que penser ce ces cartes mères pour pc pas cher
que penser ce ces cartes mères pour pc pas cher - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 21:46:08
Bonjour à tous ! :hello:   (j'espère être sur la bonne  sous -rubrique :D )
 je ne sais pas quoi penser des pc surcouf i visions et des pc assemblés par ldlc ( à lecture des  avis   c, génial ?  bonne config "simple " bon matos  enfin des ravis !    tant mieux mais que penser exactement ? :p
 les surcouf on une carte mère type DFI KM400-MLV + un sempron 2400
 les ldlc  ont une carte mère MSI KM3+ sempron 2200
 laquelle de ces cartes est la mieux ?
( c , pour petits besoins:  bureautique- photo munmérique et graphisme - lecture vidéo (film) - internet haut débit)
 les config
 pour le 1er prix ldlc 199€  :
 dans ce PC, vous retrouverez un processeur AMD sempron 2200+. Une carte MSI KM3, avec son, vidéo et réseau. Un disque dur 40 Go 7200 Tr, 256 Mo de mémoire vive DDR, un lecteur de CD le tout dans une tour de qualité ATX 350W. Et bien sur un clavier multimedia, une souris optique et des enceintes.
Modèle de processeur   AMD Sempron
 Taille de la mémoire   256 Mo
 Type de mémoire   DDR-SDRAM
 Type de slots mémoire   DIMM 184 pins (DDR-SDRAM)
 Capacité (Go)   40
 Vitesse de rotation (RPM)   7200
 Interface   IDE
 Lecteur de disquettes   non
 Contrôleur réseau intégré   oui
 Système d'exploitation   (Aucun)
 Format du boitier   Moyen tour
ce pc est à monter  ( ajout 39€ pour l'assemblage) vendu sans OS ( à choisir son interface)
   pour le surcouf 1erprix 299€
Il est équipé du processeur d’AMD Sempron 2400+. Celui-ci a été conçu pour répondre aux besoins quotidiens en pleine évolution des utilisateurs de PC professionnels et personnels. Le iVision est livré avec un clavier, une souris optique, des enceintes, 256 Mo de mémoire vive au format DDR cadencé à 400MHz et un disque dur de 80 Go tournant à 7200 trs/min avec 2Mo de cache pour stocker vos données personnelles. Celles ci pourront être sauvegardées par l'intermédiaire du Lecteur combo. Il peut soit lire vos DVD via Power DVD fourni, soit graver vos CD via Easy CD Creator fourni. Le graveur lit et grave en 52x les CD-R et grave les CD-RW en 32x. Il dispose également d'une carte réseau Ethernet 10/100Mbps. Pour les plus techniques d'entre vous, nous pouvons préciser que la carte mère est une DFI KM400-MLV. Elle est pourvue des spécifications techniques suivantes : FSB 333 MHz , AGP 8x, DDR333, 6 canaux audio, une sortie S/PDIF, ATA/133, 2 Serial ATA avec RAID, LAN et 8 USB2.0.
fiche technique!
 Marque du processeur
AMD
Modèle du processeur: Sempron2400
Fréquence du bus: 333 MHz
Chipset carte mère : Via KM400
Mémoire vive installée:256 Mo
Fréquence mémoire vive :400 MHz
Type de mémoire vive: DDR
Capacité du disque dur:  80 Go
Interface disque dur :IDE - Ultra DMA 133
Vitesse Disque dur :7 200 RPM
Lecteur de disquettes: Interne
ype de boîtier :Moyen tour
Matière du boîtier:Métal
Système fourni :aucun (à soi de choisir xp pro ou familial / ou linux)
 le pc est livré monté
Garantie constructeur
 2 ans pièces etmain d oeuvre par retour atelier
 bien voilà je suis dans le doute total  :pt1cable:
 car si on veut ajouter de la mémoire+ un carte graphique de128
 pour ldlc on arrive à321€ environ avec une carte graphique fx500
 pour surcouf on arrive à 393€ ( avec la même carte )
 laquelle de ces 2 config est la mieux pour des besoins :??:
 graphisme et photo - surf - lecture vidéo- et bureautique.( pas de jeux vidéos) :heink:
si quelqu'un à un avis  ou a déjà acquis un de ce produits ! , cela serait sympa  d'avoir un avis confirmé , car les descriptif sont soit trop bien fait ou pas assez détaillés  .....si on n'est pas connaisseur en matière de processeurs et carte mère ! on peut avoir des problèmes d'évolution de pc par la suite sur les divers composants( carte graphique- vidéo- lecteur graveur dvd ,disque dur carte acquisition !
ah!  j'ai vu sur internet que les 2 cartes mère des pc  intégres de la vidéo, son ? - alors faut -il réellement mettre une carte graphique de 128 mo  pour 256 ram installées - ou n'est-il pas préférable d'ajouter 256 mo de + et une CG de 64mo ( car si la carte mère prend déja 64 mo pour le son et la vidéo  ? )  là je ne sais pas trop comment cela fontionne quand une carte mère intégre vidéo ? elle doit en principe prendre sur la mémoire vive soit les 256mo installés , itoo pour la carte graphique cela est partagé aussi  donc  est ce nécessaire de prendre une CG  et si oui 64 est -il grandement suffisant ou bien 128 mo est -il souhaitable .
 voilà pour mes doutes et interrogations !  :(
 merci à vous tous pour vos réponses  désolé d'être aussi long !  :whistle:
 Cordialement
 boss :sol:
BOSS
