PC qui siffle et reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2010 à 12:52:31
Alors, reste sur une seule et même alimentation déjà, je pense que çà créera moins de problèmes, 600w c'est suffisant.
Soit ta CG chauffe trop et pour çà tu peut vérifier aussi les temp avec des programmes ou alors ta seul barette de ram est défaillante ... (1Go ca fait juste soit dit en passant ...)
Marsh Posté le 22-08-2010 à 13:03:36
J'ai 4 barettes de ram, j'ai mis un petit "x4" au bout pour pas flood inutilement.
J'avais effectue un memtest il y a environ 6 mois parce que j'avais deja le probleme et il avait rien trouve sur mes barettes.
Marsh Posté le 22-08-2010 à 13:17:51
Oui mais suffit d'une seule ou 2 de défaillantes et çà fait reboot, retente on sait jamais.
et çà peut arriver que çà vienne aussi du DD mais c'est plus rare que çà reboot .... là si ca reviens souvent le pb çà viendra pas du DD
Marsh Posté le 22-08-2010 à 22:39:48
Bon..soir,
Déjà, il faudrait localiser d'où ça siffle. Le plus simple étant d'ouvrir ta tour et de mettre ton oreille à proximité ('tention aux ventilos
) et de voir si le sifflement vient de la CM, de la CG ou de l'alim.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 01:54:52
Memtest passe avec succes donc.
Pour la localisation du bruit honnetement j'y arrive pas, j'pensais que ca venait de la gpu mais depuis que j'soupconne l'alim j'ai parfois l'impression que le bruit vient de la.
Sinon demain j'vais essayer de faire un truc propre au niveau du refroidissement du processeur, peut etre que mon probleme vient de la.
Marsh Posté le 23-08-2010 à 02:09:51
J'ai le même couple CM/CPU que toi, avant même l'écran du BIOS j'ai la CM qui émet un léger sifflement d'environ 5 secondes, apparemment c'est typique des EX58-UD5 et il n'y a pas à s'inquiéter. Peut-être que ton problème de sifflement/reboot vient de là, un condo qui flanche.. ?
Marsh Posté le 22-08-2010 à 12:38:20
Bonjour, comme le sujet l'indique j'ai un probleme de pc qui siffle et reboot dans differents jeux.
Explication du problème : Dans certains jeux (pas forcement les plus récents), il arrive que j'entende un sifflement provenant de ma tour et le pc finit en general par reboot au bout de quelques secondes. J'arrive generalement a contourner le probleme de reboot en diminuant les options graphiques du soft quand cela est possible, mais le pc siffle quand meme (et puis bon j'en ai un peu marre de devoir jouer en sous performances). En parcourant divers forum j'ai pensé que le probleme pourrait venir d'une alimentation pas assez puissante. J'ai donc utilisé 3 calculateurs de puissance differents et j'arrive a des valeurs aux environs des 480 W. Mon alimentation est une zalman 600W a rendement garanti de 84% donc 504 W en sortie. Pour me mettre en securite, j'ai debranche mes lecteurs cd ainsi qu'un dd, gagnant ainsi qques 30 W et le probleme persiste...
Ma config :
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core i7 920, 2700 MHz (20 x 135)
Nom de la carte mère Gigabyte GA-EX58-UD5 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
DIMM: 1 Go DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (7-7-7-19 @ 518 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) (5-5-5-14 @ 370 MHz) x 4
Carte vidéo NVIDIA GeForce GTX 280 (1024 Mo)
Carte audio Creative Audigy SE (SB0570) Sound Card
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage A49VGGIQ IDE Controller
Contrôleur de stockage Contrôleur RAID SATA Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R/DO
Everest m'affiche des temperatures d'environs 52° pour mon processeur et 58° pour ma gpu au repos. Ca monte a 70° environ lors du test du stabilite, pour le gpu j'en ai aucune idee, vu que mon systeme reboot quand j'ai le probleme... J'y connais pas grand chose mais ces valeurs n'ont pas l'air affolantes en soi.
Jeux dans lesquels je rencontre le probleme : Lego star wars et indiana jones, crysis, starcraft II, Everquest II,
Jeux sans problème : world of warcraft, assassin creed II, Dragon age origin, Mass effect I et II, Prince of Persia
Test occt : je lance un test OCCT GPU en plein ecran 1920 x 1200 avec 3 shaders et j'ai une temperature gpu qui se stabilise a 78° sans sifflement, 87° avec 6 shaders.
Quand je lance le lynpack par contre il s'interrompt au bout de 3 min avec le message Temp CPU Critique ! Les temperatures des coeurs montent chacune jusque 79°. Quand je lance un test Power supply, j'ai toujours aucun sifflement mais le test s'arrete aussi logiquement (ca a l'air d'etre les deux tests precedents combines) au bout de 3 min pour temp cpu critique.
Questions : 1. En reflechissant un peu (ca m'empeche de dormir cette histoire...) je suis en train de me dire que les 600W doivent etre repartis non? Ce que je veux dire c'est que je suis pas sur que si je branche uniquement un seul connecteur je vais pouvoir monter a 600W, mes cours d'elec sont plus tout frais mais si j'ai une broche 16A 12V ca me fait au maximum 192W et donc au final le probleme vient peut etre de mon alim quand meme (serieux le processeur ca m'etonnerait malgre le lynpack)?
2. edit 2: J'ai une vieille 450W qui traine a la maison. Je me demandais, juste pour tester, est-ce que je peux la brancher partiellement sur ma carte graphique (mettre le PCIE1 depuis la 450 et le PCIE2 depuis ma 600)?
Bref je suis un peu perdu, j'aurais aime avoir vos avis avant de partir dans l'acquisition d'une alimentation plus performante, ce probleme de temperature cpu c'est grave?
