Faible performance du processeur [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:16:11
salut,
les drivers du chipset de la carte mère sont bien à jour ?
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:31:41
J'ai jamais fait de mise à jour du chipset, donc je pourrais voir ou la dernière version et sinon je peux trouver la dernière mise a jour sur quel site? Ma carte mère c'est une msi pt880 néo
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:06:29
J'ai fait une mise à jour mais le problème persiste.
Marsh Posté le 16-12-2008 à 19:34:53
Bonsoir,
j avais un pc avec un p 4 2.8 ghz sans ht,et du jour au lendemain des saccade dans les jeu.je formater et mettait les pilote,mais ça ne régler pas le problème,je me souviens au bout de 6 formatage j ai isoler la cause du problème,c etait enfaite due a un virus que mon antivirus de l époque ne detecter pas et du coup moi des que je formater je ramener les pilote depuis une clé usb et je me faisait contaminer a mon insu . peut etre une piste a suivre ![]()
sinon regarder du coté des pilote et regarde pendent les jeu qui saccade le gestionnaire des tache pour voir si un processus ne pompe pas toute les ressource ![]()
Marsh Posté le 17-12-2008 à 00:25:11
oui, c'est classique, un soft (malveillant ou pas) qui utilise exagérément le cpu ... mais ici je pense que Malain a déjà surveillé cela puisqu'il dit n'avoir remarqué que firefox en 100% cpu (parfois).
> Malain, windows, dans le gestionnaire de taches, détecte bien les deux cpu ?
Marsh Posté le 17-12-2008 à 22:16:38
Oui j'ai bien les 2 CPU y a pratiquement tout qu'est normal sauf le fait que le proc charge trop. Y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, j'ai utilisé Everest et le proc il chauffe au alentour de 75°. Est-ce que ca pourrait baisser mes performances?
Marsh Posté le 18-12-2008 à 00:24:45
une t° excessive peut avoir un impact imprévisible (si pex la carte mère ne s'est pas mise en sécurité) mais à 75° il ne devrait pas y avoir d'anomalie. mais bon, 75° si c'est sans grosse charge, c'est bcp.
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:04:25
Aujourd'hui, j'ai formaté et réinstallé mon ordi pour une 2ème fois et j'ai utilisé Ad-Aware et avast, ils ont rien trouvé et le problème est toujours là! Donc je ne pense pas que ce soit un problème software...
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:16:54
ben, un P4 qui baisse de cadence, je vérifierais au moins qu'il ne soit pas en surchauffe (radiateur qui a bougé, pate thermique qui a séché etc..
NB : le thermal throttling agit en interne et ne changera pas le FSB et autres paramètres visibles dans CPU-Z
Marsh Posté le 20-12-2008 à 22:30:42
C'est pas simple hein ?
Je continue de penser à un problème de virus ou de ou un spy.
Réinstaller l'os ne suffit pas à les éliminer.
Les antivirus en version gratuite sont bridés, ils utilisent une BD virale réduite, donc si tu as utiilsé des démos de shareware, tu peux avoir des virus tout de même.
As-tu fait tourner spybot ?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:09:54
Je viens d'utiliser spybot, il m'a trouvé 10 erreurs et je les ai corrigés. J'ai redémarré et le problème persiste.
J'ai démonté le radiateur et le ventilo du proc et en effet il y a pratiquement plus de pâte thermique. Ca serait ca le problème?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:19:58
la pâte thermique a tendance à sécher avec le temps...disparaitre, ça je ne sais pas
la vraie question est: est-ce que le processeur était en surchauffe évidente (exemple CPU a 70°C et radiateur froid, signe d'inefficacité de la pâte thermique).
Vu que tu as démonté le ventirad, nettoie bien tout ça et réapplique de la pâte thermique (très fine couche, ni trop, ni trop peu, enfin, si tu as déja fait ou pas...), rien à perdre, et au moins on sera tranquilles de ce côté là non?
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:27:24
refais le montage pâte et radiateur, ça va surement faire baisser un peu la t° mais à mon avis ça changera pas le problème.
pour les virus, il en existe qui résistent aux formatages classiques, ils se mettent dans une partie de la mbr (et c'est le boot qui les active) que même parfois un fdsik mbr ne peut pas atteindre mais franchement c'est rare et je ne pense pas que ça affecterait ton cpu à ce point. mais bon en théorie c'est possible.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:36:57
Ok je vais essayer de remettre de la pâte. Bon j'en ai pas sous la main, donc je vais le faire dans les jours qui viennent. Bah comme j'ai beaucoup de chance, j'ai surement un virus qui se cache bien... Merci déjà pour les différentes solutions.
