Que pensez vous de mon projet d'upgrade ?
Que pensez vous de mon projet d'upgrade ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:46:10
Salut à tous,
que pensez de ce projet d'upgrade ?:
Boitier+Alim Textorm 6A19 Blanc Moyen Tour 300W PFC   77,96
Mobo  ASUSTeK A7N8X-E Deluxe (NVIDIA nForce2 Ultra 400) 97,95
Proc  AMD Athlon XP 3000+     154,95
RAM  2*512 Samsung DDR 3200     219,9
CG  ATI Radeon 9800 Pro (Générique)    219
Montage (LDLC)         39,95
Total         809,71
[[EDIT : après les conseils des honorables membres de ce forum, on passe à :
Boitier Textorm 6A19 Blanc Moyen Tour sans alim 49,94
Alim Fortron 350W                                         39,5
CG ATI Radeon 9800 Pro Sapphire                           236
Montage                                                   39,95
Total                                              Euros  838,19
                                                   Francs 5498,17
(avec mon matos actuel : 120GXP 80Go, CRW-F1, DVD, Floppy...)
Rq: je n'envisage pas d'O/C, j'habite en Vendée (pour situer la température !), mais je veux faire tourner du gros jeu !!
Sinon, autres questions : _on envisage le même achat avec un copain (donc tout en double, toujours avec le montage) : peut on bénéficier de réduc ?
                          _pour combien de port va-t-on casquer environ ?
                          _l'achat se fera vers fin Juin : on espérer une baisse de combien environ ?
Merci d'avance pour tous vos conseils/suggestions(/démontages en règles ?)
Message édité par fhr le 15-04-2004 à 00:21:35
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:48:26
Très bien tout ça, mais la 9800 pro, prends pas une générique, mais plutôt une Sapphire au moins !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:52:26
Starconsole > Merci pour ta réponse (rapide) ! Ca rajouterait 17€ (donc jouable; juste à voler le sac d'une grand mère ! ;-)), mais qu'est ce ça change ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:54:24
fhr a écrit :
Starconsole > Merci pour ta réponse (rapide) ! Ca rajouterait 17? (donc jouable; juste à voler le sac d'une grand mère ! ;-)), mais qu'est ce ça change ?
De vrai filtres RFI
PS ? tu ne peux pas te monter le pc toi meme ? tu economisera de l'argent avec tu prends le boitier sans alim et une bonne alim a coté ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:54:54
de meilleures garanties, de meilleurs composants, des fréquences assurément bonnes, un système de refroidissement meilleur et silencieux, des possibilités d'o/c meilleures... bref ke du bon pour 17 malheureux roros de plus !
Message édité par starconsole le 14-04-2004 à 22:55:37
Marsh Posté le 14-04-2004 à 22:57:30
starconsole > ok, je suis convaincu !
chaced > késako un filtre RFI ?
         montage : le montage du proc me fait vraiment peur (enfin le ventirad)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:01:18
chaced > sympa ton site !
Trouvé via google :
"La Compatibilité ElectroMagnétique (CEM) est le fait, pour des équipements de supporter mutuellement leurs effets électromagnétiques.
On utilise pour la CEM deux types de filtres :
 les filtres anti harmoniques. L'étude de ces filtres sera traitée dans le dossier consacré aux harmoniques.
 les filtres RFI (Radio et perturbations conduites) qui ont un domaine d'emploi pour les fréquences inférieures à 30 MHz.
Message édité par fhr le 14-04-2004 à 23:03:54
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:02:20
Ce sont les filtres de sortie VGA qui font la nettetée en 2d ;)
Sinon, il ne manque pas le ventirad ?
Si c'est un BOXED, prend un OEM moins cher et met a la place un Zalman 7000A ALCU ;)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:02:34
merci :D
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:06:33
C'est bien un BOX.
Sur LDLC on trouve que les versions box :-( (sauf pour les 2800+)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:10:13
Pour le Zalman, la Asus A7N8X doit satisfaire cette condition
"Power Supply must not interfere with the heatsink" ;ie :"Compatibility requires that no physical interference by the power supply occurs within the 55mm radius of the CPU socket's center."
Est ce que c'est bon ?
Si les prix baissent bien, ce sera de 3200+ : toujours OK pour ce ventirad ?
Message édité par fhr le 14-04-2004 à 23:11:47
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:10:36
essaye topachat, tres bien aussi, ou le top, materiel.net
Pour ton truc trouvé sur google, tu penses que c'est pas < 30Mhz la sortie vga ? :D
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:11:12
ha bon ? et j'ai quoi ? :D
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/PC1_002.jpg
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:15:37
OK, chaced, OK... :-)
Au fait je vois (cf tES configS), que tu n'est pas trop malheureux côté matos ! ;-)
En tout cas il est classe ton ventilo !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:17:52
Le pc2 c'est celui de mes parents, mais il suffit amplement pour faire du net et du openoffice...
Edit : pour le zalman et l'asus, il dépasse de 5mm au dessus de la carte mere, le warning de chez zalam, c'est si l'alim touche la carte mere, mais c'est rare.
