PC qui freeze pour rien, localiser le problème...
PC qui freeze pour rien, localiser le problème... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 18:56:38
Voilà, chez un pote son PC se fige parfois pour rien, c'est à dire sans prévenir (ça ne rame pas avant), le curseur se fige et on ne peut plus rien y faire. Seule solution le reboot.
Mais ce que j'aimerai savoir c'est d'où cela vient. Je ne crois pas que ce soit un problème logiciel puisque il vient à peine d'être formatté et réinstallé proprement. Ce n'est pas non plus un virus, puisque antivirus + firewall + antispyware sont installés.
En ce qui concerne les freeeze, ce n'est pas réguilier, ça ne le fait pas à chaque fois ni au même moment. Cependant cela arrive la plupart du temps au démarrage ou après quelques minutes du démarrage. J'ai plus l'impression que c'est lorsque le PC est froid (je sais ça peut paraître bizarre, mais bon).
Sinon côté matériel tout va bien dans le panneau de configuration et hormis ces freezes, le PC fonctionne vraiment très bien ! C'est surement un un problème soit du disque dur (clusters défaillant), soit de la RAM, ou de l'alim, mais je ne sais pas vraiment.
Je vous mets donc la configuration détaillée.
http://img183.imageshack.us/img183/3329/pcab0.jpg http://img56.imageshack.us/img56/6905/pc2ar9.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/4387/pc3bb5.jpg http://img183.imageshack.us/img183/7690/pc4tp6.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/5048/pc5pf0.jpg
Voilà si quelqu'un a un idée, merci  :hello:
Message édité par Kourtrajme le 16-10-2006 à 10:02:59
Westside
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:46:02
Ou du procc (jai eux ce genre de soucis et X2 3800 dead)
Marsh Posté le 15-10-2006 à 19:48:43
Je pense plutôt au disque dur mais bon...
Westside
Marsh Posté le 15-10-2006 à 20:37:08
Si tu as l'occaze de t'en faire préter un n'hésite pas ;)
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:02:48
Non justement, c'est pour ça que j'aimerai savoir ce que vous en pensez.  ;)
Westside
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:08:16
L'alim? non, il rebooterait. Le disque dur peut être oui, la ram en principe ca balance un écran bleu je crois (?, ou sa reboot).
Le proc ca paraitrait bizarre quand même, d'abitude quand un proc fonctionne mal, le bios ne se lance pas... enfin bon, faut tester, y a pas le choix, sans messages d'erreur...
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:16:41
Donc ce serait plus le disque dur, arf...
Y'aurait-il une solution hormis le changer ?
Westside
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:32:32
Bei ouai, faut que tu cherches des pieces de rechanges que quelqu'un pourrait te prêter histoire que tu puisses faire des tests pour isoler la piece deffectueuse... Ou alors plus rapide mais plus couteuse, tu l'emmene dans un SAV (service apres vente) pour qu'il le fasse, mais ils vont te demander une contribution :p
Message édité par charles_c le 16-10-2006 à 10:34:18
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:35:13
Ouais mais sinon en le gardant, il n'y a pas un moyen quelconque pour le réparer (style le passer en Fat32 ou autre....)
Westside
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:40:00
Donc il est en ntfs la? je sais pas si sa va changer quelque chose de le passer en fat32... (a part si tu el format... mais dans ce cas autant le laisser en ntfs)
Et les disques durs, c'est pas vraiment ma tasse de thé. desolé
Marsh Posté le 16-10-2006 à 10:41:50
Normalement ca devrait rien changer, utilise voir un truc qui permet de controler la température de ta carte graphique et de ton proc. Si tu vois que ca chauffe trop, il doit surement y avoir un ventillo de grippé ou un truc dans le genre :/
Marsh Posté le 16-10-2006 à 18:03:43
J'ai regardé le processeur à une température normale, et la carte graphique n'est pas chaude c'est une Geforce 4 MX passive (sans ventilo) donc aucuns problèmes.
http://img164.imageshack.us/img164/4313/speedfan2ax3.jpg
Donc le disque dur défaillant est plus que probable (c'est un Western Digital 60 Go 5400 tr/mn 2 Mo Cache), et voilà ce que ça donne :
http://img244.imageshack.us/img244/7499/speedfan1ze6.jpg
D'ailleurs il y a un icone avec une erreur, c'est quoi ? :??:
Message édité par Kourtrajme le 16-10-2006 à 18:22:26
Westside
Marsh Posté le 18-10-2006 à 09:20:48
J'ai vite fait une analyse du disque dur et il y a des clusteurs déféctueux.
Ca se répare ou non ?
Et par rapport aux deux screenshots précédents, qu'en pensez-vous ?
Message édité par Kourtrajme le 18-10-2006 à 09:32:58
Westside
Marsh Posté le 18-10-2006 à 11:22:37
ouais sinon moi j'avais une vieille config avec un athlon xp qui plantait aléatoirement aussi et c'était la carte mère qui était morte ! Elle tenait plus la charge parce qu'elle était trop vieille ! fo voir
