PC qui redémarre tout seul. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2013 à 09:16:17
Est ce que le demarrage automatique en cas d'erreur a été déactivé?
Marsh Posté le 28-02-2013 à 14:09:02
Oui le démarrage auto a été désactivé. Ça ne change rien.
Non je n'ai pas changé d'OS. Je n'en ai pas d'autres.
Marsh Posté le 28-02-2013 à 14:47:41
Fait un ScanDisk du hdd. Et je suppose que ton OS est sur le ssd.
Instal CrystalDiskInfo est regard si ton ssd est OK.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 02:55:02
J'ai fais le ScanDisk du HDD mais après les 2h je n'ai pas eu de rapport alors je ne sais pas : / .
Pour le SDD CrystalDiskInfo me dit que c'est 100% correct.
Info supplémentaire :
Après des test.
Alors en fait là il a pu être allumé 48h sur un jeu sans s'éteindre.
Alors que maintenant i la dut mal à tenir 15 minutes, et il déconne même sur le bureau.
L'écran se fige et des fois un ventilateur se met à tourner très vite.
Des fois je suis obligé de le redémarrer manuellement, il ne le fait pas seul.
Et des fois au redémarrage il ne détecte plus l'écran, des fois oui. Quand il ne le détecte plus je suis obligé de l'éteindre manuellement et de rallumé.
J'ai vu sur un autre Forum quelqu'un qui avait ce problème et apparemment c'était la carte mère. Vous pensez que ça peut-être ça ?
Y'a moyen de savoir ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 06:03:21
Ca peut également venir d'un alim défectueuse.
Tu parles de mémoire, mais peux tu nous indiquer la marqué et le modèle ?
Marsh Posté le 27-02-2013 à 00:51:34
Bonjour / Bonsoir
Je créé ce Topic parce que j'ai un problème avec mon PC depuis le 23/02.
En effet celui-ci redémarre tout seul.
Cela peut se faire au bout de 30 minutes comme au bout de 7h ...
L'image à l'écran commence par se figer, je ne peux donc plus rien faire.
Puis l'écran s'éteint, il devient noir, sans message d'erreur ni rien.
Puis quelques secondes après la tour redémarre.
EDIT : Le plus souvent, la tour ne redémarre pas seule, c'est moi qui doit la faire redémarrer.
Mais les programmes se ferment quand même ( jeux, mumble etc ... )
J'ai désinstallé les mises à jour faite à la période où les problèmes ont commencés.
J'ai télécharger les derniers drivers de mes composants.
J'ai regardé les températures CPU, GPU et elles sont correctes.
J'ai testé mes barrettes de RAM et le problèmes ne semble pas venir de là.
Edit : Je n'ai pas de sauvegarde, je ne peux pas faire de restauration système.
Je ne sais donc pas quoi faire.
Voici les composants de mon PC qui a 1 an 1/2 à peu près.
système d'exploitation : Windows Seven Pro 64.
Processseur : Intel Core i5 2500K Cadencé à 3.30 GHz
Carte mère : ASUSTeK Computer INC. P8Z68-V PRO
Mémoire : 4 barrettes de de 4 Go
Carte graphique : NVIDIA GeForce GTX 590
SSD de 120 go Intel
HDD 1000 Go
Alim : Coolermaster gold 700W
Ventilateur : BE quiet dark rock pro
Merci de votre aide.
Message édité par toons92 le 27-02-2013 à 01:17:28
