a écrit : Je pense que c'est ton alim qui cause le problème. C'est quoi comme alim ? |
+1 pour l'alimentation
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:45:07
l'alim de base avec le boitier Advance A CUBE 1606B.
pourtant j'ai mesuré les tensions...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:44:37
Regarde ici les commentaires. Ils se suffisent à eux mêmes
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4835_1.htm
Marsh Posté le 29-03-2007 à 10:32:48
Par contre qu'est ce que je peux prendre comme alim bien, pas trop cher et pas très grande?
Marsh Posté le 29-03-2007 à 13:42:49
celle si est bien:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Marsh Posté le 15-04-2007 à 15:33:29
J'ai changé d'alim pour une Seasonic S12et c'est tjs pareil, des fois le PC reboot même tout seul j'ai oublié de préciser
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:39:05
Bonsoir,
J'ai maintenant un nouveau 2e PC et j'ai un gros soucis avec:
j'allume mon PC, il tourne très bien puis au bout d'un temps X (des fois c'est 1 semaine comme des fois 5 minutes), le PC s'éteint, l'écran se met en veille mais tout tourne (les ventilos boitiers + proco) ainsi que le disque dur...sauf que celui ci tourne dans le vide car même n appuyant sur le bouton du boitier d'un coup sec pour l'arrêter comme si que l'on faisait Démarrer>arréter, celui ci ne réagit pas, aucun travail, il tourne totalement dans le vide.
Du coup je suis obligé d'appuyer longtemps sur le bouton pour l'éteindre et quand je rappuis une 2e fois pour le réallumer...le ventilo de la carte graphique tourne à fond sans s'arrêter...j'arrête pendant 2 secondes, je réallume et là c'est OK.
Voici ma config:
CM: Gigabyte GA-945GM-S2
Proco: Core 2 Duo 6300 non O/C
mémoire: 2*1Go DDR2 Kingston en PC5300
CG: ATI X850XT en PCI-E
HDD: Seagate SATAII 320Go 7200.10 (celui en P-Recording)
Voyez vous ce que cela pourrait être?
PS: j'ai testé avec 1 seule barette, vérifier mes tensions à l'aide d'un bidule en vente du PC-Look qui me mesure un peut tout, les températures sont bonne car boitier totalement ouvert.
Message édité par tequilla76 le 27-03-2007 à 21:51:28
