new PC : ventilo du cpu fait un léger mouvement et s'arrête - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:02:04
Problème de contact, c'est pour ça qu'il "tremble"... Par contre d'pù ça peut venir, c'est un autre problème.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:03:23
vas dans le bios de la carte mère pour voir si l'alim du ventilo cpu est réglé sur 3pins, si c'est le cas met là sur 4 pins
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:13:49
Bon vais demonter la carte mère et vérifier qu'il y a pas de problème de contact en la démarrant hors boitier.
Pour le bios, je n'y ait pas d'accès, vu que le PC ne boot pas.
Merci pour vos réponses, mais je le sens mal ce truc...
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:29:15
Le problème ne doit pas être lié à un contact, j'ai démonté la carte mère, débranché puis rebranché toutes les connexions, j'ai démonté pui remonté le ventilo du c2d.
Et pourtant le problème persiste, à savoir le ventilo du cpu fait un léger mouvement au démarrage puis s'arrête. Alors que le fan de ma carte graphique se lance normalement.
Je doute que cela vienne de mon alim (fortron 400W green) qui fonctionnait encore très bien sur mon ancien PC il y a 2 jours.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:31:33
vais essayer là pour voir.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:43:37
Le clear cmos ne change rien...
J'ai même essayer de relier le fan du cpu sur un autre prise fan (au cas où le connecteur fan cpu serait hs) mais non ça fait la même chose.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:47:57
Je crois avoir trouver.... pliz wète
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:52:35
Bon je vous encourage à prendre de gros cailloux et de me les jeter .
En fait ça fonctionnait depuis le début, c'est juste que sur mon ancien PC (d'ailleurs sur tous mes anciens PC il me semble) le ventilo du cpu se met tout de suite en route.
Or là ça fait un léger mouvement, ça s'arrête 1/2 secondes puis ça tourne normalement.
Ouf
Edit merci de votre aide, mais au fait c'est normal chez intel (j'ai des AMD depuis pas mal de temps) ce système de ventilo qui démarre puis s'arrête pour mieux démarrer?
Marsh Posté le 02-05-2007 à 13:55:30
chtivain a écrit : Edit merci de votre aide, mais au fait c'est normal chez intel (j'ai des AMD depuis pas mal de temps) ce système de ventilo qui démarre puis s'arrête pour mieux démarrer? |
Bah ça je sais pas mais le problème était donc ... une défiscience de l'utilisateur !
Allez, je te jette pas la première pierre parce-que ça peut arriver à tout le monde, hein !
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:07:37
Ca doit faire mon 5ème PC que je me monte... 1 seul fois ça a démarrer du 1er coup.
Le pire fut quand même sur un PC qui ne bootait pas en raison de la Ram qui était HS (noname certes, mais neuf quand même).
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:42:31
Ah ok
ça me fait ça sur ma 8800 de temps en temps, le ventilo démarre après quelques secondes (et la première fois ça fait bizarre!)...
Tant mieux si le problème est réglé!
Marsh Posté le 02-05-2007 à 14:56:13
$crounz a écrit : Ah ok |
En fait quand je branche mon ventilo sur le port cpu fan de la carte mère ça ne fonctionne pas... Sur le Power fan par contre ça fonctionne.
Donc y'avait bien un problème matériel.
Ca m'ennuie de renvoyer la carte mère à materiel.net, la dernière fois que j'ai renvoyé un matos (disque dur) ça avait tellement été long que j'avais fini par acheter un autre en attendant.
Pour en revenir au système du ventilo ça fait peur quand même, car j'ai compté 3 seconde avant que le ventilone fonctionne, le c2d doit morfler durant ce laps de temps.
Marsh Posté le 02-05-2007 à 12:59:26
Lut,
voilà j'ai monté mon new PC, quand je le démarre tous les ventilos (les 2 fans pour le boitiers + celui de ma carte graphiques) se mettent en route, on sent que le disque dur part aussi. Mais le ventilo de mon C2d (issu de la boite intel) fait un tout petit mouvement et s'arrête.
A l'arrêt (je ne laisse pas 2 seconde par peur de griller le CPU), le ventilo du cpu a à nouveau un léger mouvement.
A votre avis ça peut être du à quoi?
Merci....
CLIQUEZ ICI POUR OFFRIR UN REPAS GRATUITEMENT A UN ANIMAL ABANDONNE - Mon feed back
