Mon PC s'eteint subitement de plus en plus souvent...
Mon PC s'eteint subitement de plus en plus souvent... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2006 à 22:45:03
Ma nouvelle config date de 2 mois, et je n'ai jamais eu de prb avec.
J'ai poussé mon CPU à 3.5 GHz (water - 1.55 vcore réel) en verifiant la stabilité avec ORTHOS.
Pas de soucis, jusqu'à il y a 3 semaines : pouf... shutdown direct, puis mon PC redemarre tout seul
Je me dis pas grave, je baisse un tout petit peu l'OC -> 3.4 GHz
Ca fonctionne nikel, puis 1 semaine plus tard : REpouf
J'ai baissé à 3GHz, et ce soir, il a de nouveau planté.
Le pire c'est que mon DD n'était plus reconnu ensuite (windows corrompu, il me demandait de le reinstaller)
Mais bon, apres une extinction ca a refonctionné.
Ca peut m'arriver en plein jeu, comme sous windows, apres 20min ou 8H d'utilisation... bref, totalement aléatoire.
Mes hypothèses : l'OC n'y est pour rien
c'est mon alim qui se fait vieille (elle date d'un an et demi pourtant)
Vous avez le meme diagnostic ?
Merci d'avance pour votre aide
Ma  Config :
C2D E6600
P5B Deluxe
Corsair PC5400 CAS4
Antec 500 SmartPower 2.0
Message édité par Millenius le 06-12-2006 à 22:48:12
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:40:33
un pti up ? :p
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:53:36
Et sans overclocker du tout 2.4GHz je crois? ca plante aussi ?
Marsh Posté le 07-12-2006 à 15:08:49
je vais tester, pour voir.
J'ai qd meme verifier sous Memtest pour voir si ca venait de la RAM : test complet 0 errrors
donc c'est pas la ram
Message édité par Millenius le 07-12-2006 à 15:09:16
Marsh Posté le 08-12-2006 à 18:57:16
j'ai le meme probleme
j'hesite beaucoup entre l'alim et le DD avec un fort penchant pour le DD bien que mon alim soit totalement pourrie
Marsh Posté le 08-12-2006 à 19:10:25
clear le bios en bougeant le cavalier sur la cm
Marsh Posté le 08-12-2006 à 19:54:25
hello,j ai vu que tu est wc, n y a t il pas de fuite .............?????
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:07:57
En effet ca peut venir du HDD. Deux problemes déjà rencontrés :
- HDD en train de rendre l'âme -> surchauffe -> PC freeze -> redemarrage sauvage (verifie les températures de ton HDD)
- connecteur d'alimentation ayant pris du jeu a force de debrancher/rebrancher -> microcoupure -> redemarrage sauvage
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:18:32
HD!! (Ça peut également être l'alim)
Depuis fin-août, j'avais du mal à booter le PC après un shutdown assez long (au moins 1h). Le PC se fermait de lui-même et pas moyen de le redémarrer sauf en le laissant reposer 1 ou 2 minutes avec le power supply fermé (la switch à l'arrière). Maintenant, y a 2 semaines, mon disque dur a sauté. Moi je te dirais de faire des tests sur ton HD avec les logiciels de ton fournisseur et surtout de faire des sauvegardes. Ton disque est en effet probablement en train de rendre l'âme.
Sinon, change d'alim pour voir. Puisque ta nouvelle config date d'il y a 2 mois et que ton alim a 1 an et demi, elle n'est peut-être plus assez forte pour soutenir ton nouveau mato. Au mieux, elle est toujours dans ses limites, mais n'est pas loin de ne plus fournir assez de courant.
Pour les Maxtor DiamondMax : http://www.maxtor.com/portal/site/ [...] Max+Family
Vérifie quand même que j'aie donné le bon lien. De ce que j'ai vu dans ta config, c'est le soft que tu as de besoin.
Message édité par GTMistral le 08-12-2006 à 21:21:26
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:25:15
je dit l alim aussi jai eu le meme probleme jai changer l alim et plus de probleme
Marsh Posté le 08-12-2006 à 21:34:00
Juste comme ça... Je sais pas si j'ai raison de m'inquiéter, mais lorsque l'alim a du mal à fournir pour tout le PC, je pense que ça peut créer des problèmes sur le disque dur. :/ J'ai aucun moyen de prouver mes dires, mais peut-être que le crash de mon disque est relié à des problèmes d'alimentation.
Dans tout les cas, une p'tite sauvegarde des données essentielles ou tout simplement importantes serait une sage décision! Je me croyais à l'abri avec 4 partitions sur mon disque, mais je n'envisageais pas de voir mon disque rendre l'âme. Je concidérais seulement la possibilité de devoir formater le C:.
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:08:28
oui  moi sa le fesait que dans les jeux le pc se coupait net je devais attendre 1a2 minute et le pc redemarait  jai remi une 560 watt et plus de probleme de coupure  mon alim avait 3 ans
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:10:42
J'ai pas dit également que si j'essayais de booter le PC juste après le shutdown, le PC avait même pas le temps de se rendre à l'analyse de la RAM (en fait je sais pas ce qu'il fait quand il "compte" l'espace mémoire vive au démarrage...) que le PC se refermait sauvagement. :/
Ça confirmerait encore une fois que j'ai un problème avec mon alim!
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:16:09
Salut moi je dis c'est un prob d'alimentation dans 80% des cas de redemarrage inattendu d'un ordianteur c'est du a l'alim (encore 80% reste a voir lol d'apres les avis sur internet).
Marsh Posté le 08-12-2006 à 22:19:25
Ben c'est possible que le CPU ou la carte graphique surchauffe et ferme le PC avant d'atteindre un seuil "trop" critique afin de préserver le matériel.
Marsh Posté le 09-12-2006 à 12:30:09
Salut verifie bien les temperatures aussi tiens nous au courant mais si tes temperatures sont bonnes , je pense que c'est ton alim .
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:16:11
Merci de vos réponses,
cela dit, je garantie que ce n'est pas un prb de temperature que ce soit, le CPU, la CM, les DD ou le GPU
j'ai everest installé sur mon G15, et j'ai toutes les temp° en temps réel
aucune surchauffe.
Je vais diagnostiquer le DD, mais j'y crois pas trop
Mes prbs de DD suite à un reboot, c surement que mon DD n'a pas aimé le shutdown sauvage au mmt ou il ecrivait.
Cela dit, un coup de MODE SANS ECHEC a resolu le prb, donc je ne crois vraimeent pas que mon DD soit impacté.
A 2.4 GHz, je n'ai pas rerencontré de shutdown depuis 5 jours.
Cela dit, un C2D non O/C consomne bcp moins de W
Donc, la théorie de l'alim semble se confirmer
Marsh Posté le 13-12-2006 à 00:00:53
Salut , ok bien sinon essaye une alim pour voir et tiens nous au jus .
Marsh Posté le 20-12-2006 à 17:47:51
J'ai mis un log EVEREST sur les voltages pr voir
mon 12V fluctue entre 12.2 et 12.4
rien d'alarmant je trouve...
et apres un shutdown, je ne vois aucune baisse subite dans ces logs
mais bon... ils loggent toutes les X secondes, donc il faudrait qu'il log 15 milliseconde avant le shutdown non ?
PS : Ca devient la cata.. ce midi, 2 shutdowns en 10 min ! Normalement c 1 par jour maxi
Message édité par Millenius le 20-12-2006 à 17:48:02
