PC tout bien monté qui ne veut pas demarrer
PC tout bien monté qui ne veut pas demarrer - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:25:04
Je viens de monter mon PC, c'est un Athlon 1,2GHz sur une KG7 avec une alim 250W ...
J'ai fait mes connectiques toutes bien ... j'ai testé a savoir si c'etait mon bouton poussoir qui etait mort et c'est pas ca ...
Donc il me reste deux possibilités :
  - Mon alim marche pas a tous les coups ce qui me parait tres bizarre ...
  - Ma carte mere ne veut pas demarere a tous les coups
Les deux possibilités me surprennent ...
Avez-vous deja rencontré ca, pouvez vous me proposé quelquechose contre, avez vous d'autres idées a mon probleme
Merci d'avance ...
Message édité par djoffr le 26-02-2003 à 15:26:21
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:45:36
as tu un bouton sur l'alim et l'as tu mis sur 1  :??:  :D
bon j'déconne  :p
as tu tout débranché pour tout rebrancher  :??:
as tu une autre alim pour voir si c'est ta carte mère ou une autre carte mère pour voir si c'est l'alim  :??:
save the world kill yourself - collection BD
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:49:31
Je viens de brancher l'alim sur une autre carte mere, ca marche niquel ... Alors je ne sais pas ca vient de quoi, je vais revoir mes branchements sur ma carte mere ... A part ca je ne vois pas de quoi ca peut venir (sauf que ma carte mere est peut etre naze  :(
Mais dans ce cas la elle ne demarrerai pas sporadiquement ...
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:50:38
s'il y a un faux contact c'est possible
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:52:21
Ouais faux contact me parait possible mais je ne vois pas ou ...   :ouch:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:52:22
ton alim elle est noname?
peut-etre que ta carte mere est capricieuse par rapport aux alims
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:53:40
La certe mere c'est une KG7 et l'alim c'set une DAINTY ...
Mais je ne vois pas en quoi ca pose un probleme ...  :??:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 15:57:28
le probleme a l'air de venir de la carte mere ... Car j'ai refait tous les branchement sur une autre ca marche niquel ...
Mais je ne comprends pas pourquoi ca me plante pas tout le temps et que des fois (rarement) il me laisse demarrer sans probleme ...
Si c'etait l'alim pas assez puissante ile ne m'aurait jamais laissé installé win XP et tout le tralala !
Message édité par djoffr le 26-02-2003 à 16:05:24
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:10:58
J'espère pour toi que tu n'as laissé aucun picot métallique dans ton boitier. Je m'explique certain picot sont en trop et vont toucher les chipset. Si c'est ça, il y de forte chance que ta carte mère soit HS.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:13:41
Euh qu'est ce que tu entends par picot stp  :??:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:20:59
tu peux debranche l alimentation ATX de la carte mere et tu relie le fil vert a un des fil noire pour demarrer l alimentation si elle demarre c bon
en tu peux non donne les parametre de ton alimentation ATX du stil +5V +3.3 +12 et surtt le 5VSB ki est tres important pour les config aujourd'hui le 5VSB doit etre au minimume de 2A
en suite tu peux faire demarrer ton pc sans le boilier c a d carte mere et autre conposant un peux comme ceci
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010046.JPG
http://www.media-video.com:82/medi [...] 010049.JPG
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:21:40
Tu fixes ta CM sur une plaque de laquelle depasse des petits embouts metalliques qui permettent de fixer les vis de ta carte. Et selon le format de la carte, il faut faire attention qu'il n'y en ait pas en trop cad qu'il ne faut garder que ceux utilent pour insérer les vis et surtout enlever les autres car cela peut créer un faux contact s'il l'un d'eux touche les composants de ta carte.
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:22:39
c les truc pour pas ke la CM touche le boitier et cela peut coursciruiter la carte mere parfois c'est cela
eu et j esper ke tu na pas fixe la carte mere directement sur le boitier si no ncarte mere HS
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:25:24
non pas de picots ... MAis j'espere qu'elle n'est quand meme pas morte ...   :sarcastic:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:29:58
appelons les choses par leur nom :
les picots s'appellent des studs (en anglais) ou entretoises en français.
enfin, pour les studs, je confonds souvent entre ça et les spacers, l'un est l'entretoise, l'autre est un bout de plastique ayant la même fonction
Message édité par biniou le 26-02-2003 à 16:31:02
Marsh Posté le 26-02-2003 à 16:31:16
Merci pour cette precision technique  :wahoo:
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:03:44
Pensez vous que 250 W pour faire tourner AMD 1,2, avec KG7, 4 IDE et 4 PCI + carte graphique en AGP ce n'est pas assez ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:08:52
je pense ke c surtt le 5VSB ki doit etre de 2A pour ke la CM puisse demarrer
regarde la photo
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:12:50
regarde la photo
Oui j'en doute pas, mais avec cette alim, j'arrive a lancer sans aucun probleme mon Athlmon XP 2400+ sur A7N8X Deluxe ... Ya bien quelquechose ...
QU'est ce que t'en pense Lapin ?
Marsh Posté le 26-02-2003 à 17:16:36
c ke soit la CM est HS soit elle est mal monter et tu la peut etre grille
essay de la faire fonctioner comme ceci
Marsh Posté le 26-02-2003 à 19:03:07
Ok les gars ne cherchez plus c'est bon j'ai trouvé, il fallait plus que 250W pour a AMD avec la KG7 ;)
Avec la 350 ca rox :p
Tcho les jeunes, faites vous plaise !
