PC Trop bruyant !
PC Trop bruyant ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:04:52
Bonjour à tous.
J'ai un PC assez puissant (Athlon 64 3200 Venice, carte Mère ASUS A8NE Socket 939...), mais il fait un bruit d'enfer : le ventilateur tourne toujours, même quand rien de spécial lui est demandé.
J'ai lu qu'un flashage du bios pouvait corriger le problème, mais ce n'a rien amélioré.
Ensuite, j'utilise maintenant un logiciel (RightMark CPU Clock Utility), qui module la puissance du CPU afin de l'empecher de trop chauffer, mais cela ne change rien non plus (et idem pour e logiiel ASUS du même type Coll'n'Quiet).
Mon boitier peut il etre la cause de ce problème (SIROCCO 450W)?
Sauriez vous comment je peux résoudre ce problème ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:12:51
faut revoir l'ensemble de ta ventilation/refroidissement : tour, cpu, chipset... et pourquoi pas l'alim aussi. mais faut qlq €.
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:24:13
Ton pc est équipée du systeme cool&quiet, active le dans le bios, installe le drivers AMD du cpu, puis passe windows en "Consomation d'energie minimale".
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:34:24
Cool n quiet est activé.
Pour passer Windows en consommation minmale d'energie, est ce que le logiciel  Clock Utility ne fait pas l'affaire : il cadence mon PC en 1Ghz quand il n'y a pas besoin de puissance.
Cela dit, j'ai flashé le BIOS ce matin, et la, apres quelques redemarrages laborieux, il est nettement moins bruyant !
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:14:03
Un vendeur m'a dit qu'un nouveau ventilateur (celui fixé à la carte mère) pouvait en être la cause. Il m'a proposé le Zalman CNP9500 pour 58 €. Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:14:58
Avec un 120 en full patate devant et l'alim no name c'est pas etonant que ca soit bruyant
"Xpay a toujours raison, même si ça fait chier de l'admettre."  PPPEP 07-09-2016 ## CRs sorties moto - Power and speed solve many things
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:18:53
Le boitier est donc le fautif ? ca m'etonne pas, mais quand je lui en ai parlé, il m'a legerement ri au nez...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:19:56
C'est un vendeur ca sert a rien a par vendre.
Tu as un gros ventilo bleu devant, debranche le voir si c'est plus silencieux
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:20:00
on sourit aussi...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:22:56
Apparemment, ce sont les deux ventilos qui tournent, mais je ne sais pas lequel est le plus "fautif". Je dirai plutot le 2eme
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:28:08
Stop les... -_-''
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:35:53
Je suis pas un expert, donc, je prefererai ne pas trop y mettre les mains en fait :D
Marsh Posté le 30-05-2006 à 20:41:36
Ok amene le chez le vendeur alors.
Salut :hello:
