PC ne redémarre plus en mode normal !!
PC ne redémarre plus en mode normal !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:21:44
Donc vu le titre de mon message vous comprendrez que je squatte un autre poste. Je viens d'avoir un probleme sur mon PC ( sans doute lié à un chgt que j'avais fait au niveau des paramètres réseau pour palier un pb persistent ).
Hors maintenant j'ai le message suivant :
Durant initialisation périphérique CONFIGMG :
Erreur protection windows. Redémarrer ordinateur.
ce que je fais et la seule possibilité que j'ai c'est mode sans échec mais là je ne sais plus quoi faire.
Merci de votre aide car là je suis mal !!!!
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:28:02
tu va en modes sans echec et tu remets comme avant ce que tu as modif ^^
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:04:46
ben c'est bien ce que j'ai fait mais que dalle !!!
La modif que j'ai faite a été :
SOUS windows 98 SE
dans panneau configuration --> réseau
au niveau de la zone Ouverture session réseau principale je suis passé de "Gestion sessions individuelles windows " à " Client pour réseau microsoft " ..... là j'ai pu me reconnecter et bosser normalement pour voir si ça résolvais mon pb ... rien donc j'ai décidé ce matin de remettre comme avant ...  ( entre temps j'ai remis une version de directx 9 mais je ne pense pas que ça ai un impact ) ..... le pc m'a précisé que je devais redémarrer mon ordi je ne l'ai pas fait tout de suite et je l'ai éteint et ce soir impossible de le redémarrer et je ne vois pas de solution !
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:07:56
essaie ca:
Msg err : Lors de l'initialisation du périphérique CONFIGMG : erreur de protection Windows…
Dernière modification:
12/09/2000
Numéro d'article:
F187612
Cet article technique concerne le(s) produit(s) suivant(s) :
Microsoft Windows 98
Microsoft Windows Millennium Edition
Symptômes
Lors du redémarrage suivant l'installation de Windows 98, il arrive que le message d'erreur suivant s'affiche :
Lors de l'initialisation CONFIGMG du périphérique : erreur de protection Windows. Vous devez redémarrer votre ordinateur.
Cause
Ce problème survient lorsque le programme d'installation Windows a effacé la mémoire cache de niveau 2 en initialisant le pont PCI vers AGP d'une carte mère Micro-Star International MSI-5169.
Résolution
Pour résoudre ce problème, commencez par vous enquérir auprès du fabricant de l'ordinateur d'une éventuelle mise à jour du BIOS. Si vous disposez déjà de la dernière version du BIOS, tentez de contourner le problème en appliquant l'une des méthodes suivantes :
Désactivez la mémoire cache externe (CPU ou niveau 2) dans la mémoire CMOS. Pour des informations plus détaillées sur cette procédure, consultez la documentation fournie avec l'ordinateur ou contactez le
Marsh Posté le 03-06-2006 à 21:44:28
tompouss a écrit :
essaie ca:
12/09/2000
Numéro d'article:
F187612
Symptômes
Cause
Résolution
oups pas cool apparemment !!!
peux tu me dire comment faire ça :
car j'ai pas de doc, je regarderais dans le bouquin windows 98 au cas où je trouve un truc mais si par hasard t'as l'info merci de me la poster ici.
Et merci pour ton aide ..... j'pensais qd même que ce serait plus simple à résoudre !!!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 09:33:12
Quelqu'un peux t-il me dire comment faire cette manip :
sinon je crois que je vais reflasher le bios en espérant que ça regle ce pb !!!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 10:48:01
bon j'viens de voir ça dans le bios mais le pb persiste !!!
quelqu'un aurait il une autre idée car là je seche .... sinon je part sur un reflash du bios !!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 11:12:57
non non ne part pas sur le flashage du bios :o
bios != windows, ils ne sont pas liés.
Mais j'ai du mal à comprendre pourquoi le fait que tu remettes comme avant ne puisse pas résoudre le problème  [:chewyy]
Je m'y connais pas assez dans windows pour te conseiller une manip particulière dsl mais ne touche pas au bios ça ne résoudrait rien :spamafote:
Si ça m'arrivait je sauvegarderais mes données et je reformaterais :spamafote: (je ne suis pas un intégriste du formatage mais faut dire que ça marche souvent :o )
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:53:58
oui mais le formatage ça m'enchante pas vraiment !!!!
j'arrive pas  à remettre comme avant  je sais pas pourquoi non plus, est ce l'install de la version directx 9.0c qui m'a causé une merde ( pourtant compatible windows 98 SE ) je sais pas trop, le pb c'est que je ne sais même pas si je peux la désinstaller car je ne trouve rien dans "ajout/suppression" de prog !!
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:56:04
installe une ancienne version qui s'installera par dessus la 9.0c.
Marsh Posté le 04-06-2006 à 12:57:10
oui pas bête j'vais voir si je peux trouver une version 8 !!!
