Mon PC redémarre tout seul uniquement quand je joue à Wow - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:12:47
Ben j'ai juste un autre jeu c'est pacific fighters, je l'ai fait tourner 1 heure environ et pas de problèmes...
Sinon je travaille aussi avec 3DSMAX et ça plante pas... Tu pense que je devrai tester avec un jeu du style un doom-like? C'est ce que m'a conseillé mon frère donc j'vais essayer de m'en procurer un pour voir.
Je joue à aucun autre jeu en général avant Wow je m'en servais juste pour bosser...
Au fait merci de répondre si vite.
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:18:43
Essaie de jouer à WOW en mettant la résolution et les détails graphiques plus bas, ce qui permettra de moins tirer sur la carte graphique, et ainsi de mieux voir d'où peut venir le problème. Si la CG a moins de boulot, elle chauffe moins et consomme moins.
Je penche pour une alim trop faible, du coup elle coupe lorsque la charge 12V est trop élevée.
Quelle est ton alim ? (marque/modèle ou tableau de plaque signalétique).
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:22:31
Ok je vais essayer ça par contre je sais pas trop ce que c'est comme alim je vais voir et réediter ce message, en tout cas ça doit pas etre une super alim je pense que c'en est une basique une des moins cher et 400W(un truc dans le genre) je pense...
Merci.
Donc voilà mon alim c'est une HEDEN PSX A 830 230v/50Hz 480W Max
Et pour les caractéristiques techniques :
INPUT : 4A
OUTPUT : 5V/21A ; 12V/10A ; 3,3V/14A ; -5V/0,3A ; -12V/0,8A ; +5VSB/2A
MAX : +5V&+12V/130 ; +5V,+12V & +3,3V/185 <--là ya pas d'unité dc je sais pas si c'est aussi des Ampères...
Sinon ben j'ai essayé comme tu m'a dit en baissant tout les détails et là ça ne plante plus (j'vous en dirait plus dans le cas contraire) par contre pour en etre sur j'ai redémarrer le jeu en mettant de nouveau tout les détails au max et là ça à de nouveau planté, donc je pense que t'as raison, en tout cas je l'espère parce que si ça vient pas de l'alim ben là je saurais vraiment plus quoi faire...
Re-edit :
Bon en fait j'me suis fait une fausse joie, ya rien à faire meme avec tout les détails au minimum ça plante tjrs, simplement j'ai pu jouer un peu plus longtemps que d'habitude, et meme plus tard en réessayant ben ça plantait direct au bout de meme pas 30 secondes mais là l'ordi ne s'eteignait pas il etait simplemnt bloqué... (ctrl+alt+supp bien sur ça ne marche pas...)
Si vous avez des idées allez y, sinon tanpis, j'en ai trop marre j'crois que je vais attendre que mon frere passe chez moi pour me régler ça, lui il saura quoi faire c'est pas un newbee comm moi...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 10:53:13
Salut "LordiKisoul"...
je vais peut être changer aussi mon nom -> "Lordikisoul2"....
J'ai le même problème que toi (à part ma config qui est bien inférieure... XP2000+ - ATI9800PRO)...
Par contre ma config comporte : 2 graveurs DVD-CD - 2 HD's - 4 ventilo 80mm - 3 carte PCI...
Dès que je vais sur WOW, plantage assuré... des fois ça passe et d'autres fois plantage sur la fenêtre de log...
Avec la visu 3D de Ati Tool -> plantage also... (carte graphique non overclockée)
Niveau alim, j'ai une Heden 480 aussi, la fameuse 480W->185W... visiblement cette alim n'est pas très recommandable...
Comme les plantages se passent dès le lancement du jeu (la carte graphique n'a même pas le temps de chauffer..), je penche pour un problème d'alim qui doit pas encaisser le besoin de puissance de la carte graphique...
Enfin j'espère... j'ai commandé une Fortron 400w green Power... wait and see...
Je teste tout ça, on se tient au courant...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:50:30
Essaie de lancer le jeu avec une seul barrette de RAM. Wow est très tatillon sur la RAM des fois.
Marsh Posté le 18-04-2006 à 13:52:11
zoidberg92 a écrit : Essaie de lancer le jeu avec une seul barrette de RAM. Wow est très tatillon sur la RAM des fois. |
J'ai 2 barettes samsung d'origine 512mo identiques... et aucun plantage par ailleurs tant qu'on a pas accès à la 3D... (Je peux faire un petit memtest au cas où...)
Pour l'instant je pense surtout à l'alim qui est une grosse daube... (c'est pas la première fois qu'une alim est à l'origine de ce type de problème...surtout Heden)...
Le plantage se passe aussi dans Ati Tool avec la visualisation 3D...
Si c'est pas l'alim, je suis bon pour vérifier la carte graphique... (mais elle tournait correctement sans plantage dans une autre config avec alim fortron...) donc à voir...
Quelques jours à attendre...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 22:34:03
Bon, voilà, j'ai reçu ma nouvelle alim...
une Fortron Green 400w et je peux vous dire que les problèmes de carte graphique et de plantages dans WOW ont disparu depuis que je l'ai installée.
Bye Bye Heden 480... , un produit a éviter donc...
En fait, tous les problèmes que j'avais dans les jeux en 3D, c'était à cause de cette daube qui n'arrivait pas à suivre la demande de puissance de la carte graphique... (le reste du temps le PC fonctionnait normalement)
Donc avis à tous les possesseurs d'Heden 480w, si un jours vous avez des problèmes d'affichage ou des pannes bizarres ou plantogènes faites un test avec une alim digne de ce nom... des fois ça rassure...
