PC qui freeze et qui s'éteint
PC qui freeze et qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2010 à 20:51:03
Bonjour à tous !
Je viens de me monter un petit pc de salon (Home media) pour regarder des films sous xbmc et j'ai malheureusement un gros bug :
Dès que je demande un peu de ressources (sous xbmc juste le menu; ou en regardant un .mkv hors xbmc), après 5 mins d'utilisation environ, l'écran se fige puis 10sec plus tard, le pc s'éteint (sans redémarrer) . Seule la diode du clavier (numérique) reste allumée (si ça peut donner un indice) et ne s'éteint jamais. (sauf si j'éteint l'ordinateur naturellement bien sûr)
La navigation sur le net ne pose pas de problème.
(Je suis sur Windows 7)
Voici la config (tous les composants sont neufs) :
- Boitier Smart Teck Cube 150W
- Carte mère H55N-USB3
- Processeur i3 540 + fan d'origine
- RAM Corsair XMS3 DDR3-1333 CL9 (2x1Go)
- DD WD Caviar black 500Go
- Graveur DVD Samsung
Les drivers sont issus du CD fournit avec la CM.
Donc vu le problème, je pensais que ça pouvait venir de l'alim, j'ai alors testé avec une alim Corsair CX430 : 430W.
Toujours la même chose...
J'ai testé les barrettes de RAM une à une. Rien à faire. C'est pareil.
Après j'ai pensé que ça pouvait venir de la température du processeur mais en testant avec speedfan, les chiffres me semblaient correctes.
Lors du plantage :
Temp1 : 47C
Temp2 : 26C
Temp 3: 37C
Core 0 : 24C
Core 1 : 22C
Core 2 : 28C
Core 3 : 28C
Du coup, je ne sais plus trop d'où se problème pourrait venir...
Merci d'avance pour votre aide !  :)  :)  :)
Tomoman.
Message édité par Tomoman le 28-12-2010 à 13:01:44
Marsh Posté le 20-12-2010 à 11:37:32
Rebonjour !
Bon après avoir réalisé de nombreux tests sur CPU stress, Memtest et autres logiciels où je n’obtenais aucune erreur, j’avais toujours le même plantage…
J’ai alors mis à jour tous les drivers. J’avais environ 2 mois de retard par rapport aux derniers drivers qui étaient sortis.
Et là comme pas magie, ça ne plante plus !  :pt1cable: (pour le moment en tout cas !)
Je réactualiserai le post si ce problème apparait à nouveau.
Marsh Posté le 28-12-2010 à 13:01:15
Re-bonjour,
Bon eh bien, ça ne marche toujours pas...
Cette fois ci, sous cette version de xbmc (rc2) et MediaPortal, le plantage apparaît dans les 40 minutes.
Aux secours ! Je ne sais vraiment plus quoi faire !
Marsh Posté le 28-12-2010 à 14:23:53
Je pense à la carte graphique, vu que des programmes de test de processeur (CPU) ne le font pas planter. En plus c'est bizarre, mais seule la carte graphique peut faire éteindre un PC, si le CPu surchauffe, le PC redémarre au bout de quelques minutes... Ca me rappelle quand j'overclockais ma carte graphique, elle plantait (5 sec freeze), puis le PC s'éteignait complètement... la carte graphique montait à 97°C avant de faire ça, donc essaie avec boitier ouvert, et prends un ventilo de salon que tu diriges sur ton PC (ouvert) et regarde si ça va mieux...
Tentez de gagner un iPad http://antistatique.net/ipad/37M
Marsh Posté le 01-01-2011 à 15:27:26
Salut andrei66 !
Merci pour ta réponse.
Je n'ai cependant pas de carte graphique et pour le moment le boitier est constamment ouvert. J'ai fait les essais avec le ventilo, mais toujours rien.
Ca pourrait venir du cpu qui en Clarkdale, donc avec un circuit graphique intégré ? (Le CPU me sert de carte graphique)
Par ailleurs entre temps, j'ai changé de ram : Kingston Value DDR3-1333 CL9 2Go. Mais rien à changer...
Ce plantage est apparu sur :
- Diverses versions de XBMC dans les menus/visualisation de films/musiques avec effets visuels (le plantage apparait entre 5 et 40 mins selon les versions)
- MediaPortal, visualisation de films (40 mins)
- Winamp, à l'écoute de musiques sans effet visuel (30-40 mins)
- Chrome, sur M6 replay (20-30 mins)
Le plantage n'est pas apparu sur :
- Chrome lors de navigation hors M6 replay. Fonctionne sur Deezer.
- Avast antivirus est installé et ne semble pas faire planter.
- JDownlowder.
Merci à nouveau pour votre aide  :)
Marsh Posté le 07-01-2011 à 15:07:45
tu peux essayer avec un LiveCD Linux, pour voir si ça plante ?
Marsh Posté le 13-04-2011 à 13:21:52
Tomoman a écrit :
Salut andrei66 !
- JDownlowder.
bonjour,
je sais que cela fait un moment que tu as posté mais j'aurais aimé savoir si tu avais solutionnné ton problèle car il se trouve que j'ai le meme ?
merci d'avance pour ton retour
Marsh Posté le 28-06-2011 à 22:12:46
UP
J'ai le même problème avec la même mobo.
J'ai cru résoudre le problème en désactivant le XMP profil dans le BIOS mais ça revient ... Sous linux ou win7, ça se passe lorsque je fais de grosse copie en USB ou en FTP, mais aussi au hasard.
J'ai le même smateck cube avec l'alim plutôt modeste ... j'hésite à me prendre un boitier plus gros avec une vraie alim ATX mais si ça ne vient pas de là ...
Je regarde sur le net et j'ai déjà vu ce genre de post avec cette mobo ... Un défaut de cette carte ?
"L'informatique n'est pas plus la science des ordinateurs que l'astronomie n'est celle des télescopes." Michael R. Fellows & Ian Parberry
Marsh Posté le 20-07-2011 à 10:58:50
A priori la carte mère se met en sécurité, donc ça viendrait d'une surchauffe quelque part.
Hier j'ai remplacé le chipset de la carte mère par un modèle plus costaud, le Zalman ZM-NB47J. Je vais voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 23:21:39
Je continue mon monologue, non le pc vient de s’arrêter tout seul. Je vais pê devoir rester boitier ouvert ...
