PC qui reste en veille, carte graphique HS ???
PC qui reste en veille, carte graphique HS ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:00:37
Voilà, je me permets d'écrire sur ce forum car j'ai eut un petit pb avec mon pc, et je sais qu'ici il y a pas mal de connaisseurs en la matière!
Certes, je ne demande que mon pb soit résolu dans l'immédiat, mais j'aimerais seulement avoir vos avis sur les "symptômes".
Voilà comment cela s'est passé : je regardais un film sur mon ordi, tout était bien, et puis d'un seul coup l'écran est devenu tout noir, comme si l'ordi s'était mis en veille : c'est-à-dire que la diode d'alimentation est de l'écran est devenue orange et non plus verte. J'ai eut beau appuyer sur les touches du clavier et bouger la souris, rien n'y a fait. J'ai redémarré l'ordi, aucun chargement de Windows et toujours rien à l'écran, pas même le bios, rien. De plus, voilà les différents faits que j'ai pu relever :
 - le disque dur ne charge pas (pas de grattements) donc le blocage du système se produit avant le chargement de l'OS.
 - tous les ventilos (alim, CG, boitier, proc) tournent normalement
 - le rhéobus fonctionne normalement et affichent une température normale
 - l'écran est hors de cause car je l'ai testé sur un viel ordi et il marche nikel
 - j'ai effectué un clear CMOS mais cela n'a rien changé
 - le bouton POWER de la façade fonctionne correctement pour allumer et éteindre le PC
Enfin, chose très importante : ma carte mère était fournit avec une équerre contenant des diodes de diagnostics en cas de pb. Chaque code de diodes correspond à une étape du chargement de l'ordi : les étapes processeur, mémoire et clavier se déroulent sans pb mais lorsque le système se bloc, le code des diodes correspond au message suivant dans la notice :
 "TESTING VGA BIOS"
J'en déduis donc qu'il y a un pb avec le Bios VGA. Ou peut-être que c'est la carte graphique ou la carte mère qui est morte. Qu'en pensez-vous??? Y a t-il qqchose que je puisse faire?
Je vous remercie d'avance pour toutes vos réponses !!!!
PS : à tout hasard voici ma config :
Athlon64 3000+
MSI K8T NEO
Sapphire Radeon 9800 Pro 128 Mo
2x512 Mo DDR400 Samsung
Alim Fortron 350W
Hitachi 7k250 160Go
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:05:10
The carte graphique is dead.
Paix à son âme.
Amen.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:05:24
ta CG a l'air d'avoir dégagé.
demande a un ami s'il peut te preter une carte agp (voire une vieille pci) pour confirmer
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:27:43
OK, je pense que je vais tester avec un autre carte graphique. Pourtant c'est bizarre tout était super bien ventiler et elle avait moins d'un an...
A votre avis çà peut être du à quoi la panne de ma carte graphique ??? Défaut de fabrication ???
Marsh Posté le 16-05-2005 à 11:33:12
Les cartes graphiques claquent assez souvent comme ça, sans prévenir... Ça met arrivé aussi... Pendant une petite Lan...
Si elle a moins d'un an, retour SAV
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:18:56
OK merci pour tout !!!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:38:31
pas forcement les gars je suis le specialiste de ce probleme et ca peut venir ossi de la carte mere !!!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 12:40:45
Le message "Testing VGA Bios" est tout de même assez explicite... En priorité, faut voir avec une autre CG...
Marsh Posté le 16-05-2005 à 13:28:22
Ouais vois avec une autre carte !
Vérifie aussi que ta carte est bien enfichée, un pote a déja eu ce genre de probleme.
Marsh Posté le 16-05-2005 à 14:24:17
Sinon, tu n'a pas defois une sortie ecran sur la carte mere, pour essayer?
Marsh Posté le 16-05-2005 à 15:44:09
Nan pas de sortie d'écran sur la carte mère...
Je vais tester ma carte graphique sur un autre ordi pour voir si c'est çà (et je pense que c'est çà). Le seul truc qui me dégoute c'est que çà a laché d'un seul coup, sans prévenir et sans faire d'artefacts à l'écran. Ils contrôlent mal leur production chez ATI...
Encore merci pour votre aide, j'espère que ce message servira à d'autres qui ont le même pb
Marsh Posté le 17-05-2005 à 18:18:08
Donc voilà, il s'agit bien de la carte graphique qui est foutue étant donné que j'ai essayé avec une autre et que tout marche nikel.
Je dis çà pour ceux qui auraient le même pb et qui seraient amené à lire ce message. Voilà!!!
Encore merci pour votre aide!!!
Marsh Posté le 02-09-2005 à 15:42:10
Bon ben après avoir lu ce sujet, je suppose que ma 9800 pro est morte elle aussi. Ca va faire un an que je l'ai, apres 3 semaines j'avais le fameux probleme de damier dans les textures et les images de certaines résolution, je pense qu'une pipeline était déjà foutu.
Et aujourd'hui, en jouant, ecran noir, mise en veille sans prévenir, plus de signal vidéo donc.
J'ai débranché ma carte et j'ai branché l'écran sur la carte mère directement, depuis je suis pas près de terminé FarCry.
Un coup de gueule quant même sur ces cartes 9800 qui pose pas mal de probleme depuis toujours.
