PC instable, redémarre tout seul
PC instable, redémarre tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2006 à 09:37:52
bonjour, depuis qqes jours mon PC se coupe tout seul, de façon très nette sans écran bleu et redémarre comme un grand, et il peur me faire ça jusqu'à une dizaine de fois de suite et après se calmer avant de recommencer !!!!!
j'ai des T° qui sont correctes 50CPU et 30 HDD et CM, fait une réinstall complète (avec format HDD) avec le même résultat
de plus, parfois à l'allumage il me met overclock impossible, alors que le bios est paramétré pour pas overclocké
et enfin, lorsque je veux arreter l'ordi proprement, il se coupe et ... redémarre aussi sec, je suis obligé de couper l'inter général
je pense que j'ai un pb de CM ou alim ou carte graphique ... mais je sais pas par quoi commencer
y'a t'il un logiciel qui donne la T° de la carte graphique ??
Merci  :hello:
ma config : alim Hedden 400W - P4P800SE - P IV E 3Ghz - HDD sata 200 GO - ATI Radeon 9800 Pro - 1Go RAM
Message édité par geobart le 16-08-2006 à 09:42:51
Marsh Posté le 16-08-2006 à 10:59:06
Je penche plus pour CM ou Alim. Pour la carte graphique, les logiciels du genre Everest ou autres donnent ce genre d'info je crois.
Bien joué! Mais une brique ne rend jamais les coups.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:00:22
geobart a écrit :
alim Hedden 400W
   :sweat:
Marsh Posté le 16-08-2006 à 11:15:13
Salut. As tu vérifier dans les propriétés système (onglet avancé) > Démarrage et récupération, que l'option redémarrer automatiquement soit bien décochée ? Et aussi que l'option "écrire un évènement..." soit cochée ?
Cela te permettra d'afficher l'erreur (si ce n'est pas un problème harware) un écran bleu quoi, afin d'en savoir un peu plus sur ton problème.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 12:33:07
everest je l'ai installé, mais pas d'infos de T° sur la CG, je vais rechercher un peu alors  :pt1cable:
/hardcoire, je vais voir les paramètres de démarrage, mais je ne pense pas à un pb soft car :
malgrè deux réinstall et format le pb subsiste
juste avec HDD formaté, pendant l'install W XP, j'avais des coupures et des erreurs système
à suivre .....  :cry:
Marsh Posté le 16-08-2006 à 12:41:38
pour voir les temp° sous everest va dans l'onglet "Sonde"
Marsh Posté le 16-08-2006 à 12:51:05
/shirio : merci
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:51:41
je crois que j'ai trouvé ..... en ouvrant mon PC, mon support de Ventirad sur la CM est cassé, donc il n'y avait plus de contact avec le CPU, donc reste plus qu'à changer de mobo !!!
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:53:31
Oula tu as fait le bourrin pour que la CM se casse !!!
