Performance décroissante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2009 à 22:59:35
Up.
J'ai pensé à une surchauffe. Mais le processeur tourne à 45° et 70° en burn.
La carte graphique ne dépasse pas le 75° en burn.
Une surchauffe de la carte mère... voire de la ram serait possible?! Et pourrait provoquer ce phénomène?!
Marsh Posté le 09-02-2009 à 18:50:01
Quand ça rame, regarde l'utilisation du processeur dans le panneau ctrl alt suppr, on sait jamais...
Regarde aussi ce qui peut manger de la ram, un processus parasite par exemple
Marsh Posté le 10-02-2009 à 11:40:25
Le processeur est à 0-1% quand aucune application n'est lancée, sinon, rien d'anormal.
Pour la ram pareil, même après avoir formaté, le problème était toujours là, je pense donc que c'est matériel, mais quel matériel?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:41:19
Ah oui en effet...
Aucune idée, difficile à dire tout peut être mis en cause là...
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:42:42
claire imposible a savoir , essai le formatage la pas le choix
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:44:56
Il a déja formaté, c'est pire que tout pour trouver là.
Ca peut être la carte mère, quelque chose qui lache doucement, la ram visiblement pas.
Vu que ça lache en journée, on dirait quelque chose qui se charge ou se décharge ou un truc du genre. Un condensateur par exemple qui commençerait à claquer mais comment savoir si les symptômes seraient ceux que tu décris ? Je ne suis pas électronicien je peux pas dire.
On peut penser à une surchauffe mais si tu exclus cette hypothèse...
Langue au chat !
Ah oui au fait ! Quand je te demande comment va ta ram et ton processeur, c'est au moment où ça commence à sévèrement ramer dans un jeu !
Hop un alt tab et tu vas voir ce qui peut éventuellement te bouffer ta ram (dans les processus, la colonne tout à droite), ou le processeur !
Pas au repos
Marsh Posté le 10-02-2009 à 13:50:43
mate si les condo on pas gonfler ou alors fuit , peut etre ca on s'est jamais
Marsh Posté le 10-02-2009 à 14:16:17
Oui bah oui, difficile de savoir, c'est pour ça que je m'en remets à vous.
Aucun problème visuel sur la carte mère en tout cas, les condo ont l'air de plutôt bien se porter.
Et sinon, en jeux, que ce soit le matin quand tout va bien ou le soir quand c'est souvent injouable, je constate qu'un jeu qui prend 75% du proc et 70% de ram aura les mêmes valeurs. (Je le vois directement sur l'écran du G15).
Donc voila quoi, franchement...
Peut être un problème d'alimentation?
A force de fonctionner, elle fournirai une puissance de plus en plus faible?
En tout cas, merci beaucoup pour vos propositions.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:27:35
c'est quoi l'alim ? une advance heden ou top elite ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:32:08
et quand tu laisse reposer ton pc pour quil refroidisse, la prise d'alimentation debranché, après ça marche comme au matin ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:44:02
+1 pour les questions qui sont posées plus haut, réponds-y.
Ca me semble bizarre que ça te fasse ça que le soir lol ! Donc la réponse à ces 2 questions plus haut répondront à la mienne.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:50:22
Moi je pense à un problème software, t'as pas un truc qui te bouffe un max de mémoire ? T'es sous XP ou Vista ?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 15:52:58
les symptômes décris sont plus grave qu'un simple problème de ressource mémoire.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:11:33
Mon alim est une Point Of View Black Diamond 500.
Je n'ai jamais testé de laisser reposer le pc et revenir 1h plus tard en fait, quand ça merde comme ça, c'est souvent le soir comme j'ai dit, et je vais donc regarder en film sans retoucher au pc avant le lendemain, il faudra que je teste ça un de ces 4 !
Et, non, aucun problème software puisque après formatage c'est toujours présent. Et je suis sous XP.
Donc selon vous, il est possible que ça vienne de l'alim?
Malheureusement, je n'ai pas d'autres alim de cette puissance pour tester.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:18:09
c'est quoi cette marque venue de l'outre espace sideral
ta quoi en voltage pour les composant quand ca rame ? (mate hwmonitor )
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:19:49
si après avoir eteind ta machine le soir, et debranché la prise alim, le PC merde toujours, le problème ne peut venir de ta machine.
j'en ai jamais entendu parlé avant mais peut etre le courant chez toi qui le soir est moins stable?
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:20:44
saebalyon a écrit : c'est quoi cette marque venue de l'outre espace sideral |
Point of View (POV) frabrique des CG Nvidia
Marsh Posté le 10-02-2009 à 16:21:24
haaa povvvvvvv la okiiii a bas ca devrai aller
Marsh Posté le 10-02-2009 à 17:28:23
A priori une alim' ne lâche pas "progressivement". Elle claque, point.
