PC Neuf qui se fige au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:29:53
Pourquoi tu la ramènes pas chez ton assembleur, il est garanti ton matos non ?
Marsh Posté le 28-04-2009 à 23:54:54
Oui il est garantie mais je suis obligé de le renvoyer (600km d'écart) et les frais de renvoi serait pour l'instant à ma charge.
De plus leur support client n'est pas des plus réactifs.
L'autre pile bios que j'avais essayé ne fonctionnait peut être pas je testerais demain avec une pile neuve. Sait on jamais
Marsh Posté le 29-04-2009 à 00:04:02
à priori je dirai un défaut de la carte mère, mais faut voir aussi ce qu'il t'a mis comme alimentation.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 00:45:22
Une 500W marque non connue c'est vrai que cela pourrait venir de la car la CG et le proc consomment pas mal. Je testerais le changement d'alim demain.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 06:22:36
Toine73 a écrit : Une 500W marque non connue |
Surtout que les no-name, ne délivre jamais la puissance affiché et ont souvent des tensions très instable.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 14:47:06
Alors je viens de tester avec 2 autres piles qui sont sensées fonctionner, aucun résultat.
J'ai aussi essayer avec une alim Enermax 650W (elle est magnifique soit dit en passant) mais pareil pas de résultat.
En en discutant avec des collègues on en est arrivé au fait que ce soit le processeur qui chauffe trop vite et qui provoque ce blocage. C'est fort possible car lorsque je ne touche pas le PC pendant 2 heures, le processeur a le temps de refroidir et la de me permettre d'aller dans le Bios (jusqu'à ce que ça se fige). En attendant pas c'est tout de suite l'écran noir.
Je vais ce soir essayer de remettre de la patte thermique et au pire des cas d'investir dans un bon Zalman option congélateur
Je tiens au courant, si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
Marsh Posté le 30-04-2009 à 01:05:37
Salut toine,
Ce n'est pas la pile qui peut te bloquer ton bios si ce n'est que tu devrais
faire F1 F2 à chaque démarrage.
Maintenant mettre la faute sur une surchauffe du proc, il faudrait que tu aies mal monté ton ventirad parce que même avec un ventirad pourrave
tu ne bloquerais pas dès le bios.
En plus d'après tes tests, tu as écarté les pannes sur la CG, Alim, DD ..
Il y a de fortes probabilités alors sur la CM.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 20:34:09
Je viens de commander une tour neuve chez un assembleur.
Voici la config :
- Asus P5N-D
- Intel Core 2 Quad Q6600
- 2 * 2go Corsair PC6400
- GeForce 980GT 512Mo
- DD 320Go en sata
- lecteur DVD en sata
Je le reçois impeccable bien rangé tout propre et le démarre. 2 cas possibles :
- Soit il y a un écran noir et pas de bip carte mère
- Soit ca arrive sur l'accueil de la CM en me disans CMOS Checksum Error, et que je rentre dans le bios ou que j'appuie sur F1 ou que j'attende c est pareil, le PC se fige (quand je suis dans le bios l'horloge se bloque carément)
Ce que j'ai essayé :
- Une autre Carte graphique
- Démonter, changer de place les barettes de RAM
- Démonter remonter proc et ventilos
- Reset CMOS manuel
- Une autre pile bios
Auriez vous une autre idée ? Serait ce simplement un défault de la CM ? (l'assembleur m'a affirmer que le PC marchait avant la livraison... Mon oeil
Merci d'avance
