Mon PC redemarre en boucle si j'ai ma NOVA-T USB branchée
Mon PC redemarre en boucle si j'ai ma NOVA-T USB branchée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2006 à 23:13:46
Je viens d'acheter une carte Hauppauge NOVA-T USB2. Mon PC est equipé dun NF7-S rev2, OS Debian Etch. Lorsque le boitier NOVA est branché mon PC redemarre en boucle.
Detail : J'éteint le PC Electriquement. OK. Je démarre avec mon bouton de facade Ok, La le boitier est detecté et activé dans la phase de démarrage et je peux regarder la TV. Mais si je l'arrete par la commande halt ou par le bouton de facade, la procédure d'arrêt va au bout mais au lieu de se mettre hors tension il redémarre .A partir de là je peux maintenir le bouton de facade enfoncer il se coupe au bout de 4 seconde et se ralume dans la demi seconde qui suit. impossible de l'arreter d'une autre façàn quand coupant l'alim.
Par contre si je retire la prise USB du NOVA avant l'arret le PC S'eteint. Tant que mon boitier n'est pas detecter cela fonctionne normalement.
Precision il y a une led sur le boitier qui s'allume dans la phase de démarrage au moment de la detection du boitier (normal), par contre elle ne s'eteint pas dans le phase d'arret ( je ne sais pas si c'est normal).
J'ai l'impression que la nova reste sous tension et que c'est çà qui fait rebooter la machine.
Est ce que quelqu'un à une idée ???
J'ai bien sur vérifier tout ce qui tourne autour de l'acpi et du Wake on quelquechose.
Merci.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 08:56:02