Marsh Posté le 21-12-2008 à 16:59:05
pour éradiquer totalement les virus dont je parle il y a plusieurs méthode.
le low level format, mais je n'aime pas cette solution parce que pour réécrire une toute petite partie de la surface on va réécrire tout le hd (et aussi lancer des routines de réparation/diagnotstique inutiles
les soft comme tesdisk, qui permettent de réécrire totalement la partie mdbr. l'inconvénient c'est que ça peut paraitre complexe à certains.
évidemment ensuite il faut bien vérifier ce qu'on remet sur son windows, si le virus se trouve pex dans un driver ou un soft qu'on installe après chaque formatage .... on ne fait que se mordre la queue.
Marsh Posté le 22-12-2008 à 00:11:24
Quand même, tu vois 10 spy de trouvés cela veut dire qu'il y a des chances pour que tu aies chopé un truc. L'autre jour sur un pc :
Spybot trouve 74 spyware et avast trouve 3 trojan : bonjour l'éradication!
Si tu n'as pas d'anti-virus je pense que ce pourrait être (c'est toi qui vois ...) le moment de débourser le prix d'une licence. Déjà en faisant des scans réguliers tu pourrais éliminer les intrus et en vérifiant bien les drivers et soft dont tu as besoin, tu pourrais ensuite reformater et réinstaller en otant toute la mauvaise graisse ....
Effectivement, j'ai lu plus haut le coup de la clé Usb, on oublie souvent, elles ont l'air si inoffensives
Franchement, la température qui fait baisser les perfs je n'y crois pas trop. Les composants c'est du tout ou rien, ça marche ou ça plante et si ça rentre en mode dégradé, ça te le signale.
Il se peut aussi qu'en réinstallant ton système tu aies fait sauter des patchs ou des réglages et qu'en les replaçant tes perfs remontent. Là tu as des outils dont certains gratuits (ça dépend de ton OS) pour identifier les incohérences et nettoyer ton OS et tes softs plus ou moins bien. J'hésite moi-même à acheter l'un de ces outils demande s'il y a quelque chose à faire de ce côté, au moins tu connaîtras mieux ton software.
Enfin, c'est mon point de vue, je ne suis pas un pro, donc ça vaut ce que ça vaut.
Marsh Posté le 23-12-2008 à 15:32:12
@Steven67: tu n'as peut-être pas connu l'époque des 1ers P4, premiers à introduire le thermal throttling, qui donne typiquement ce genre de symptomes...là ou un Athlon thunderbird grillait directement, le P4 baissait sa fréquence interne et tournait au ralenti.
Bien sûr, ça peut aussi être un problème de spyware.
Perso, je préfère toujours éliminer les causes hardware plausibles avant de passer au software.
Suite de la saga au prochain épisode!
Marsh Posté le 29-12-2008 à 00:16:08
@Zonka : tu as raison, j'ai zappé certaines époques ! Tu penses que son pross chauffe trop et se met en protection, mais alors cela pourrait se voir sur des graphes OCCT, non ?
Bon alors tu passes l'aspirateur dans ton boitier pour commencer ...
Oui mais s'il a fait par erreur un mauvais réglage du bios, tu le mets dans le hard ou dans le soft ?
Pas de nouvelles du petit malade ??
@Malain : tu as bien dit : c'est arrivé du jour au lendemain !
Alors pour être constructif : imaginons que c'est pas le pross et pas le bios.
A ce propos, si tu as un frère, une soeur ou une autre personne qui peut utiliser ton pc en ton absence, voilà un scénario : le pc se plante, l'usager panique et fait une fausse manip.
Il désactive du cache, remplace une barrette de ram ou fait un Ccmos en enlevant le pile ce qui fait perdre des options.
J'arrive à ma meilleure hypothèse : pour une grosse perte de perfs, c'est que tu fais des accès disque supplémentaires là ou avant tu faisais des accès mémoire ...
Tu as perdu de la ram ou désactivé du cache ? La désactivation d'un cache peut avoir ce résultat.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 07:32:01
| Malain1291 a écrit : Oui j'ai bien les 2 CPU y a pratiquement tout qu'est normal sauf le fait que le proc charge trop. Y a aussi un autre truc que j'ai remarqué, j'ai utilisé Everest et le proc il chauffe au alentour de 75°. Est-ce que ca pourrait baisser mes performances? |
Si tu as un cpu qui tourne déjà dans les 75°C (bien que ton cpu est connu pour chauffer un max) la moindre grosse solicitation du cpu lui donne vite trop chaud, du coup il throttle, en gros il rajoute un cicle qui ne fait rien sur 2, du coup ton cpu semble avoir du mal, il rame...
