PC qui reboote tout seul
PC qui reboote tout seul - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:17:16
j'ai récupéré un PC qui reboote tout seul.
J'ai fait un scan complet antivirus avec avast (scan au démarrage), lancé spybot qui n'a rien trouvé de choquant. J'ai vérifié que le redémarrage automatique en cas de défaillance système était bien désactivé.
En fait le PC reboote tout seul au bout d'une dizaine de minutes, sans faire grand chose de particulier pour (ex : lancement de l'explorateur, ou clic sur le bouton Windows).
J'ai constaté que si je laisse le PC rebooter plusieurs fois, le temps avant que le reboot ne s'opère est de plus en plus court, jusqu'à aller au reboot pendant le chargement de windows...
Pensez vous que celà puisse venir d'un problème d'alim ou de RAM ? L'alimentation donne des tensions correctes dans le BIOS après un reboot.
Merci :jap:
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:32:29
Problème de chauffe qui expliquerait le fait qu'il reboot de plus en plus tôt lorsque tu insistes ?
Regarde dans ce cas si le ventirad est bien fixé et non rempli de poussières.
Idem concernant la carte graphique s'il y en a une et qu'elle dispose d'un système de refroidissement actif.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:38:53
+1
ça sent la surchauffe.
dépoussièrage complet.
installation d'un logiciel de monitoring des temp (Everest par exemple)
si après le dépoussièrage les temp restent la cause de plantage, identifier via l'outil de monitoring le coupable, démonter son radiateur et changer la pate thermique par de la plus sérieuse.
"Bite my shiny metal ass."
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:40:31
Pense bien à bloquer les ventilateurs si tu dépoussière la machine avec une bombe d'air ou un compresseur (surtout au delà de 3 bars).
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:43:36
c'est vrai qu'ils chantent vite les bestiaux :D
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:47:51
C'est juste pour lui éviter de transformer ses condos en pop-corn en injectant du courant dans la carte mère telle une dynamo  [:ddr5s5]
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 15-05-2009 à 17:51:37
il n'y a pas de diode pour éviter ça ?
perso je n'y avais pas pensé.
faut que je fasse gaffe le prochain coup d'aspiro dans le boîtier ;)
Message édité par ftp381 le 15-05-2009 à 17:51:48
Marsh Posté le 15-05-2009 à 18:03:29
effectivement l'ordi avait pas mal de poussiere dans ses entrailles, j'ai entièrement dépouissiéré.
Marsh Posté le 15-05-2009 à 23:06:32
le dépouissièrage n'a rien changé.
j'ai laissé tourner le pc pendant quelques heures et les reboots continuent. J'ai constaté que le radiateur du chipset est brulant (je peux pas laisser le doigt dessus plus de 3 secondes)... La carte mère est une ASUS K8N-E Deluxe...
Marsh Posté le 15-05-2009 à 23:07:48
dans ce cas il faut mieux ventiler les zones chaudes et sinon remplacer les ventirad par des plus sérieux (a minima changer la pâte thermique).
Marsh Posté le 16-05-2009 à 01:31:42
En fait, essaye si tu as le temps de regarder les températures CPU  à l'aide d'un logiciel genre HWmonitor ou everest pour voir. Sans quitter des yeux bien sûr.
Aussi, il serait bien d'avoir un descriptif de ta config : CPU ? RAM ? CARTE VIDEO ? ALIMENTATION ? CARTE MERE ?
Message édité par giloine le 16-05-2009 à 01:33:47
Marsh Posté le 16-05-2009 à 15:45:11
Clair qu'il y a un problème de chauffe... surtout vu ta description concernant le ventirad du chipset.
Ton boitier dispose-t-il d'un ventilateur en extraction pour faire circuler l'air à l'intérieur ?
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 16-05-2009 à 17:01:55
quand ça chauffe ça reboot pas, ça créer des erreurs fatals, ou ça freeze.
Un reboot, ca peut etre beaucoup de chose...
Les 3/4 du temps ça vient de l'alimentation qui a pris un coup ou qui est trop faiblarde.
