PCI express - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:04:51
Impossible ! C'est toute la carte mère qu'il faut changer !
Ou alors si tu es un as de la soudure et de l'electronique de précision, tu as le Northbridge à changer aussi !
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:09:06
Toutafay, tu vas avoir du pain sur la planche mon chers SephiZ !
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:12:53
sa va heuresemen que j'ais tous un atelier de haute technologie a ma disposition
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:16:35
c'est bien pénible ... une carte mere sa coute chere xD ? en gros c'est se qui coute le plus chere dans un pc nan .. ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:18:22
Nan c'est ce qui coute le moins chers !
Le plus chers c'est la carte graphique (entre 150 et 500 )
Aprés le dur et le proco (entre 50 et 300 )
Puis la CM ( entre 50 et 250 )
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:22:25
Si tu veut transformer des ports PCI en PCI express alrosq ue tu ne connais pas les tarifs des cartes mères........ t'est pas sauvé
t'as meilleur temps de changer de mobo!
si ont prend en compte le temps et les matériaux utilisés pour ta "transformation" (et selon ton niveau en électronique et progammation) sa te reviendra beaucoup plus cher, et avec un taux de réussite asser moindre à mon avis.
et édit ton titre
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:25:02
" édite ton titre " -> comprend pas ^^
sinon merci de vos reponses
et je voudrais juste demander une derniere choses .. il me semble que mon processeur soit intégré a la carte mere ... sa peut s enlever ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:25:37
>Timoonn : parce que tu crois qu'en bidouillant c'est vraiment possible ?
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:26:31
Rhooooo le boulay! heureusement que le proco s'enlève! lol
Edit ton titre: le titre de ton topik n'est pas asser éxpressif donc si un modo passe il va close ton topik!
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:27:16
Supermagnus a écrit : >Timoonn : parce que tu crois qu'en bidouillant c'est vraiment possible ? |
Donnons-lui un éspoir
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:30:13
mais vous savez j'ais un fer a souder et du fil a soudre sa devrais fair l affaire =) alor quelqu un peut me dir si mon processeur peut etre séparé de ma carte mere ( SIS 645 )
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:34:46
Biensûr que c'est séparable....
Mais tu veux vraiment tenter l'affaire ou c'est "just for fun" ??
J'ai peur tout d'un coup là....
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:37:52
heu quand je parle séparable je parle si normalemen sa peut se séparé je vais pas essayer au fer a soudé
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:40:00
http://www.can.ibm.com/francais/dico/
regarde CPU sa peut t'aider
où alors google
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:48:45
binney -> tous le monde ne s'y connait pas en hardware soit indulgent s il te plait
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:52:17
je peux t'assurer que je suis très indulgent sur le forum , mais ton insistance sur le fer à souder et le fil me paraissait bizarre .
Si tu veux apprendre , expliques ce que tu veux faire et pourquoi ?
Et avec plaisir je t'aiderais .
Marsh Posté le 17-04-2005 à 21:55:25
> binney : J'ai commencé à "troller" (niveau 1 sur une échelle de 0 à 10) et SephiZ à gentiment joué le jeu, il n'y à pas de mal, ça met de la bonne humeur sur le topic !
Marsh Posté le 20-04-2005 à 19:14:12
ui exactemen supermagus l'histoire du fer a souder c'etait de l'humour mais en gros je voulais juste demandé si il n y avais pa moyen de d'étacher mon processeur de ma carte merer ( SIS 645 ) pour pouvoir le mettre sur une autre carte mere avec les port PCI express... voila ..
Marsh Posté le 20-04-2005 à 20:40:35
oui , mais vérifies la compatiblité ( socket , chipset ) .
Marsh Posté le 21-04-2005 à 18:08:42
Un CPU ce n'est rien d'autre qu'une puce enfichée dans un socket.... donc 99 fois sur 100 c'est séparable sans fer a souder naturellement ^^
Je suis affublé de deux mains gauches pour la soudure, donc j'aurais même pas imaginer me taper le déssoudage des 462 pins de mon AMD Athlon qd j'ai changé de carte mère... un levier et un dispositif ZIF c'est fait pour éviter que l'informatique ne soit réservé qu'a la faible minorité de gens qui savent vraiment faire du bon boulot avec de l'étain et un bon fer...
Marsh Posté le 22-04-2005 à 12:45:59
oké je vou remerci c'est vraiment se que je voulais savoir ! merci beaucoup
Marsh Posté le 17-04-2005 à 20:50:42
Bonjour a tous !
et si possible comment ? pour ma part j'ai une carte mere SIS 645 !
j'aimerais juste savoir si il est possible de remplacer des ports PCI par des ports PCI express
merci de votre aide
