Panne multiforme
Panne multiforme - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2007 à 13:47:12
Je rencontre une panne multiforme avec mon PC.
Je rencontre des écrans bleus qui font fréquemment redémarrer mon pc. Jusqu'à maintenant, il n'y en a que 3 :
_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
_PAGE FAULT IN NONPAGED AREA
_BAD_POOL_CALLER
Mon ordinateur peut aussi se bloquer tout simplement, et là reset est la seule solution.
Au redémarrage de ces plantages, j'ai parfois un message qui s'affiche "Le système a récuperé d'une erreur sérieuse". J'aurais bien voulu vous montrer un screen de l'erreur en question est des documents temp .dmp et .xml mis en cause, mais lorsque j'essaie d'ouvrir mes images pour les hoster ou les envoyer à quelqu'un le programme utilisé se ferme automatiquement (ex IE, FireFox, MSN). Et oui c'est pas de chance. Ce problème multiforme se retrouve bizarrement dans les jeux : au vu de ma configuration, j'ai beaucoup moins d'fps que je devrais en avoir, et parfois j'ai le même nombre de fps en minimum ou moyen (ex BF2 toujours aux alentours des 30-50 en minimum/moyen alors que je devrais atteindre les 80 tranquille tout à fond) !! Ma configu : ADM X2 Dual Core 4200+
Nvdia 7950 GT 256 Mo PCI Express
2048 Mo de ram
Carte mère : 939Dual-VSTA, Supported Slot Types ISA, PCI, AGP, PCI Express
Alimentation : Advance MPT-460P 460W max
J'ai reformaté mon pc cela n'a rien donné. J'ai testé ma ram elle est clean. J'ai mis à jour les pilotes de ma carte graphique, j'ai changé ma carte graphique, j'ai remis à jour les pilotes de ma carte graphique, tout est clean (score normal sur 3dmark) de ce côté là également. Pas de virus non plus. J'ai laissé mon ordi pas mal de temps chez mon informaticien qui n'a pas trouvé le problème sous prétexte que chez lui ça ne plante pas. Alors j'ai testé chez un copain et ça plante. Soit c'est pas de chance, soit il me ment car il est débordé et mon ordi est sous garantie...En fin de compte, je me tournerais soit vers le processeur, l'alim ou le disque dur mais je suis nul en informatique et je ne vois pas qu'est ce que je peux faire sans mon informaticien, je n'ai pas de matériel.
Ah oui encore une chose : ce problème multiforme n'est pas fixe : j'ai eu ce pc à Noël, au début c'était surtout du blocage en jeu, puis à l'ouverture de la session, puis ensuite en veille lorsque je n'utilisais pas mon pc. A présent c'est écrans d'erreurs, et parfois blocage. Ah oui il m'est déjà arrivé que mon pc se mette à biper pour enfin rédemarrer tout seul...
Merci pour votre aide futur aide, je l'éspère.
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:46:50
Marsh Posté le 16-04-2007 à 18:52:59
Vérifie les mémoires ram avec memtest86. Regarde aussi dans le gestionnaire de périphérique si il n'y a pas un point d'exclamation quelque part désignant l'un des périphériques.
Feedback
Marsh Posté le 16-04-2007 à 22:47:27
Négatif pour le gestionnaire de périphérique. Par contre avec ce test, j'ai eu pleins d'erreurs !! Mais rien n'est dit la dernière fois, avec un autre logiciel j'avais eu plein d'erreur également, j'avais changé la latence de auto à 2T et cela s'était réglé, alors mef, il va falloir que je recommence.
Même si le test se révèle réellement positif, pensez vous que la ram a elle seule soite à l'origine de tous ces problèmes ?
Marsh Posté le 16-04-2007 à 23:12:55
La ram peut être et je dirais même plus est la cause de tous ces soucis.
Bon après il y a plusieurs possibilités:
1. Si à l'origine ton pc tournait nickel avec ces ram alors le problème n'est pas lié à une incompatiblité ram/cm.
2. Si ta o/c les ram --> fait un "set defaults settings" dans le bios ou un clear cmos.
3. Si t'ais pas dans les conditions 1. ou 2. alors tes ram doivent être changées (une ou les deux barettes)
Feedback
Marsh Posté le 17-04-2007 à 12:08:05
Bien alors j'ai testé plusieurs fois avec toutes les latences proposées par on BIOS et effectivement plein d'erreurs. J'ai ensuite enlevé 2 anciennes barettes mémoires de 512, et testé les 2 autres de 512 qui sont neuves (ou dumoins presques, elles ont à peine 1 mois) et pleins d'erreurs également. J'ai l'impression que mon informaticien m'a arnaqué. Mon pc n'a jamais tourné nickel.
J'ai voulu testé les ram ue par une, j'ai respecté toutes les précautions et ce n'est pas la première fois que je le fais et pourtant à présent mon pc s'allume mais rien ne s'affiche...pas très rassurant sauf que de toutes les façons ma ram étaient déjà defectueuses.
