PC qui freeze régulièrement
PC qui freeze régulièrement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2013 à 21:26:17
J'ai un soucis avec mon PC. Celui ci freeze régulièrement, en général au bout d'une heure ou deux de jeux.
Le freeze ce manifeste par un figeage des écrans (je suis en double écran), et l'impossibilité de récupérer la main sur le système dans 95% des cas. Dans de très rare cas, un sablier se met à tourner quelques secondes. Encore plus rare, le PC reprend son activité normale au bout de 20 ou 30secondes. Une fois, le système est repartit, et windows m'a affiché un popup d'erreur disant que windows avait perdu la connexion au driver graphique (après, est-ce la cause ou une conséquence du freeze je ne sais pas).
Pendant ces freeze, le PC ne se coupe pas, la diode d'alimentation reste allumé, et les ventilos tournent toujours.
Lorsque mon PC fige, je suis donc obligé de l'éteindre au bouton. Le freeze intervient en général au bout d'une heure et demi de jeux minimum (des fois j'arrive a jouer plus).
Par contre, après un premier freeze, si je relance le PC et que je me remet à jouer directement, le PC freeze de nouveau au bout de 10/15 minutes environs.
Tel quel, je pense donc à un problème matériel, et à un composant qui ne tiens pas la distance (surchauffe probablement).
J'ai tout d'abord pensé à une surchauffe de ma carte graphique. Sauf qu'en la monitorant avec HWMonitor pendant que je joue, elle monte au maximum à 65°C. Le processeur, lui, tourne autour des 30°C.
65°C me parait raisonnable, d'autant plus qu'avec un logiciel de bench de GPU je l'ai monté à 85°C sans que l'ordi freeze (je ne l'ai fait que pendant 5minutes par contre).
Serait il possible sinon que ce soit l'alimentation qui se meurt, et ne fournit plus assez de puissance au bout d'un moment?
Voici les infos de mon système:
CPU : Intel I7 2600
CG : Radeon HD 6950 2Go (Saphire)
Carte Mère : GIGABYTE GA-P67A-UD3-B3
RAM : G.Skill Ripjaws X, 2 x 4 Go DDR3  cas 8 (testé y a une semaine avec memtest86+, aucune erreur)
Alimentation : SEASONIC M12II Bronze - 520W - 80+ Bronze
Ma config à un peu plus d'un an et demi. Ce problème est est apparu il y a 3semaines environ.
Merci si vous pouvez me donner des pistes ;)
Message édité par benjani13 le 23-03-2013 à 21:26:36
Marsh Posté le 23-03-2013 à 21:31:08
- Test barrette par barrette (en jeu par exemple).
- Un petit tour dans un super marché pour acheter une bombe d'air sec.
- 1 an et demie = poussière.
- Mettre à jour le driver AMD.
- Télécharge le logiciel Ccleaner, et "nettoie" le PC.
- Mettre à jour l'antivirus + analyse complète.
On verra le reste par la suite.
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 23-03-2013 à 23:12:01
Salut Xenon19, merci pour ta réponse.
- Pour la RAM, j'ai utilisé memtest86+ pour la tester, qui ne m'a retourné aucune erreur. Mais je testerais barrette par barrette tout de même.
- J'ai justement nettoyé mon PC quand le problème est apparu, mais cela n'a rien changé. Je ne sais pas si j'ai correctement nettoyer ma carte graphique par contre, j'ai fais du mieux que j'ai pu avec la bombe d'air sec. J'ai tenté de retirer le capot mais impossible de retirer tous les clips.
- J'utilise déjà CCleaner très régulièrement.
- Mon Antivirus (Avast) est à jour. J'ai fais un scan rapide récemment (qui ne m'a rien retourné), mais je lancerais un scan plus approfondi ce sera mieux en effet.
Voilou.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 00:10:07
Avast ... J'ai déjà eu des freezes récurrents de mon PC à cause de cet anti-virus, je l'ai enlevé et je n'ai plus jamais eu de problème, après ça peut-être un cas isolé, mais personnellement j'ai toujours eu des soucis avec Avast ...
