Mon PC a un gros probleme...
Mon PC a un gros probleme... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 18:04:56
Tout avait commencé par de gros ralentissements au niveau des écritures et acces au disque dur, puis une semaine plus tard des bugs sous windows xp qui me donnaient un écran bleu (relatant un probleme d'acces au vidage de la mémoire virtuelle), pour arriver a des plantages systematiques dès l'arrivée sous xp, puis un blocage complet du systeme quelques jours apres quelques secondes apres le boot, a l'écran ou l'on peut voir la fréquence du cpu, la ram... et ou on peu taper "suppr" pour aller dans le bios.
Entre temps j'ai fait çà :
Réinstaller xp (trois versions différentes)
Formatage complet des disques
Changement du disque dur
Inversion de la ram, retrait d'une des deux barettes, puis changement de ram
Démontage et remontage du cpu et ventirad
Démontage complet du PC, retrait de tout ce qui était inutile...
Bref plus j'essayais de réparer, plus çà plantait grave pour finir par ne plus pouvoir rien en faire.
Reste deux choses : la carte graphique, et la carte mère.
A votre avis, y a t'il un moyen de savoir lequel des deux est mort ? j'essai de me procurer une CG, mais c'est pas évident et des que je dis que c'est pour mettre sur mon PC qui est mort, on trouve une excuse pour pas me la preter 1 heure ou 2  :lol:
ma config :
barton 2500 non OC
éxé(-mo ddr pc2700
asus a7n8x rev 1.6
radeon 9800 pro
