Une carte PCI peut elle abimer mon PC? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2006 à 13:02:28
Je ne sais pas...l'ordi démarre toujours mais reste planté quand je veux réinstaller windows (j'ai un message d'erreur qui m'empêche de poursuivre l'installation).
Bref, y'a du courant qui arrive mais ça ne veut peut être pas forcément dire que mon alim est bonne?
Marsh Posté le 13-12-2006 à 14:53:34
si tu arrives à l'install de windows, c bon signe. ptet plus un soucis avec un périphérique ... je penche vers le disque dur, surtout s'il a l'age de ton duron !
FtY
Marsh Posté le 13-12-2006 à 22:54:26
Alors, j'ai formaté sous la console de récupération w2k et lancé l'installation et ça a merdé...j'ai pensé que mon vieux DD était mort alors j'en ai trouvé un autre (qui fonctionne très bien dans un boitier externe contrairement au premier) et relance une réinstallation...
Je démarre et dès le démarrage de l'ordi (pas de windows, hein, de l'ordi!) j'ai le message "PRI slave HDD error" qui s'affiche...je passe outre et commence l'installation: formatage, ok, installation...qui couille: j'ai le message suivant qui apparait "le programme d'installation ne peut pas copier le fichier: cinemst2.sys
Mais y'a moyen de continuer l'installation...qui couille elle aussi au bout d'un moment et j'ai l'écran suivant qui apparait:
Et là, je suis bloqué!
Voilà, si ça vous donne des idées!
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:09:28
setupdd.sys ? c pas un fichier pour le démarrage en SCSI ?
ou alors soucis de RAM ?
en tous cas bonne idée pour la capture d'écran, ça pourra donner des pistes ... cherche PAGE FAULT IN NONPAGED AREA sur technet ...
ce que microsoft dit, c en gros d'essayer d'installer avec une autre barette de RAM ... ...
je tenterai aussi de changer ou charger le driver du chipset (RAID, SATA ou IDE) de la carte mère avec la touche F6 au démarrage de l'install ...
Marsh Posté le 14-12-2006 à 15:17:11
Attends attends....
Citation : j'ai le message "PRI slave HDD error" qui s'affiche...je passe outre |
T'as pas l'impression que ça pourrait poser un souci ?? (par exemple un pb de copie de ton CD vers ton HDD ??)
- Qu-est-ce qu tu as comme disques et lecteurs ?
- Comment sont montés tes périphériques IDE (HDD et CD/DVD) ?
- Tes jumpers sont-ils bien configurés (à priori non vu le message...)
Marsh Posté le 12-12-2006 à 13:24:54
Salut à tous,
). Bref, est-ce que je peux l'utiliser sans risque?
j'ai acheté une carte PCI pour avoir un port firewire et plusieurs ports USB sur mon PC...je la monte sur mon PC, le port firewire fonctionnait mal mais les ports USB très bien...au bout de quelques semaines, mon pc a rendu l'âme. C'était un bon vieux duron 800, bref, pas de quoi tenter l'impossible pour le sauver...j'ai trouvé une config plus récente pour pas chère et j'ai pas cherché plus que ça pourquoi il ne marchait plus.
Le hic, c'est que le nouveau n'a pas de port firewire et que je suis bien tenté d'utiliser cette carte...elle est neuve mais c'est du noname achetée une misère sur ebay à HK. Est ce que c'est un hasard ou est-ce que cette carte peut avoir joué un rôle dans le décès de mon pc (paix à son âme
Merci de me donner votre avis!
