PC enfin monté, quelques questions.
PC enfin monté, quelques questions. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2012 à 15:11:37
Salut à tous, alors voilà après 8h de montage ( c'est mon 1er pc) j'ai enfin réussi à le faire démarrer. Malgrès tout j'ai quelques questions plus ou moins précises sur lesquelles vous pourriez m'éclaircir.
Carte mère: MSI Z77A G45 + Intel i5 3570k
CG: Gigabyte 7950
Boitier: Zalman Z9 U3
1) Je ne comprend vraiment pas pourquoi mais j'ai le son qui saute toutes les 5-10 secondes légèrement (il se coupe brièvement) que ce soit sur films, musique ou autre, le problème est présent sur le son en général mais aucun bug ou saccade niveau graphique.
A préciser que je suis uniquement lié à une télé HD et que le son sort de celle-ci. J'ai également installé les drivers "audio" fournis dans la boite de ma carte mère.
2) Pour allumer/éteindre mon ordinateur je dois utiliser le bouton 1/0 situé à l'arrière de la tour, en effet le bouton d’alimentation de mon "Zalman Z9 U3" ne fonctionne pas (ou du moins je n'ai pas l'occasion de tester puisqu'il s'allume automatiquement avec le mouton marche arrêt), j'ai pourtant branché les deux câbles à l'avant en haut du boitier. Par contre le bouton reset fonctionne.
Si j'arrête l'ordinateur depuis windows, il s'arrête puis redémarre quelques secondes après.
3) J'ai énormément de cable sur le côté droit de mon alimentation ( qui est située en bas a gauche de la tour) et je ne sais pas trop quoi en faire. Je pense que ça limite le passage de l'air devant du ventilateur situé à l'avant en bas de la tour.
http://hpics.li/0b4551b
http://hpics.li/46fe6b9
4) Le programme pour accéder au bios fourni par MSI m'indique que mon processeur est a 22/23 oO, ca me parait très peu, bien que mon boitier soit ouvert des deux côtés et que je possède un Cooler Master hyper 212 evo. Est-ce normal ?
5) Est-ce nécessaire de brancher l'alimentation sur le broche 8pin alors que j'ai déjà alimenté la 24 pin ? Photo à l'appui:
http://hpics.li/dc1a2dd
http://hpics.li/1d6135f
6) A quoi servent ces cables? Je ne les ai raccordé nul part...
http://hpics.li/f1188e6 (ceux avec les cables vert et jaune)
http://hpics.li/d8029e7
Merci d'avance à ceux qui prendront la peine de répondre.
Marsh Posté le 18-11-2012 à 15:31:39
Bonjour ,
3-essaie de cacher les cables non utilisés
4-oui c'est normal
5-oui il est nécessaire de brancher le 8 pin
6-je pense que les cables de ton boitier doivent servir pour des controles de ventilateur(pas certain)
Message édité par appollon94 le 18-11-2012 à 15:34:41
Marsh Posté le 18-11-2012 à 17:57:06
Merci pour ta réponse. Non ce n'est pas pour les ventilateurs car ils fonctionnent tous, mais je n'ai aucun cable qui s'adapte...
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:06:27
1- installe les derniers drivers sinon je ne sais pas
2- On dirait que ton bouton reste tout le temps enfoncé, revérifie bien les petits câbles branchés sur ta carte mère avec la notice de celle-ci.
3-Cable management si tu peux les cachés derrière la carte mère.
4- Oui normal
5- Oui
6- Ces câbles ressemblent en effet aux câbles pour relier les ventilateurs au boitier pour pouvoir régler leur intensité (la molette de la façade du z9)
Message édité par Fabio016 le 18-11-2012 à 18:09:51
Marsh Posté le 18-11-2012 à 18:09:42
A priori ton bouton power du boîtier est foireux, tu dois pouvoir en demander un de rechange..
Pour les câbles inutiles tu peux les attacher derrière l'alim entre elle et le panneau droit, c'est une bonne cachette ;)
Pour la température CPU, ça paraît peu mais essaie avec 10 passes d'Intel Burn Test tu veras après :D
Le 8pins sert à alimenter le CPU, donc clairement oui.
Enfin pour ces câbles ventilos, sortent d'où exactement ? on voit pas grand chose.
Edit: Ouais si le boîtier intègre un régulateur c'est ça, tu peux varier la vitesse des ventilos branchés sur ces prises.
Message édité par SH4 Origon X le 18-11-2012 à 18:10:52
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 23-11-2012 à 14:25:51
Salut, je viens de commander la même config que toi. Par contre j'voudrais bien que tu m'expliques comment t'as reussi à brancher le gros cable usb 3.0 de la façade sur le port coudé de la carte mère ? Car il faudrait extremement le plier pour que ça puisse le faire ..
Marsh Posté le 23-11-2012 à 18:09:28
Vérifie que tu as bien branché le bouton du boitier :
Si ça se trouve tu as mis une LED sur les pinds Power button
