PC s'éteint instantanément ... dite moi s'il y a incompatibilité svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 08:41:18
Si ce n'est pas le même chipset de carte mère il vaut mieux que tu réinstalles windows .... je crois qu'avec ça tu gagnerai ton temps !!!!
Marsh Posté le 23-03-2006 à 11:51:38
mais justement c'est ce que j'essaye de faire, je met le CD Windows dans le lecteur il le lit , il charge , il commence a installer Windows et Boum ! il s'ettein ...
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:44:14
surchauffe , alim pas stable , essaye de débrancher le maximum de choses genre lecteurs , disquette , DD secondaires
Marsh Posté le 23-03-2006 à 12:55:04
pas de lecteur Diskett , pas de DD secondaire , Je vais esssayer de débrancher le lecteur , j'ai essayer avec une autre alimentation , sa coupe pareil ... y a pas de probleme avec une carte mère Micro ATX et une alimentation ATX ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:44:35
Oui tout tourne comme il faut ... quel est le probleme ...
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:04:03
carte mère Micro ATX et une alimentation ATX y a un pb de compatibilité entre ces 2 composants ? svp
Marsh Posté le 24-03-2006 à 13:48:40
ben non
atx c la norme
et micro le format de carte(elle est plus petite)
en fait y'a un probleme de stabilite, xp ou l'install d'xp sont plus sensible et donc plante plus facilement.
un faux contact ou la carte mere qui a un defaut.......
ton proc est a combien en T° ?? s'il est trop chaud, le pc se coupe
Marsh Posté le 24-03-2006 à 15:08:51
oki je rentre chez moi ce soir je vais voir je débranche tout je remonte tout et si sa continu a couper c'est donc un défault de la Carte Mère.
Et je te dirai la température du CPU je pense l'avoir vu à 49° mais chui pas sur.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 21:45:05
Alors voilà j'ai acheter cette carte mère , la " ASROCK (AMD) K7S41GX SIS 741 GX " http://www.grosbill.com/fr/informa [...] re-ASROCK-.
Je change l'ancienne, je met cette nouvelle carte mère je lance le PC tout marche il charge tout les Périphérique, impec. il Commence a Installer Windows et boum ! le PC S'ettein instantanément ... alors que je peut resté une duré infinie dans le BIOS sans que rien ne coupe ... le fait de faire réfléchir un peu l'ordi le fait planter ? ... lol
J'ai monter cette carte mère dans ce boitier et cette alimentation http://www.grosbill.com/fr/informa [...] 6/ADVANCE-
Coupler avec un Athlon XP 2200+ et 512 DDR PC3200-400Mhz + Geforce 4 FX5200 , Tout marche comme il faut mais il s'etteint instantanément pour des raisons parfois inconnu ...
Ou dois je tou redémonter et tout remonter en cas de faux contact ou truk du genre ?
Que faire s'il vous plait ?
D'Avance Merci
Message édité par Cosmos_01 le 22-03-2006 à 21:48:25
