PC en panne - Trouver la panne
PC en panne - Trouver la panne - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2007 à 02:20:17
J'ai un PC qui est en panne et je ne sais pas comment faire pour savoir si le probleme vient de la CM, du CPU ou de la RAM !
Je voudrais savoir comment faire pour detecter la panne ?
Grosso modo : L'ordi est bien sous tension mais aucun "bip" du speaker et aucune image à l'écran.
Comment faire pour avancer par étape pour trouver quoi changer ?
Merci, Elie
Marsh Posté le 30-04-2007 à 02:26:43
Commence par essayer avec une autre alim.
Si ça ne résoud pas le problème, direction carte graphique (l'enlever, si ça bip et qu'il y a bien un buzzer, c'est elle), ensuite RAM (idem carte graphique) et si vraiment ça veut pas bah... la fenêtre [:dawa]
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:42:09
SI le PC s'allume ca peut quand meme venir de l'alim ?
Elie
Marsh Posté le 30-04-2007 à 13:49:55
Si ton pc s'allume et qu'il ne séteint pas, c'est peu probable que ce soit l'alim. L'absence de bip pourrait signifier un pb de la cm. T'as essayé un clear cmos?
Feedback
Marsh Posté le 30-04-2007 à 14:30:24
1 ère question : Les ventilos fonctionnent-ils?---> si oui déjà ya de l'alimentation...
2 ème as-tu la possibilité de tester tes composants? soit en en ayant en double , soit avec un pote ----> si oui ben testes tes composant un à un en finissant par le plus chiant (proco et mobo)
Tu peux tester ta ram avec memtest
Sinon tu peux toujours faire un clear CMOS (voir le manuel de ta carte mère)
Tu peux aussi démonter/remonter le pc en nettoyant la poussière
Enfin tu peux regarder si ya des condensateurs gonflés su ta cm et sentir tes composants , des fois que ça sentirait le cramé....
cordialement , mlon
Marsh Posté le 30-04-2007 à 15:07:09
 :lol:  d'accord pour la fenêtre
Message édité par 93800 le 30-04-2007 à 15:07:34
Marsh Posté le 01-05-2007 à 20:29:01
Ce qui ne veut pas dire qu'elle fonctionne correctement... :o
Pour avoir eu le cas d'une alim en train de crever à petit feu, ça a commencé par des plantages/reboots quand j'étais o/c, puis les mêmes @stock, puis toujours les mêmes CPU downclocké, et enfin plus rien, et pourtant les ventilos tournaient...
