Mon PC se fige
Mon PC se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:06:44
Bonjour, alors là j'ai un gros problème, avant hier j'ai enlever tout les cables d'alimentation et les et las nappes qui reli disque dur et lecteurs à la carte mère, et aussi le ventirad [car il était remplie de poussiere (j'ai séparer le rad du ven pour bien nétoyer)]  pour pouvoir mettre un peu d'ordre!!!
donc après avoir fini, je démare l'ordi, Déja sa commence mal, le deuxieme disque dur était mal brancher, donc bon j'arrête et je rebranche bien les cable, Ensuite je démarre à nouveau, j'ai droit au truc d'active desckop (pas un probleme), et deux minutes environ aprés le démarrage, le PC se bloque, impossible de bouger la souris et de faire CTRL+ALT+SUPP. Donc je l'éteind et redémare, pareille il se bloque au bout de deux minutes!!!
J'ai démarrer en mode sans échec, alors lui il met un peu plus de temps pour se figer!!!
Voila mon probleme, donc est-se que vous avez une idée sur ce probleme???
Merci d'avance
PS : j'utilise l'ordi d'un collègue (moi c'est cyrilou)
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:28:11
mal monté le ventirad regarde la temperature dans le bios
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:30:27
je peut pas regarder sur le bios
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:32:56
pourquoi, normalement y a souvent la T°. Sinon refait ton montage, pas trop de pate thermique ?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:40:16
sa doit bien faire 1ans qu'elle est fini la apte thermique, et je n'est jamaios eu de probleme, mon ordi n'est pas overclocker donc ma de hausse de température, et je ne peux pas accéder au température dans mon bios, et je voi pas comment sa peu-etre mal brancher!
Marsh Posté le 18-01-2004 à 10:44:02
si tu voyais le problème tu l aurais résolu déjà. Le pc marchait avant, tu as touché il marche plus, donc 2 pistes, DD endommagé ou alors ventirad mal monté, surchauffe et donc freeze
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:31:11
ouai, bon bin je vais voir, kle ventirad, mais quand on le revis, et qu'on le revis pas de la même maniere, est-ce que sa peut déconer????
Sinon le disque dur lui il n'auirais pas de raison de déconner
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:33:04
Pb de chauffe : remets le ventilo en place correctement.
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:42:59
lol comment je fais pour savoir comment il étit??? :d
Marsh Posté le 18-01-2004 à 11:50:38
le ventilo doit souffler sur le radiateur, pour refroidir ses ailettes
"Nan mais c'est l'plan d'cam' qui fait tout."
Marsh Posté le 18-01-2004 à 12:21:54
La ou les barrettes de mémoire ?
Marsh Posté le 18-01-2004 à 12:40:20
Re, c'est moi qui est le blem, G T chez un collègue. BOn bin en fait le rad, était retourner d'un demi tour, donc je les remit exactement comme il était avant, et sa marche nickel. C'est trop que le fait d'avoir tourner le RAD et tout fais merder!!!
Marsh Posté le 18-01-2004 à 14:40:24
:ouch: on touche pas a un rad si on sait pas le remmetre hein, c'est sans doute la seule pièce d'un pc qui peut anéantir un pc si elle est mal mise
prudence la prochaine fois
Marsh Posté le 22-01-2004 à 23:41:17
Win 98 ou Win XP ?
