Mon PC fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2006 à 19:05:22
j'ai oublié de donner ma RAM : 1*512 Adata PC3200 et 1*512 Elixir PC3200 avec cas 2.5 je crois avoir vu sur les barette
Marsh Posté le 14-01-2006 à 14:05:16
l'alim Etech 460w est fournit avec les boitier Advance .. ??!!
Bon, verifie tes tension...
Marsh Posté le 14-01-2006 à 17:07:15
Moi aussi, je pense que tes tensions d'alimantation ne sont pas stables. Lorsqu'il y a une chute, les DD se mettent en protection. Surchauffe alim, défaut ? A vérifier.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 22:01:14
Verifie les timming de tes barrettes, prend leur référence exacte et va sur le site de leur constructeur pour examiner leur paramettres, puis dans le bios pour voir ce quil y a .
Il est toujour preferable d'avoir le meme type de barette. Cela simplifie le travail de gestion du controleur de la mémoire.
Et de les mettre dans les slots de meme couleur de la CM pour avoir le double channel s'il est disponible.
Marsh Posté le 13-02-2006 à 17:25:45
Le probleme est résolu il s'agissait effectivement d'un probleme de tension mais pas directement de m'alim...c'est un peu moi qui est joué en mettant les DD sur des rallonge de Y de l'alim ce qui fait qu'ils prennaient que le courant qui reste en gros. Problème résolu avec une gestion plus intelligente des quelque cables d'alim fournis.
Marsh Posté le 07-01-2006 à 18:41:05
Mon PC fige de maniere trés aléatoire. Il peut passer plusieur jours stables et planter 4 ou 5 fois de suite en etant de nouveau stable aprés. A chaque plantage un petit " toc " se fait entendre au niveau des DD. Ils sont quasi neuf et stables chez des copains.
Ca plante tant avec un system complet avec toutes les applications qu'avec un windows tout juste réinstallé. J'en exclu donc le these des applications.
Il peut planter juste a l'allumage ou aprés des heures de travail, avec des jeux lancés ou juste avec le bureau. La tour est trés bien ventilée. De tout cela j'en exclu le these de surchauffe processeur.
Il y a quelque temps j'ai un peu OC puis je suis revenu en normal. Résultat idem. J'ai pensé avoir abimé le BIOS qui avait été mis a jour. Je viens donc de faire un clear CMOS mais ca n'a rien changé.
J'ai pensé a un faux contact des nappes IDE ( ceci pouvant expliqué la mise en protection des DD avec le cloc ) mais je les ai changées et le résultat est le meme.
Mes DD ont un ventilo qui leur souffle dessus donc pas de surchauffe
Mon alim fait 460 W et je pense que faire tourner ma config décrite plus bas ca suffit emplement.
Ma config : 1 DD maxtor diamond 160 Go ( donnée )
1 DD Maxtor diamond 80 Go ( systeme )
AMD Athlon 2600+
Asus A7N8X-X
CG Radeon 9600pro
Graveur DVD Asus
2 ventil 80 + 1 120mm et un thermaltake volcano 2 pour le proc
Si QQun a une idée ou voit des trucs que j'ai pas essayé ( et il doit y en avoir ) merci de m'accorder qlqe mn.
alim Etech 460w ( MPT460 un truc comme ca )
