Cela est-il normal ?
Cela est-il normal ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2006 à 04:48:28
Bonjours a tous, voila je vois tous le monde parlez d'overcloking et compagnie en parlez du FSB du processeur et je voudrai posez une simple question, selon cette images ci tout semble t'il normal ou il ya des problemes (FSB trop bas par exemple)
http://www.csnaetoh.com/p4c32.JPG
A notez que mes Barretes de RAM sont :
2 X 512 Mo Corsair XMS3200 (eXtreme Memory Speed 400 MHz) - 184 Broches - CAS 2
Ou un model equivalent, je les ai acheter en Septembre 2004.
Et donc je vois que ce sont des 200 Mhz, mais elle tourne a 200 donc voila pourquoi je vous demande votre aide.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 04:52:41
et c'est quoi le probleme?
le seul truc a remarquer c'est juste le SPD de tes barrettes qui evidemment est en CAS 3 alors que soit disant il devrait etre a 2 mais a part ça y a rien qui cloche.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 05:20:58
Oki, mais pourquoi dans la derniere image du bas le Maxbrandwidth et as 200 sur des barretes supposer 400 ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 05:24:10
Double Data Rate
200 x 2 = 400
Marsh Posté le 29-05-2006 à 05:37:50
alexreunion a écrit :
Double Data Rate
200 x 2 = 400
+1 :jap:
Devise de la poste : Coliéco = ColiPerdu !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 05:40:32
Sinon faudrait reregler les timmins ram correctement :
cas 2-3-3-6 1T c'est bien sa pour ces barretes non ?  :heink:
Marsh Posté le 29-05-2006 à 05:41:01
Fait nous un screen de l'onglet mémory !
Marsh Posté le 29-05-2006 à 14:37:04
Voila le Screen il y est notez 199 pour 1024 de ram (2 fois 512)
http://www.csnaetoh.com/memory.JPG
Marsh Posté le 29-05-2006 à 17:34:50
Ouais fonc faut régler sa en Cas 2-3-3-6
Marsh Posté le 29-05-2006 à 17:57:08
le fsb est ce qu'il y a de plus normal, pour la ddr, c'est en fait faux de dire 400MHz, mais c'est ce que beaucoup disent, le clock est à 200MHz mais la ram utilise les 2 flancs, donc 2*200 = 400 mais c'est pas vraiment des MHz :-P
Swisscore
Marsh Posté le 29-05-2006 à 18:22:44
A ok, Alors une personne vien de m'aidez, j'ai OC mon CPU voir la photo ici. Je comptais essayer en fsb 220 voir 225 mais comme j'ai le ventirad d'origine intel je crois que je ne vais pas le faire.
http://www.csnaetoh.com/p4c34.JPG
Message édité par NaetoH le 29-05-2006 à 18:24:02
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:41:33
Bah tout le monde dit 200MHz (sauf les vendeurs  :D )
Marsh Posté le 29-05-2006 à 21:44:06
ben en réalité, c'est 200, et on l'utilise come porteuse pour faire passer le signal 4* sur la sinusoide des impulsions électriques, mais c hyper cho a expliquer...
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:02:17
Viperone_001 qui va nous faire un court de Chinois complexe :D
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:18:52
lool, ben le prof avec ses notes préparées et tout le reste, il a su expliquer ca nikel, mais moi, je suis pas le pro et rien que de penser, sinusoide, et tt ces choses la, jsuis po a l'aise trop complexe pour mon cerveau, lol
Marsh Posté le 29-05-2006 à 22:26:55
Quelqu'un as de l'aspirine ? :D
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:03:16
 [:samva]
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:22:59
L'horloge n'a rien de sinusoïdal, c'est un signal vaguement rectangulaire (à ces fréquences, c'est rarement parfait).
Du coup, le "doublement de fréquence" est on ne peut plus simple à faire: on rajoute un inverseur sur le signal d'horloge, qui en crée une en opposition de phase, le bus mémoire prenant les fronts montants (ou descendants) uniquement mais sur chaque horloge (clk et /clk), ça conduit à un doublement de la fréquence effective.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:11:17
[:akilae]
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:38:52
Mais comment regler en Cas 2-3-3-6
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:56:53
dans le bios
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:42:41
Ba j'ai pas d'options pour sa sur ma P4C800-E Dlx
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:43:27
sur une P4C800 ça m'etonnerait que tu ais pas les reglages des timings memoires
Marsh Posté le 31-05-2006 à 17:57:31
+1 :D
faut juste regarder au bon endroit
Marsh Posté le 31-05-2006 à 18:09:32
buggys a écrit :
+1 :D
 [:samva]  :D
Marsh Posté le 31-05-2006 à 20:07:46
Le signal de base d'un courant électrique est une sinusoide, je ne savait pas qu'il était rectangulaire, tu le sait surement mieux que moi, j'ai simplement eu une explication de base, et j'ai essayé de la retransmettre...