Si le côté software est écarté, reste le HW. Avec quoi lis-tu les températures ? La dégradation des perfs ne serait-elle pas due au throttle du proco ?
Sinon, tu as regardé du côté du DD (mode PIO, secteurs défectueux, fragmentation totale, ...) ?
Sinon, je crois qu'il faut aller voir du côté de la mobo
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:43:28
Je lis les températures avec TAT et AtiTool.
Le throttle, c'est la fonction qui baisse le coeff quand le proc n'est pas utilisé? Si c'est le cas, je l'ai désactivé.
Pour le DD, je défragmente fréquemment, à part ça, je sais pas.
J'essaierai de relever les valeurs de tension le matin et quand ça merde pour voir.
Marsh Posté le 10-02-2009 à 18:47:31
tu as essayé les barettes de ram avec memtest ? on sait jamais...
Marsh Posté le 11-02-2009 à 09:19:08
Oui, je les ai testé et apparemment, il n'y a aucun problème de ce côté.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 09:38:02
Je pense que c'est probablement un problème de température, mais apparemment pas du processeur, même si 70° ça commence à faire pas mal.
Cela peut venir d'une surchauffe du chipset de carte-mère, ou/et de la RAM.
Pour le savoir :
Peux tu contrôler la température du chipset de ta carte-mère (everest ultimate (version d'essai) le fait au cas où) ?
Essaye aussi de downclocker la RAM.
Peux tu donner le détail de ton boitier : ventilateurs, ouvertures.
Marsh Posté le 11-02-2009 à 18:53:17
Ma CM monte à 51°C en jeu.
Mon boitier est un boitier basique moisi, format moyen.
Actuellement, il est ouvert ce qui me fait gagner quelques degrés.
Je regarde de temps en temps pour lutter contre la poussière.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 18:24:16
Le throttle c'est une sécurité, ça ne se désactive pas. Heureusement.
C'est le speedstep que tu as dû désactiver.
Mais alors il faut une surchauffe avec une mauvaise lecture des temp'. TAT à priori écarte cette solution.
Marsh Posté le 12-02-2009 à 20:11:20
Sinon poser le doigt sur les composants ça va plus vite
Marsh Posté le 13-02-2009 à 09:44:33
Oui c'est ce que je vais tester au prochain problème.
Ca va foutre un bordel monstre dans mon oc mais bon, je vais tenter ça !
Merci.
Marsh Posté le 13-02-2009 à 09:47:20
Si tu overclocks ton processeur, enregistre les valeurs d'overclock, et remet tout en normal. Tu aurais du le faire dès le début, car la stabilité du système n'est pas qu'un problème de température, mais aussi un problème de seuils électroniques.
Marsh Posté le 02-03-2009 à 17:40:37
Je vais faire ça, oui, mais je vais avoir du mal à supporter mon 4300 pas oc très longtemps. ^^
En tout cas, en downclockant la ram, ça ne change rien, j'ai cru que si car je n'ai pas eu de problème pendant 3 jours mais là, ça recommence.
Marsh Posté le 29-03-2009 à 15:06:10
Même sans overclock, j'ai le problème...
Je ne sais vraiment pas quoi faire, à part tester chaque pièce du pc une par une...
Marsh Posté le 30-03-2009 à 00:23:11
Je testerais avec une autre alim, tout de même (pas un gentil pote/voisin pour te dépanner?)
Marsh Posté le 06-02-2009 à 21:12:42
Bonjour à tous.
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
J'ai un problème assez gênant sur mon pc depuis quelques temps qui est le suivant :
J'allume le pc le matin, tout va bien, les jeux tournent sans soucis etc.
Puis, quelques heures plus tard, mes performances chutent.
Par exemple, ce soir, mes performances ont chutées, jusqu'au moment ou ça a provoqué un freeze dans Dawn of war 2.
Et après reboot, rien ne va plus, impossible de jouer sur un moteur source, j'ai un freeze de une seconde toutes les secondes. Sur War Online, je tourne à 50 fps au lieu de 90-100 normalement.
Et je suis persuadé que demain matin, tout sera rentré dans l'ordre, mais ça recommencera dans la journée.
Je pense que le problème est très vieux (environ 6 mois) mais qu'il s'est vraiment aggravé depuis ce temps.
A l'époque, je n'avais qu'une légère baisse de performance et je ne le ressentais que sur Age of Conan, mais aujourd'hui, ça va jusqu'au freeze sur certain jeu donc... :s
Ma config est la suivante :
Carte mère:
Gigabyte GA-965P-DS3
Processeur:
Intel Core 2 CPU 4300 @ 3.15GHz (9x350)
Mémoire:
2x1Gb G Skill HK DDR2-800
Carte Graphique:
GeForce 9800GTX
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
Message édité par Powerslime le 07-02-2009 à 09:16:49
