PC ne se rallume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:19:56
Salut, le test de la led c'est de tout simplement regarder si une led s'allume sur la CM quand l'alim est branchée.
Dans ton cas, il me semble que c'est le bouton power qui doit s'illuminer (quelqu'un pour confirmer ?)
Cela étant dit, au vu des symptômes que tu décris je pencherais fortement pour l'alim qui a grillé.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:22:01
Si la LED verte s'allume la carte mère est fonctionnelle?
Je pense à l'alim aussi, mais 650W je pensais suffissant ![]()
Le proco sinon?..
Marsh Posté le 14-07-2014 à 22:38:58
fais le test du trombone avec l'alim, tu connectes juste un ventilo ou DD
Marsh Posté le 14-07-2014 à 23:17:02
J'ai déja eu un probléme comme ca,et c'etait un faux contact avec le fil du bouton power de ma tour.
Teste de l allumer avec un tournevis sur les pin du power on.
Marsh Posté le 14-07-2014 à 21:43:26
J'ai monté ma config il y a environ 15 jours sans problemes mais aujourd'hui j'ai joué pour la 1ère fois avec et il s'est éteint d'un coup...
Depuis impossible de le rallumer, aucun ventilo ne tourne comme si il n'y avais plus de courant
J'étais en train de jouer a Watch Dogs avec mods + Ultra pour voir comment était le rendu quand la coupure est arrivé (chauffe? PC grillé?)
Ma config :
I5 4570K non OC
MSI Z97M gaming
MSI R9 290X
Ventilo 212 Evo
1 SSD 1 HDD
Alim Corsair 650 M
J'ai déjà tenté de retirer la CG mais toujours rien, j'ai retiré la pile de la CM pendant 5min mais toujours rien
Je vois partout "test la carte mère voir si tu as la LED verte, comment faut-il faire svp?
Verdict?
Message édité par SmartHand le 14-07-2014 à 21:57:06