Message édité par chaced le 14-04-2004 à 23:18:45
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:19:45
Materiel.net > on est obligé de prendre un DD quand on fait une config complète :-(( . En plus on peut pas choisir son ventirad  : ventilo construteur obligatoire. Re :-((
En plus ils ne montent le ventilo !! 3ème :-((
Message édité par fhr le 14-04-2004 à 23:22:17
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:20:53
choisi les composants a la main, tu monteras toi meme, rien de compliquer a monter le Zalman ;)
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:24:23
J'hésite quand même beaucoup. Est ce qu'il y a de la pâte thermique à mettre ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:28:45
Bon j'ai pas lu les commentaires des autres, mais voilà ce que j'en pense :
  • alim générique à proscrire, choisis entre 300 et 400 watts parmi Antec, Enermax, Fortron, Seasonic, Zalman
  • carte graphique générique à proscrire aussi, prends une marque. La 9800 pro est bien, mais quand tu l'achèteras de nouvelles seront sorties, donc à voir à ce momment là.
  • la carte mère en nforce 2, fais une recherche sur "bug nforce 2" tu comprendras. Soit tu prends une Gigabyte qui est protégée contre ce bug, soit tu prends du VIA KT 600
  • enfin tu peux économiser 40 euros en montant ton PC toi même, ce qui évite par la même occasion des problêmes pendant le transport (les éléments sont bien emballés séparément, mais une fois montés dans la tour :/ )
Voilà ça n'est que mon avis, tu en fais ce que tu en veux.
Ah et j'oubliais : "Dieu et le Roi" ;)  :hello:
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:35:01
Sicarius>
_alim : ca va commencer à faire cher...
_cg : les autres m'ont déja convaincu -> Sapphire.
_"bug nforce2" : OK, je cherche...
_montage : toujours une grosse hésitation !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:36:17
fhr a écrit :
Sicarius>
Bug nforce, si tu ne fais pas le boulet, ça devrait aller ;)
Sinon, comme je disais, prend le boitier sans alim, donc moins cher, et une fortron 350w en plus, comme tu economise sur le montage, tu gagne de l'argent et tu recupere une bonne alim.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:41:23
l'argent que tu investis maintenant tu n'auras pas à le remettre 6 mois plus tard parce que l'alim a claqué, emportant ta carte mère avec [:spamafote]
Pour ce qui est du bug, ya pas besoin de faire le boulet, je me suis tapé l'écran noir qui tue lors de la première install : j'ai jamais eu le temps de toucher au bios  :pt1cable:
EDIT : le montage rien de plus simple. L'idéal c'est de trouver un pote qui te montre la première fois. Et pis 40? pour "rien" ça me ferait trop mal. Elle est chère l'heure de main d'oeuvre chez LDLC (enfin c'est partout pareil).
Message édité par sicarius le 14-04-2004 à 23:42:59
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:44:13
_Bug nforce2 : pas d'O/C envisagé, donc bon... Sinon quoi comme mobo aussi performante et moins chère ? (et quoi comme autre chipset ?)
_Pour cette histoire de montage, je me tate toujours... De toute façon l'achat se fera en Juin, j'ai le temps de me décider.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:45:33
Aaaargh mon forfait pour Avril se finit dans 10 minutes !! Saloperies de vacances !
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:47:19
sicarius > et on fait quoi quand on a le bug ?
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:48:28
SAV :D
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:48:56
radical !!
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:55:14
donc soit Gigabyte nforce2 soit n'importe quelle marque avec Via KT600.
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:55:59
Boitier sans alim + fortron 350W => +12€. Vendu !
(Ca me rappelle mon dernier upgrade : "Ca fera 6000 F. Non en fait 6500. Ah tiens non en fait 7000 !"
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:57:23
fhr a écrit :
Boitier sans alim + fortron 350W => +12?. Vendu !
ne te prends pas la tete, pour avoir le bug nforce, faut vraiement y aller fort, avec l'ancienne rev de l'asus c'etait plus facile, je l'ai eu en passant mon xp de 10.5*166 à 12.5*200 :lol:
Marsh Posté le 14-04-2004 à 23:58:56
Non je ne prends pas la tête !
Grace à vos conseils avisés (merci à tous !), on arrive à :
Montage                                                  39,95
Total                                                    Euros  838,19
                                                  Francs 5498,17
Sinon, avec la baisse des prix, je peux gagner commbien d'ici à Juin ?
Message édité par fhr le 15-04-2004 à 00:03:02
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:06:03
C'est quoi les diffs majeures entre le nforce2 et le KT600 ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:17:00
EVITE LE NONAME POUR LA CARTE ATI GIGABYTE ASUS OU QUELQUECHOSE COMME CA AU MOINS
SINON TU VAS PLEURER
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:18:22
Le constructeur du chipset ;)
Non sinon les perfs sont identiques, tu vas trouver des benchs donnant le nforce devant, d'autres le KT600 ...
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:18:44
Saphire  [:aloy]
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:19:49
immortal : oui je suis passé à une Sapphire !
Une question : sur les CG. J'ai vu qu'on avait des chances (combien ?) de tomber sur des R350 et pas des R360 !? Quelles différences ?
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:22:21
ben la diff c'est que l'un est un GPU 9800PRO et l'autre 9800XT.
Donc par simple flashage tu te retrouves avec une XT pour le prix d'une PRO  :sol:
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:24:15
Sympa ! Je suppose que c'est risqué.. D'ailleurs comment vérifier qu'on a un 350 (sans démonter le ventilo) ?
Message édité par fhr le 15-04-2004 à 00:26:02
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:27:57
textorm c'est vraiment un bon boitier
l'alim prend un peu plus gros 400w juste un conseille comme ça(niveau bruit p t moins bien mais des fois que tu veuilles o/c ou acheter un cg plus gros apres)
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:28:53
la fortron 350w est tres bonne, voir le comparo chez materiel.be