Tu parle d'inverseur, ok, masi quand on a un multiplicateur a 5*, un simple inverseur, ca vas être chaud ... J'en sais pas plus que ca, masi pour le coup de l'inverseur, ca me semble chelou ...
Marsh Posté le 01-06-2006 à 05:38:44
Voila je vien d'avoir une belle frayeur avec mon PC.
Je ne peut plus jouer, meme pas a Counter Strike, je joue 10 minutes, le PC freeze, mes enceintes font un son strident comme quand on appellez un FAX avec un telephone normal.
Voici ma config :
Boitier Thermaltake Tsunami VA3000SWA - Alu Silver
** ( Bientot CMStacker RC 830 )
Alim Antec Truepower 420w
** ( Bientot Alim Antec NEO HE 550w )
Carte mère Asus P4C800-E Deluxe
Processeur P4-C 3.2GHZ
Memoire 1024mo Corsair CMX512-PC3200 C2
Carte son Audigy 2 ZS
CG Sapphire ATI Radeon X800 XT Platinum Edition 256mo
Disque Dur Maxtor Diamondmax +10 120Go (Windows XP SP2 installez ici)
Disque Dur Maxtor Diamondmax +10 80Go
J'entend souvent aussi en idle mais surtout en jeux un "claquement" mais je ne sais pas d'ou sa vien, j'ai limpression que ces le disque dur mais je ne peut pas dire clairement.
J'ai aussi tous les jours mon PC qui freeze pour un rien, je le laisse en idle pendant que je mange par exemple, je reviens, plus rien ne marche, je suis obliger de faire un reset du PC en appuyant sur le bouton de la tour.
Svp aidez moi je comprend pas ce probleme.
PS : Memtest86+ me dit que je n'ai pas de probleme de memoire (5 heures de test).
Marsh Posté le 01-06-2006 à 12:40:16
Freeze = ram ou cg ou cm
Mais si y'a son, c'est pas cm déjà.
Si pas pb de mémoire, ça peut être la cg
mais
Claquement =  disque qui rend l'âme.
et comme le son joue encore, on dirait qu'il pète un cable et que le système devient hautement instable.
En bref :
Si y'a claquement, je suis sur qu'un des disques ça bientôt crever, et si le pc faiblit en idle, la ram a peut être un problème.
Message édité par baratox le 01-06-2006 à 12:43:09
Marsh Posté le 02-06-2006 à 07:26:22
Ba ces surtout quand je sort d'un jeux que sa freeze.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:23:42
ça marchera pô, en 2-3-3-6 ta RAM tombera à 166mhz :/
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4851415
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:53:43
J'ai pas trop compris a combien mettre le timing de ma ram pour avoir stabiliter et performance.
Marsh Posté le 02-06-2006 à 08:57:12
 mias non, aucun rapport
Marsh Posté le 02-06-2006 à 11:55:27
Marsh Posté le 03-06-2006 à 20:24:33
Boitier CMStacker RC 830
Lecteur DVD LG
Graveur Philips dvdr1640
Processeur P4-C 3.2GHZ @ 3.44GHZ
** ( Changement des 2 pour un 400 et un 300 prochainement)
Ecran LG Flatron ez T910B
Enceintes Altec Lansing 5100
Clavier Microsoft Digital Media Pro Keyboard
Tapis de Souris SteelPad 4D
** ( Changement pour Razer ExatMat Exat rest )
Souris Logitech MX310
** ( Changement pour Razer Diamondback )
Voila les differences de puissance, avant - apres
Thermaltake Tsunami Temp et puissance.
Cpu : 3200 mhz
519.75 Core GPU
560.25 Mem GPU
CPU Temp : 38 °
CM Temp : 35 °
GPU Temp : 55 °
GPU2 Temp  : 45 °
3DMark05 : 5788
CStrike CPU : 58 °
CStrike GPU : 57 °
CMStacker 830 Temp et puissance.
Cpu : 3440 mhz
519.75 Core GPU
560.25 Mem GPU
CPU Temp : 20 °
CM Temp : 24 °
GPU Temp : 47 °
GPU2 Temp  : 35 °
3DMark05 : 6061
CStrike CPU : 31 °
CStrike GPU : 49 °
PS : Je cherche aussi une personne qui a Overclock son PC avec une P4C800-E Deluxe.