Marsh Posté le 20-04-2006 à 23:30:35
Si tu dispose de 2 Go de ram, desactive l'utilisation du fichier d'echange swap pour forcer ton Os a rester en ram. Tu peut aussi si tu as un 2ieme DD plus rapide, mettre le fichier d'echange dessus ou paramettrer ton jeu à l'install pour qu'il l'utilise et laisse le dd de boot à ton OS.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:32:25
salut,
Moi j'ai le meme probleme, des fois quand je regarde une video ou quand je joue a certains jeux( principalement wow) , il redemarre tout seul mon ordi, et j'ai chercher, j'ai utiliser memtest86 et apparemment sa vient pas de ma memoire, je pense que sa vien de la carte graphique. J'ai une radeon 9600 series 128mo, mon frere il a la meme mais en 256mo et sa lui faisait pareil mais il a telecharger le pilote catalyst 7.4, j'ai fait pareil mais sa redemarre toujours, j'ai aussi defragmenter mon disque et je pense que sa vient du processeur parce que il monte jusqu'a 75° mais je sais pas si a cet chaleur il peut faire redemarrer mon pc
aidez moi s'il vous plait!!
ma config:
768 mo de RAM
windows xp professionnel service pack 2
ati radeon 9600 series 128 mo
processeur amd athlon 2600+ (1.9ghz)
a+
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:48:34
mac_osx a écrit : Bon, voilà, j'ai reçu ma nouvelle alim... |
tout a fait il faudrait demandé a heden de changer de branche.
faire du fromage ou des serviettes hygienique.
Marsh Posté le 24-05-2008 à 18:26:28
Citation : Bon, voilà, j'ai reçu ma nouvelle alim... |
Super, je viens de verifier mon alim, C EST EFFECTIVEMENT LA MEME!! j'ai de grands espoirs de résoudre ces plantages sur wow (écran figé ds 80% des cas : reboot obligatoire).
Je vous confirmerai ou infirmerai la chose d'ici peu de temps. Merci encore a+
Marsh Posté le 14-11-2008 à 14:45:09
j'ai le même problème ! mais là je bloc !!!!!!!!!!
Wow plante toutes les 2 ou 3 min sur le PC N°1 (présenté ci-dessous) alors qu'il tourne impécable (1680x1050) sur le PC N°2.
Alors la carte graphique, l'alim ou je sais pas quoi d'autre ...?
PC N°1 :
1)Carte mère : MSI KT6 Delta-FI (MS-6590 v2.0) Chipset VIA VT8377 Apollo KT600 (5 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
2)BIOS : AMI (10/21/04)
3)Processeur : AMD Athlon XP-A, 2100 MHz (6.25 x 336) 2800+
4)Mémoire système : 1024 Mo (DDR SDRAM)
5)Carte vidéo : NVIDIA GeForce 7600 GT (256 Mo)
6)Système d'exploitation : Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
7)Alimentation : 400W
PC N°2 :
1)Carte mère : Inconnu, chipset : Intel Springdale-G i865G
2)BIOS : Award (09/16/03)
3)Processeur : Intel Pentium 4A, 2600 MHz (6.5 x 400)
5)Carte vidéo : NVIDIA GeForce 7600 GS (512 Mo)
7)Alimentation : 200W
NOTA : Le PC N°1 est un PC assemblé et le PC N°2 est de type « ACER Veriton 7600G » (carte graphique ajoutée bien sur !) et les résultas ci-dessus viennent de AIDA32.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:25:25
J'ai oublié de préciser que le PC N°1 fait tourner CRYSIS ...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 15:26:43
Et COD4 et d'autres .... alors je ne pense vraiment pas que Wow soit plus gourmand que ces 2 là ...
Marsh Posté le 26-03-2006 à 17:09:50
Bonjour! Si quelqu'un pouvais m'aider ou me donner des conseils ce serait super parce que je commence à en avoir vraiment marre de mon ordi, le problème est :
-ça fait 2 semaines que j'ai acheté World of warcraft, et à chaque fois que j'y joue, mon PC redémarre tout seul (sans afficher aucun message d'erreur) ou alors de tps en tps il se bloque et je suis obligé de le redémarrer tout seul (moins fréquent, peut etre 1 fois/30).
Ce qui est bizarre aussi c'est que des fois je peut jouer 1 heure (tres rare) ou alors des fois il plante au bout de 2min (plus svt).
J'ai vraiment aucune idée de quoi ça peut venir, j'ai fait un tour sur bcp de forum et essayé plein de trucs que j'ai vu, à savoir vérifier les températures, la ram, les drivers, dépoussiérer la tour les ventilos etc... tout est normal et tout est installé.
J'ai aussi réinstaller Wow, rien à faire ça plante tjrs, j'ai reformater l'ordi tjrs pareil ça plante tjrs...
Dc svp aidé moi j'y comprend vraiment rien d'autant plus que tout le reste marche très bien, c'est uniquement avec Wow que j'ai ce problème
J'vous donne ma config (j'ai vu que tt l'monde demande ça en général) :
-Athlon64 3200+
-Carte mère Gigabyte K8VT 890
-1Go de RAM samsung PC3200 (2 barettes de 512)
-Carte graphique ATI Radeon X1600 XT Powercolor
Voilà en espérant que quelqu'un pourra me donner une réponse ou au moins un peu d'aide, j'suis vraiment désespéré je peut tout faire avec mon PC sauf jouer à Wow, j'suis dégouté...
PS : J'suis pas un super crack des PC dc répondez simplement ou alors expliquez bien... merci encore
