PC qui s'éteint suite à chaque grosse activité du proc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:47:20
J'en doute pas, mais quand ça chauffe au point d'éteindre le PC on peut pencher pour un composant plutôt que pour un autre ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:55:43
-Si c'est à l'encodage, c'est pas la CG
-Pendant warcraft? Il solicite le processeur lui? vérifie sous le gestionnaire de tache. Pour bien faire, trouve toi une apli qui solicite la CG et pas (trop) le proc)
Je pencherait assez pour l'alim en fait(point communentre encodage et Warcraft). Mais fait aussi un test avec memtest.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:57:37
Salut j'ai eu le meme probleme que toi
Je l'est renvyé 3 fois au SAV et seulement a la 3eme fois ils ont remarquer qu'il y avait un prob lol
Alors moi j'avais trop OC donc cramer un truc dans la cm + barretes de memoires inconpatible avec cm + alimentation avec probleme
EN gros, on ma remplacer: cm + barretes de memoires+ alimentation ==>>> gratos car sous garantie encore
a+ et bonne chance
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:58:12
Commence par faire le ménage pour virer toute la poussière, surtout au niveau du ventilo CPU et GPU.
Si ça donne rien, ça peut venir de l'alim qui commence à fatiguer...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:58:40
xslert a écrit : Salut j'ai eu le meme probleme que toi |
garantie niquée pour moi
bon ben je vais checker l'alim sans conviction
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:00:50
ReplyMarsh Posté le 05-09-2006 à 11:02:13
Vu les symptomes, ça ne vient probablement pas de la ram.
Commence par faire le ménage dans tes ventilos CPU et GPU.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:03:06
xslert a écrit : essaye aussi avec d'autre barrete de memoire |
Ouai, enfin... Si memtest marche, tu sais que c'est pas la memoire.
Si il plante, c'est probablement pas l'alim (mais ça peut etre bien d'autre chose)
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:04:05
Mauvaise ventil donc ? je vais voir ça
Je vais installer MBM et ouvrir la tour, je vais en avoir le coeur net quant à la t° du bouzin ...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:33:14
Au premier abord ca resemble un manque de puissance d'alimentation !!!
Quelle est la puissance PFC de ton alime?
et quelle carte graphique ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:34:46
geforce 6600gt 128 megs a mon souvenir l'alim je dirais 300-350W
Je confirme les infos ce soir
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:39:24
les cartes mères sont aussi équippées d'une protection, si le CPU chauffe trop, la carte coupe automatiquement l'alim, j'ai eu plusieurs fois le problème avant de me mettre à étudier sérieusement à ventiler la tour et le CPU (j'avais le ventirad de base)
maintenant que j'ai une température plus que raisonnable je n'ais plus le soucis
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:44:11
Qu'est-ce qu'une température acceptable ? sous les 50°C ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 11:50:59
Si ta machine est propre :coup de bombe air sec sur les ventilos (machine froide biensur) ..etc..
et que ton probleme continu pour moi c'est l'alime !! aujourdh'ui les carte graphiques sont tres gourmandes en energie et de plus 350 watts c'est faible !!
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:35:16
ça me parrait bizarre pour l'alim, javais un probleme d'alim et le pc ne s'éteinié (ortho ) pas mais rebooté aléatoirement =_=
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:22:00
angelusdeus a écrit : ça me parrait bizarre pour l'alim, javais un probleme d'alim et le pc ne s'éteinié (ortho |
Oh, bonne mère!!!
ça me parait bizarre pour l'alim; j'avais un probleme d'alim et le pc ne s'éteignait pas mais rebootait aléatoirement.
Bof... S'éteindre ou rebooter... Le systeme d'alumage (et surtout d'extinction) a changer depuis quelque temp. Si t'enlève/remet la prise, ça s'éteint.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:47:57
pardon pr les fautes mais bon allez jusqu'à remplacer une virgule par un point-virgule...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:49:39
angelusdeus a écrit : pardon pr les fautes |
Ah ben, si tu demande notre avis, on te le donne D'ailleur, le point virgule là me semble corect, mais pas inconstestable. D'autres forumeurs ont-ils un avis?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 10:40:27
Hello tout le monde,
J'ai depuis quelques temps un souci avec mon PC (AMD athlon 3000+ je crois avec 1go de ram, me souviens pas de la marque de ma cm ni de mon alim ni de sa puissance, je balancerai les infos ce soir).
Dès que je suis sur un jeu (genre Heroes V, Warcraft) et que le jeu demande beaucoup d'activité du proc. (c'est de même pour des activités de type encodage vidéo ...) le PC s'éteint d'un coup net (aucune led ne reste allumée sur la carte mère).
Quelle est l'origine probable de la panne ? alim ? CM ? Proc ?
Merci pour vos réponses !
