PC ki Reboot tt seul, apparement du a la chaleur du pross mais...
PC ki Reboot tt seul, apparement du a la chaleur du pross mais... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:24:33
Voila ma config date de mars, (barton 2800+ , NF7-s) et fin mai il s'est mis a redémarrer tout seul.
J ai le boitier Xaser III de Thermaltake, il a une sonde de température posée sous le pross, et celle ci est affichée en facade.
Au meme moment ou l ordi s est mis a redémarrer tt seul, la température fesait du yoyo (variant de 35 a 50° sans arret).
J ai remis de la pate thermique, ce ke j ai du refaire plusieurs fois, et la il s'est calmé pdt 3 semaines...Et la, ca recommence !! j en ai marre...
La pate thermique je la met sur le petit rectangle métalique au centre du pross, c'est bien la k'il faut la mettre ?
en espérant trouver une réponse, merci !!
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:29:47
salut,
j'ai eu le même problème que toi avec un 2500xp et une A7N8X-X
Je pensais aussi que c'était la chaleur, mais après j'ai remarqué que les tensio variait beaucoup.
Du coup, j'ai changer d'alim, et maintenet c'est ok
T'as quoi comme alim?
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:34:30
La j'ai une antec truepower 480W
et puis ca a marché bien pendant kelkes temps donc je suis pas sur ke ca vienne de la
merci de ta réponse en tt cas
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:37:38
oui, avec une alim comme celle-là,  je ne pense pas non plus que c'est la source du problème, car ces alim sont les plus stables que l'on puisse trouvé.
Je ne saurais pas t'aider alors.
J'espère que tu va trouver la solution.
Salut :hello:
Marsh Posté le 29-06-2004 à 22:41:59
As-tu désactiver le reboot automatique de windows ?????
Si oui, eh bien fait un test de ta RAM avec MEMTEST...
Shadows-2003,
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:21:24
il arrive ke l ordi redémarre pendant le démarrage de windows, donc je pense pas ke ce soit du au reboot automatique..
Pour la ram, elle fait des erreurs, meme apres en avoir acheté de la neuve (corsair) mais je pense pas ke ca aie a voir avec le fait ke ma température fasse du yoyo
Marsh Posté le 30-06-2004 à 19:25:50
ça tombe bien c'est ça le processeur.
et tu tartines pas trop j'espere. Parce que je le rappelle a tout hasard mais la pate thermqiue a pour role essentiel de gommer les imperfections qu'ils pourraient y avoir entre le rad et le proc en bouchant les micros fissures.
Donc une fine couche (0.1mm) suffit mais alors tres largement.
Message édité par alexreunion le 30-06-2004 à 19:26:17
Mon feedback
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:30:07
help svp merci
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:33:28
Installe Motherboard Monitor
Installe OCCT et lance le test.
Et poste nous tes resultats
Mon feedback
Marsh Posté le 30-06-2004 à 22:47:10
Si CT un PB de T° ton PC biperait voir meme il s'étiendrait.
Ca peut etre un PB d'alim, les antec true power ne sont po irréprochable.
Ca peut etre un PB de ram: timeming ou T°.
Surveille les T° et les V (tensions) avec MBM ou SpeedFan et fait un test de ta ram avec MemTest.
Les 3 "S" primordiaux (règles) de l'informatique : Sauvegarder, Sécuriser & Segmenter.
