PC qui redemarre avant d'afficher quoi que se soit
PC qui redemarre avant d'afficher quoi que se soit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2008 à 13:09:07
Voila, alors que je regardais un dvd, mon pc a bogué, l'image est restée figée et je ne pouvais plus bouger la souris. J'ai tenté de redemarrer, mais au bout de 5 à 10 seconde, le pc redemarre tout seul, en boucle. A savoir que le pc n'a pas le temps d'afficher quoi que se soit.
D'après vous, est-ce un problème de la carte mère, ou bien d'un disque dur ??
Je vous remercie d'avance.
Benji
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:27:26
Le problème persévère ! Je ne pas atteindre le BIOS, que puis-je faire s'il vous plait ??
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:30:50
les devins sont appelés pour répondre au poste mystère....  pas d'info sur la config => pas de réponse
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:34:12
C'est un pc a pour config, carte mère D3P il me semble ( un truc qui ressemble ), un Quad Q6600, carte grap 9800GTX, alim 550 w, 3.5go de ram. J'ai installé 2 écrans et j'utilise windows XP. Si cela peut vous aidez, pas d'oc
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:35:46
carte mère : DS3R désolé
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:43:32
DS3R ca veut rien dire : yen a plusieurs des DS3R chez gigabyte, il faut les lettres/chiffres juste avant aussi ;)
sinon ton alim c est quoi precisement ?
essaye de demarer ton pc avec une seule barette de ram.
Keep cool, have fun. Always.
Marsh Posté le 25-07-2008 à 13:47:57
Pour la carte mère : CM GIGABYTE EP-35-DS3R S/N
et pour l'alim c'est une alimentation CORSAIR VX 550 W ?
Je vais essayer avec une seule barrette de ram de suite. Merci
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:03:16
Voila, je viens de tester avec une seule barette, mais j'ai le meme problème. Il démarre 5 sec, ( je tente d'appuyer sur les ,F4F5 ou F8 ) puis redémarre en boucle. Avez vous d'autre suggestions ?
Benji, le FAT. Be Fat, Become Fat, go http://fatpark.free.fr
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:06:16
Salut, recommence la même opération avec une autre barette.  :D
EDIT : il dépasse le BIOS, ou pas (c'est à dire arrive t'il jusqu'au démarrage de windows) ?
Message édité par Profil supprimé le 25-07-2008 à 14:07:42
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:10:24
J'arrive pas juska Windows ( ni jusqu'au BIOS ), l'écran ne s'allume même pas automatiquement !
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:13:20
tente un "clear cmos" (remise a zero du bios) , la procedure est indiqué dans le livret de la mobo...
Marsh Posté le 25-07-2008 à 14:15:45
Pour papycool, j'ai testé avec chacune des barettes, puis avec d'anciennes barettes 1Go, et le resultat est le même.
Starbear, ok je vais essayer ça. Merci à vous 2.
Marsh Posté le 31-08-2008 à 10:36:37
après un plantage ça ma fait la même, surement une sécurité de l'alim.
- Éteint le pc avec le boot de démarrage en restant appuyer, puis 5 sec après rappuis.
- Sinon éteint l'alim au bouton derrière, et redémarre normalement.
Moi ça fonctionne, Gl.
Mathieu.
