PC hardware.fr ne boot pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2011 à 20:11:58
Pour tester l'alim nue :
http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=310606
Marsh Posté le 23-01-2011 à 00:40:14
D'après moi, si le ventilo bouge un peut, l'alim marche, d'autant plus que si la led de la carte mere est allumée...
Mais on ne sais jamais, pour vérifier si elle fonctionne bel et bien, je propose un second lien:
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Si elle fonctionne correctement, ça peux venir des branchements, vérifie si les connecteurs du front panel sont bien positionnés et tiens nous au courant
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:31:14
Merci pour vos 2 réponses (la première ne me disait pas si c'était bien un bout de métal conducteur quelconque, comme le trombone)
Alors, j'ai fait le montage,... même si je trouve que le ventilateur tourne un peu faiblement, il tourne.
Et pour les branchements du front pannel, j'en ai presque marre de le débrancher/rebrancher... pour le remettre dans le même sens (c'est du "monter son pc pour les nuls, HardWare.fr - et le manuel de la carte-mère" )
Résumé : le ventilateur de l'alimentation tourne (même si je trouve que c'est faible pour une alimentation... y a pas autre chose qui devrait fonctionner à part le ventilateur ?)
Remarque soudaine : l'alimentation n'est pas une Antec Neo Eco 520C, mais une Antec Neo Eco 620... cela a-t-il de l'importance ? (Edit : J'ai édité le premier message)
Pas d'autres rectifications à faire.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:35:10
tu a des carte mere avec un pont électrique de 2 x 4 pin , dont 4 sont cacher par une sort de clips (acoller au 4 premier) , si c'est le cas branche les aussi
Marsh Posté le 23-01-2011 à 11:41:28
une autre cause possible :
un court circuit de la CM (mal fixée sur le boitier) qui fait qu'elle se lance et s'arrête aussitôt. Ça m'est déjà arrivé ...
Mon conseil : sort la CM du boitier, mets la sur un carton, et retente la mise sous tension.
Tu seras fixé.
Marsh Posté le 23-01-2011 à 12:53:44
A saebalyon : parles-tu du connecteur 4+4 broches ATX/EPS ? Dans ce cas, le manuel était très clair : à brancher. Merci tout de même, car avec tous ces câbles, on finit par se perdre.
A footeur81 : j'ai fait exactement ce que tu as dit, mais c'est toujours le même refrain.
Mise sous tension, ampoule allumée, je boot, le ventilateur fait mine de se lancer mais s'arrête aussitôt.
De plus, j'entends une espèce de grésillement venant de la boîte d'alimentation lorsque je boot la première fois et qui ne s'arrête pas... tant que je ne coupe pas le courant.
Merci pour avoir éliminé une piste possible... et en avoir découvert une possible nouvelle piste.
Edit : bon appétit à tous !
Marsh Posté le 23-01-2011 à 13:30:59
grissilement dans l'alim cherche pas probleme d'alim sav avant de tous griller
Marsh Posté le 23-01-2011 à 16:17:41
Merci pour cette petite mais précieuse aide. Je vais donc contacter le SAV, puisque l'alimentation livrée ne fonctionne pas.
Bonne fin de journée
Marsh Posté le 23-01-2011 à 18:47:26
Tu as possibilité de tester une autre alimentation ? cela permettrait de confirmer la piste à 100% ![]()
Marsh Posté le 23-01-2011 à 22:28:17
Non, mais j'ai déjà testé toutes les autres pistes (mauvais branchements, même s'il faut le faire vraiment exprès, de mon point de vue ; les barres de rame sur toutes les configurations possibles et sans).
Tout tourne réellement autour de l'alimentation (pas assez de puissance ? alors rien d'électrique ne devrait marcher dans la maison, même pas la connexion internet). Et puis, il y a ce petit bruit qui ressemble à un grésillement qui provient de l'alimentation...
S'il y a un problème, c'est soit un des câbles de l'alimentation qui ne fonctionne pas soit autre chose d'interne dans les fils... et je ne sais pas si l'alimentation de ce pc est compatible avec l'autre : je ne me lancerais pas dans des expériences technico-informatique alors que tout dénonce cette alimentation.
Je vais laisser au SAV et au service technique de trouver, si ça leur chante, le défaut du produit... il a fallu que je tombe sur le produit défectueux, c'est tout.
Marsh Posté le 24-01-2011 à 10:15:01
si on considère que le montage à été correctement effectué , il n'y a que deux causes possible. alim ou cm (on est pas à l'abri d'une surprise , mais ce sont les causes les plus probables)
comme le dit marc l'idéal reste de tester l'alim sur un autre pc ou inversement tester une autre alim sur celui là.
a partir de là plus de doute possible.
si je pense à la carte mère , c'est parce que ça m'est arrivé deux ou trois fois . la carte mère démarrais et se coupait ou bout d'une ou deux seconde , juste le temps de lancer les ventilos , puis ils se coupaient également.
en gros si j'ai bien compris ce sont les même symptômes. donc je pencherais pour la carte mère. mais si tu peux teste l'alim ça permettra de t'en assurer
Marsh Posté le 25-01-2011 à 12:57:54
Là, les ventilateurs ne se lancent même pas. C'est comme si il y avait une micro seconde de fonctionnement... seul le ventilateur de l'alimentation semble vouloir se lancer (mais ne le fait pas, les pales reviennent à leur position d'origine), les autres ne reçoivent absolument rien.
J'ai quand même testé sur mon pc, et comme l'alimentation supposée ne pas fonctionner me permet de vous écrire ce message, je dois donc plutôt me tourner vers la Carte-Mère qui est donc par élimination en cause.
Marsh Posté le 22-01-2011 à 20:03:50
(le ventilateur ne montre qu'un faible mouvement avant de rester au repos)
j'ai récemment fait l'acquisition d'un PC HardWare.fr Gaming en pièce détachée...
Composant Désignation
Boitier Antec Three Hundred
Alimentation
Antec Neo ECO 520CEdit : Antec Neo Eco 620Carte mère ASUS M4A79XTD EVO
Processeur AMD Athlon II X4 640
Ventirad Livré avec le CPU (version boîte)
Mémoire Kingston 2x2 Go DDR3-1066 CL7
Carte graphique Sapphire Radeon HD 5770 1 Go
Disque dur Western Digital Caviar Blue 1 To
Graveur DVD Samsung SH-S223C Noir
Après plusieurs vérifications par moi-même, et 2 amis qui ont l'habitude de monter des pcs, il en ressort que :
Câbles :
Connecteurs pannels :
Mémoire :
(CPU :
ampoule carte-mère : allumée
l'alimentation ne se lance pas...
Pas la peine de me sortir : "Tu as mal monté ton pc, n00b" puisque j'ai passé toute une journée à monter ce matériel compatible, dont la majorité de mon temps non pas au montage mais à la vérification des étapes de montage.
Je vais contacter le service client quelque soit les réponses, à moins qu'une me permet de régler le problème avant - ce serait top.
Cordialement.
Message édité par reiven le 23-01-2011 à 11:33:19
