Reboot intempestif après changement de carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:54:25
il m'est arrivé une histoire similaire il y a peu.
J'avais une 6600GT qui a claqué quelques semaines
après passage au core2duo (elle a dû donner un max !).
J'ai acheté une 7800GS (toujours en agp donc),
et après quelques semaines, le buzzer de la 7800GS commençait
à se faire entendre !
Il s'est avérer que mon alim fortron 450 W n'était plus assez stable !
J'ai acheté une seasonic S12 600 Watts,plus de problème !
J'ai revendu samedi dernier ma 7800GS, à unepersonne qui a une
alim de 320 Watts, et le buzzer ne s'allume pas !
Doncle wattage de l'alim neveut vraiment pas dire grand chose!
A mon avis ton alim est genre ma fortron, pas stable !
Et comme le X800 consomme plus, elle ne fonctionne pas !
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:55:56
Comme test tu peux faire comme moi :
Tu trouves une autre alimentation,
que tu connectes uniquement à la carte gfx grace à la prise molex,
si ça fonctionne, c'est que ton alim est foireuse.
Pour allumer l'alimentation externe, tu devras court circuiter deux pins.µ
Ou alors tu vas tester la carte gfx chez un pote.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:56:34
oui, la prise est bien branché.
J'ai tenté de faire fonctionner le PC avec la molex d'un des DD : même constat.
Je pensais aussi à un problème de compatibilité avec la carte TV (Hauppauge WinTV).
Comment tester la fiabilité d'une alimentation ? Un logiciel à conseiller ?
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:57:51
merci pour ta réponse.
Je préfère faire les tests adéquats avant d'envisager un investissement dans une alimentation digne de ce nom.
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:59:18
Malheureusement tu ne peux pas tester avec un soft !
Mes tensions dans le bios paraissaient très bonne
avec la fortron (en fait meilleure que la seasonic).
Tu peux tester la tension avec occt, il fait des graphs,
mais ça ne t'indiqueras pas nécessairement bien.
http://www.ocbase.com/download/OCCTPT1.1.0.exe
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:59:37
Je précise que j'ai un affichage : j'ai fait une réinstall de Win XP, en mode d'affichage sans driver aucun soucis; dès que la carte et ses drivers entrent dans la partie, bing...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:01:41
car le chip graphique monte sa fréquence quand les drivers sont installés (et donc la consommation augmente, car le chip 3D se met en route).
Essaie de diminuer la charge de ton alimentation en virant l'inutile (cd, dvd, levteur disquette, disque durs supplémentaires, carte tv, ..)
Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:03:13
Je vais tester la carte chez une connaissance je pense.
Le port AGP peut il être incriminé dans ce genre de situation ?
Marsh Posté le 17-03-2007 à 12:54:32
Il s'agissait de l'alim...
de Henden 480w à Fortron 400w => fin des plantages...
Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:48:10
Hello.
Je vous soumet mon problème.
Le PC en question est celui ci :
- carte mère Asus A7N8X deluxe (Nforce 2)
- Athlon XP 2400+ (monté par un Rad+ventillo Asus)
- 3*Corsair 512mo (PC3200)
- 2 DD
- carte TV
- 2 lecteurs + lecteur disquette
J'ai eu pendant un certain temps une Leadteck 6600GT, qui fonctionnait plutôt bien, mais qui présentait de temps à autre des soucis de fonctionnement (artefacts; suivis généralement d'une annonce comme quoi la carte était mal alimentée).
Je fais l'acquisition d'une X800XL (occaz encore sous garantie, certifiée comme en état de fonctionnement) que je ne peux faire fonctionner : après l'installation Win XP, le PC, passant en mode affichage "normal", plante, écran noir, image se figeant, ect. Du coup obligation de réinstaller la 6600GT pour faire tourner le PC.
Ma question est la suivante :
Mon alimentation est une Heden 480w. Bien que puissante, est ce qu'une alimentation tenant mal son rôle et étant instable peut conduire à ce genre de problème ? Est ce que le mythe de l'incompatibilité Nforce-Radeon est envisageable ?
Si vous avez d'autres pistes, des logiciels à utiliser pour tester l'alimentation, n'hésitez pas !
Merci d'avance.
