PC qui reboot tout seul ????
PC qui reboot tout seul ???? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2007 à 23:05:53
Salut à tous  :hello:
J'ai un PC qui reboot tout seul quand je lance mon jeu America's Army (environ au bout 1 min de jeu)
Quand ce jeu n'est pas lancé, pas de problème.
Ma config:
Alim 420W max
P4 prescott hyperthreading 3.2Ghz
Asrock P4V88
1G ram
ATI 9700 pro
2 disques ide (jeu et windows sur le même)
J'ai fais le test avec OCCT, nickel au bout d'environ 2H avec 99% du processeur.
Merci d'avance.
Message édité par fido86 le 20-03-2007 à 23:07:15
Marsh Posté le 20-03-2007 à 23:27:02
Seulement avec ce jeu la ??
Marsh Posté le 21-03-2007 à 10:20:51
Salut, et bien je ne joue qu'a celui-ci et pas testé d'autres.
sinon l'utilisation que j'en fait est classique, gravure, surf, etc...
je pensais à mon alimentation ???
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:07:15
lol le monde est petit c'est VDB  ;)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:00:14
ben j ai eu la meme pense 420w max c est pas du noname ca :heink: sur un prescot un goufre à watt
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:16:43
donc il me faudrait une alimentation plus puissante ??
le prescott bouffe tant que ça ...
pourtant le programme OCCT à bien tourné.
Marsh Posté le 22-03-2007 à 19:06:29
c est quoi la marque exact de ton alim quels sont ses ampérages surtout sur le 12v elle a 1 rail 2 rail 12v etc
Message édité par squale22 le 22-03-2007 à 19:06:50
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:33:30
mon alim c'est la LC6420H.
 je viens de faire le test avec une alim d'un pote, elle a 2 mois c'est le modèle LC6550GT V2.0
c'est le même soucis....
aidez moi !!
Marsh Posté le 23-03-2007 à 19:26:02
aidez moi !!
fido, c'est pas le probleme qu'elle soit neuve ou non, a mon avis c'est la puissance qui est trop juste  ;)
Marsh Posté le 23-03-2007 à 20:12:39
bon pour tempérer mes propos sur le prescot c est vraix qu il consommait beaucoup à sa sortie comparé au p4C +40% environ (90w pour P4E 3.2ghz)
mais comparé aux P4D il reste très économe  :p
pour son alim elle dispo de 20A pour le 12v (1 seul rail) ca reste correct pour un systeme mono corps avec une cg pas trop gourmande reste à voir si l alim tiens c est promesse les lignes sont telles dédiés ou le 5v et 3.3v pompent ils sur le 12v ?
Message édité par squale22 le 23-03-2007 à 20:26:39
Marsh Posté le 23-03-2007 à 21:13:47
merci de votre aide  :)
mais je ne suis plus sûr que ce soit l'alim.
quel test je pourrais faire à votre avis ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 23:30:54
si  c est stable sous occt et que ca plante durant le jeu américa's  army c est surement lié au pilote graphique ou à la CG
avec d autres jeux ca plante aussi ou seulement avec celui la
Message édité par squale22 le 23-03-2007 à 23:31:12
Marsh Posté le 23-03-2007 à 23:33:57
fais un memtest : si ok pendant 8 heures, c'est pas la ram
fais un double 3D05 : si pas de reboot c'est pas la CG
Fais un OCCT 8 herues : si ok c'est pas le cpu
Marsh Posté le 24-03-2007 à 09:35:09
OCCT fait pendant environ 2H, nickel
memtest 1.62 fait avec live cd ubuntu pendant 1H30 aucune erreur affichée
reste logiciel 3Dmark 2005, c'est ca ??
Marsh Posté le 24-03-2007 à 12:54:36
vi 3dmark pour voir si ca vient de la CG
Message édité par Xhaze le 24-03-2007 à 12:55:05
Marsh Posté le 24-03-2007 à 13:01:12
Bon et bien j'ai lancé 3D mark 2006, et nickel.
par contre quand je lance la partie jeu de 3D mark, donc celle ou l'on peut jouer, et bien même soucis...le PC reboot.
donc cela pourrait surement venir de la CG (dernier driver installé), mais ce que je comprend pas, c'est qu'avant avec une carte mère moins puissante et processeur moins puissant, pas de problèmes .
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 24-03-2007 à 13:11:16
qu'en pensez vous ?
alors je dirais:
soit probleme de drivers bien que tu ais installé les derniers
soit carte pas compatible avec la CM mais j'en doute
soit comme je te l'ai deja dis, le proco+la CG consomme trop par rapport a ton alim
Marsh Posté le 24-03-2007 à 14:31:05
j'ai branché uniquement CG+CM+processeur+HDD et avec mon alim ou celle du pote c'est le même résultat...
Marsh Posté le 24-03-2007 à 14:56:25
ok j'avais pas vu elle fait 550W donc je pense pas que ca vienne de la...
Message édité par Xhaze le 24-03-2007 à 15:00:50
Marsh Posté le 24-03-2007 à 16:46:20
je vais essayer avec d'ancien driver pour voir mais je ne pense pas que cela change grand chose.
je ne comprend pas comment le faite de mettre un processeur et carte mère plus puissant et récent font planter apparement la carte graphique ??
Marsh Posté le 24-03-2007 à 19:08:14
chelou cet histoire  :heink:  :(
Marsh Posté le 24-03-2007 à 20:04:39
bon idem....
je pense que ma carte est incompatible avec cette configuration et voila tout.
Marsh Posté le 25-03-2007 à 01:33:47
Il faut pas brancher une prise molex sur ta carte graphique ?
Marsh Posté le 25-03-2007 à 14:13:41
oui bien sûr que si.
j'ai branché la carte avec ce petit connecteur, je crois le même que les lecteurs disquette...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 15:10:33
d'apres les photos que j'ai trouvé on dirait bien que c'est un floppy en effet
sur ce cable d'alim, je suppose que tu as un floppy en bout de cable et 2 molex avant non ? est ce que tu as branché les molex de ce cable sur les DD ou lecteur ? si oui essaie de ne brancher que le floppy pour la CG et de laisser les 2 autres molex sans etre branché
Message édité par Xhaze le 25-03-2007 à 15:11:00
Marsh Posté le 25-03-2007 à 20:42:32
C'est fait! et pareil.
bon je crois qu'il faut que je change de carte graphique...
Marsh Posté le 25-03-2007 à 22:36:31
Fais minimum 8 heures de memtest
Et fais un 3D 05 ;)
Marsh Posté le 28-03-2007 à 21:18:36
La carte fonctionne très bien avec la même config, sur une carte mère MSI.
Elle est tout simplement pas compatible avec la P4V88 de Asrock...
J'en ai déjà acheté une autre...
Merci à vous en tout cas. :hello:
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:31:23
des news fido ?
Marsh Posté le 31-03-2007 à 12:34:29
vérifie l esapce disque, attribue d ela mlémoire virtuelle (genre 2go) ca peut aider si ca viens de la quantité de ram.
Marsh Posté le 07-05-2007 à 18:13:20
Salut les gars, alors merci à vous pour m'avoir aidé.
En faite j'ai recu ma nouvelle carte graphique et pareil, j'ai donc cherché dans windows et trouver une option qui disait que dés l'apparition d'une erreur redémarrer le PC.
J'ai décoché celle-ci, et j'ai eu un ecran bleu avec un code erreur, et il s'avérrait que c'était mon pilote audio (c-media) qui était incompatible.
J'ai mis à jour mais rien.
J'ai donc acheté une petite carte son et depuis nickel, voila
Merci, @+