Rien ne t'empêches de regarder à la "loupe" si il n'y pas des condensateurs gonflés ou éclatés sur la carte mère/carte graphique (malheureusement ça arrive) ou des traces de chaud (noir) sur les PCB  :hello:
Marsh Posté le 24-03-2013 à 18:03:42
+1 pour avast ! avg/avira... sont biens et gratuits ;)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 24-03-2013 à 21:36:24
Bonsoir,
Alors, petit compte rendu du soir:
- Désinstallation d'Avast -> Les freeze persistent
- Scan complet avec MalwareBytes (lancé sous windows en mode sans échec) -> Aucun fichier infectés
- J'ai testé mes deux barrettes de RAM une par une -> Les freeze persistent
Pour ce qui est de la vérification de l'état de la carte mère je n'ai rien vu de choquant, mais bon je sais pas si je regarde d'assez prêt.
Avez vous d'autres idées? Le plus simple serait de tester mon PC avec une autre carte graphique puis avec une autre alim mais j'en ai pas sous la main :/
PS: J'ai remarqué que les quelques fois ou le PC repartait de lui même, windows avait perdu la connexion réseau (sa m'avait déconnecté de skype et de steam). Si c'était uniquement la carte graphique qui coupait, la connexion se couperait aussi?
Message édité par benjani13 le 24-03-2013 à 22:29:15
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:26:52
petit up.
Sa persiste :/
Marsh Posté le 25-03-2013 à 19:29:05
Hum windows officiel ? Ou c'est une version exotique ?   :D
Message édité par Xenon19 le 25-03-2013 à 19:29:12
Marsh Posté le 25-03-2013 à 20:35:41
Windows 7 cracké, mais windows "officiel" (pas les version bidouillées).
Et je tourne sur cette OS depuis que j'ai monté mon PC.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 21:07:15
il est cracké... c' est surement pour cela que ca persiste dsl mais c' est interdit sur ce forum :/ peux plus t' aider et encore une fois désolé.
Marsh Posté le 25-03-2013 à 22:21:04
+1 les freezes peuvent venir de par là en effet ...
Marsh Posté le 25-03-2013 à 22:27:46
ouais donc pour finir, achète toi un windows officiel et on en reparlera.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 20:07:23
"ouais donc pour finir, achète toi un windows officiel et on en reparlera."
Sympathique... Heureusement que les autres membres sont aussi courtois que toi :)
L'OS tourne depuis 1 an et demi sans soucis (et sans changement de matériel), et sa crasherais du jour au lendemain?
D'autant plus que vu le nombre de freeze de plus en plus important au fur et à mesure des heures de jeux sa laisse vraiment penser à un problème matériel (surchauffe par exemple).
Enfin bref...
En tout cas merci Xenon19 pour tes réponses.
Message édité par benjani13 le 26-03-2013 à 20:08:36
Marsh Posté le 26-03-2013 à 20:28:13
Au faite, ça te le fait quand jeu ces freezes ?
Marsh Posté le 26-03-2013 à 21:35:24
Quasiment tout le temps en jeu oui. Du coup j'en déduisais que le freeze intervenait lorsque soit la carte graphique, soit l'alimentation était sollicitée.
Sa m'est arrivé une fois hors jeu tout a l'heure alors que je regardais une vidéo sur youtube.
Marsh Posté le 26-03-2013 à 22:39:07
Débranches ta carte graphique et testes avec la partie vidéo du processeur ... Ou bien avec une autre carte graphique, si tu en as une de côté  ;)
Marsh Posté le 27-03-2013 à 00:04:32
ouais mais jveu dire que en fait, si ton windows est cracké il se peur que ton topic soit fermé par un modo et crois moi, certains ferment les topic comme ca:
Windows cracké ?  [:arantheus]
mais dsl quand mème pour le msg un peu "soup' au lait" :D
Message édité par lepro95 le 27-03-2013 à 00:06:05
Marsh Posté le 28-03-2013 à 14:15:59
Merci pour vos réponses.
Je serais absents plusieurs jours donc je testerais sa à mon retour Xenon19 ;)
Je me pose une question par contre. Mettons que ce soit l'alimentation qui provoque ces freeze (quand elle est fortement sollicité). Si je débranche la carte graphique pour ne tester qu'avec la partir graphique du processeur, l'alimentation sera moins sollicitée non? Et si les freeze disparaissent, on pourrais se demander si c'est la carte grahpique qui beuguait, ou l'alim' (en partie grillé) qui était trop sollicité par la carte graphique et ne tenait plus le coup.
Ou bien c'est trop tordu?^^
Message édité par benjani13 le 28-03-2013 à 14:19:20
Marsh Posté le 28-03-2013 à 22:31:05
Oui mais ce n' est pas obligé que ca vienne de l' alim même si c' est le plus probable ;)
Des détails ?
Message édité par lepro95 le 28-03-2013 à 22:31:22