, mais il ne baisse pas sa fréquence il ne travaille qu'un cicle sur 2 (en gros)
Simple pour savoir si ton cpu throttle utilise >>throttlewatch<<
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:17:49
Ouais, bien vu la suggestion ... Avec ça tu peux savoir si ton pross est en mode dégradé.
Bon maintenant tu dois pouvoir incriminer ou disculper ton pross non ?
Ps : @metha est-ce que aurais une idée de soft pour suivre et visualiser les principaux paramètres de fonctionnement des Intel core 2 ou core quad ? Par exemple lors du passage en mode économie (baisse du coeff multiplicateur) ou en surchauffe.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:30:40
Désolé de répondre que maintenant, j'étais parti en vacances. Je viens d'utiliser ton logiciel et en effet il throttle aux alentours des 100%. Donc ce serait bien la surchauffe qui provoque ces ralentissements. Merci beaucoup pour votre aide, je vais remédier à cela au plus vite.
Marsh Posté le 29-12-2008 à 18:57:37
salut a tu essaier de lui faire un ptits nettoyage des poussiere dans la resistance du proco
Marsh Posté le 29-12-2008 à 19:01:37
Ouais j'ai déjà enlevé toute la poussière mais ca n'a pas changé grand chose. Je penche plutot que la chaleur ne se dissipe pas vraiment bien dans le radiateur. Peut-on augmenter la vitesse du ventilo?
Marsh Posté le 30-12-2008 à 03:54:15
| steven67 a écrit : Ouais, bien vu la suggestion ... Avec ça tu peux savoir si ton pross est en mode dégradé. |
Perso j'utilise des log genre hwmonitor et cpuz, avec cpuz tu peux voir le coeff cpu, fsb, et Vcore, avec hwmonitor tu peux voir toutes les temp de ton systeme, apres y a aussi des trucs du genre everest, menfin cpuz est light comme tout et hwmonitor aussi, pourquoi s'en priver ![]()
Marsh Posté le 30-12-2008 à 12:06:27
Bonjour tout le monde! J'ai enfin résolu mon problème! En effet juste en rajoutant de la pâte thermique ca a permis de baisser (assez largement) température. Maintenant au démarrage il chauffe max à 21°C, il me semble que je n'ai jamais eu aussi bas, avant il arrivait déjà à 45°C au démarrage. Et évidemment il ne throttle plus. Merci beaucoup pour votre aide et encore bonnes fêtes.
Marsh Posté le 30-12-2008 à 17:58:24
Ouais, on a été bonne pâte sur ce coup là.
Enfin pour ma part, j'étais à mille lieues d'imaginer çà.
Faut dire que j'ai ça ni sur mon K6 ni sur mon quad...
Tu peux marquer [RESOLU] dans le titre alors ...
Marsh Posté le 31-12-2008 à 09:47:07
Malain1291>Tu as trouvé le problème, bien joué
Il est vrai que certaines pates thermiques vieillissent très très mal ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 17:10:34
J'ai un problème depuis une semaine avec mon PC. Du jour au lendemain, il a baissé en performance. Ca a commencé dans les jeux, cela saccadait. J'ai formaté mon ordi et je l'ai réinstallé mais ca n'a pas résolu le problème. J'ai cet ordi depuis 5 ans et cela m'est jamais arrivé. J'ai utilisé le logiciel TestLab 2006 pour tester et le processeur (un P4 2.8GHz) a obtenu de faible performance par rapport au P4 de la liste de TestLab (j'ai obtenu 30 points et le P4 HT 2.8GHz est à 85 points). J'ai vérifié avec CPU-Z et il est bien à 2.8GHz avec un cache L1 à 8 kBytes, cache L2 512 kBytes, le Bus speed à 200MHz, FSB à 800MHz et le voltage à 1.5V.
J'ai remis par défaut les données dans le BIOS, j'ai utilisé Ad-Aware, ccleaner, rien trouvé... Quand je lance firefox par exemple, après un moment, le processeur monte à 100% avec le processus firefox.exe (logique) et celui System, ces 2 processus sont ceux qui occupent le + le processeur. J'ai cherché sur le net et rien n'a résolu mon problème. Serait-ce un problème matériel, une pièce qui a rencontré un défaut...
Merci pour vos réponses.
Message édité par Malain1291 le 30-12-2008 à 20:31:21
