Performances médiocres sur une config' correcte(?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:14:06
Si WoW rame, c'est qu'il y a un problème ^^
Quelle est la marque de ton alimentation et sa puissance stp?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:21:33
Ouais on peut pas dire que Wow soit particulièrement gourmand...
Hier soir, des amis avec une config inférieure ou égale me disaient qu'en 1920x1080 détails a fond le jeu tournait très bien,
Il y a peu, mon pot de coop DoW2 me disait qu'il tournait aussi a fond sur le jeu sans accroche.
Même en imaginant qu'ils embellissent un peu, le fait est que moi je suis au minimum
Bref, alim : Master Cooler, 650w. C'est marqué sur l'etiquette que je peux voir, l'info est elle suffisante?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:35:22
Oui, donc l'alim est apparemment OK.
Ce que je te propose, c'est de voir les températures des composants lors des cessions de jeux. Télécharge ce logiciel: http://www.cpuid.com/downloads/hwm [...] -setup.exe , installe le et lance le. Lance une partie de wow par exemple, laisse tourner 10-15 mnts et quitte le jeu. Ensuite, met un screen d hardware moniteur sur le forum et on analysera les températures.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:54:41
Aukay, jai installé le logiciel. Je n'ai pas le temps là de suite ce matin de faire des tests, je verrai milieu ou fin d'après-midi.
D'ici là, bien sûr, si il y a des suggestions je suis preneur!
En question annexe, je serai curieux d'en savoir un peu plus sur le sata AHCI, si je peux l'activer du moment que mon bios m'en donne la possiblité et que mes disques sont branchés en SATA ( j'ai déjà vu parler des complications et bidouillages que ca engendre, je m'intéresse plutôt aux performances )
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:57:47
Ca pourrait venir d'un driver manquant aussi non ? Je crois Vista prend la liberté de choisir le pilote adapté dans ce qu'il connait, mais ça doit avoir ses limites...
Bref, à ta place j'essaierais d'installer (ou de réinstaller) les pilotes, de la carte graph et de la carte mère.
L'alimentation aussi peut poser problème par exemple si l'assembleur (toi ?) a oublié de brancher la CG par exemple... C'est possible.
Ou un problème de cg ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 14:22:59
Hello, coté driver c'est malheureusement possible, bien que j'ai plutôt Seven que Vista ( et que Seven m'ait l'air quand même moins neuneu que vista ), mais comment retrouver un driver manquant ...
Quand j'ai commencé à vraiment me dire que ca n'allait pas, j'ai récupéré et installé tous les drivers chez Asus pour ma CM et chez Nvidia pour ma CG. Ca remonte à moins d'un mois... Je n'ai pas pensé par contre à vérifier chez Intel pour le chipset de la cm, peut-être qu'il a quelquechose à prendre.
Pour ce qui est du branchement de l'alim, effectivement je l'ai assemblé moi même et il peut y avoir des erreurs. On pourrai me reprocher de faire par moi-même des choses que je ne maitrise pas, mais je suis dans cette catégorie pénible des gens qui y connaissent suffisamment en informatique pour savoir ce qu'ils veulent ( et ce qu'ils ne veulent pas dans les configs préfabriquées généralement super couteuses ), mais pas assez pour se dépatouiller quand ca merdoie.
Le fait est que ma CG m'a l'air tout a fait branchée, les 2 prises d'alim sont ok - a vrai dire, la cg ne démarre pas du tout si elle n'est pas branchée, et m'offre de l'écran noir.
L'alim, comme dit plus haut, est une Master Cooler de 650w.
Je précise, à toute fin utile, que la bête ne fait que ramer misérablement : je n'ai eu qu'un plantage au plus fort du mois d'aout pour cause de surchauffe, et j'en ai profité pour re-badigeonner de pate thermique, nettoyer l'intérieur de ses poussières, l'aérer un peu, etc... Ca n'a malheureusement pas apporté grand chose
Marsh Posté le 30-08-2010 à 15:00:44
Pour le moi le probleme viens de tes disques dur (C'est mon avis perso)
Si tu peux essaye avec un disque en SATA pour le OS avec l'AHCI activé
(Reinstallation obligatoire du systeme lors de la modification de L'AHCI).
Marsh Posté le 30-08-2010 à 18:13:39
Hop, screenshot rapide apres une session solo ( conditions de jeu pas du tout extremes ) de questing à la con dans WoW :
notes :
1/ j'ai laissé ma bécane "telle quelle". C'est à dire qu'habituellement je lance Gamebooster qui me libere généralement 200 à 300mo et me donne un petit coup de boost pas trop dégueulasse sur mes jeux. J'aimerai juste ne pas en avoir besoin. Tournaient donc encore quelques applications de fond de tâche façon steam ou daemon tools.
2/ Malgré le fait que je faisais du solo, que je n'étais donc pas dans un groupe avec pleins d'effets lumineux partout, ca ramait. Des à-coups, essentiellement, résultant en un framerate passable. J'avais un peu de mal à utiliser mes compétences, et ce n'était pas du lag : ma machine n'enregistrait purement pas certaines actions. Pas très pratique quand il faut être réactif, et on ne parle que de wow, alors imaginez dans un jeu plus punitif.
3/ mes paramètres de mémoire virtuelle sont activés de telle façon que sur chacun de mes disques, windows utilise l'espace libre. Par défaut Seven ne se sert que de la mémoire libre du disque systeme. Bien/mal/fausse bonne idée?
Merci encore!
Marsh Posté le 30-08-2010 à 18:50:56
Bon alors la, arrête tout direct.
Ton CPU est beaucoup trop chaud. Il faut que tu achètes un ventilateur pour ton proc direct, sinon tes composants vont fondre.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:02:08
C'est un peu imagé, ok, mais à 103°C ya moyen de bien sécher les condensateurs...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:46:40
Hm, la chaleur, j'y avais pensé aussi, j'ai d'ailleurs voulu racheter de la pâte thermique au cas où, mais mon magasin est fermé - je dois attendre demain de pouvoir aller ailleurs.
Mon ventilo a l'air assez gros, mais il est vrai que je suis *tres mal* informé sur les solutions de refroidissement. J'ai toujours pensé par exemple que le watercooling, c'était vraiment extrême, mais si ca se trouve j'en ai besoin. Je pense que l'air circule assez mal dans ma machine, et je préfère la laisser ouverte sur le coté ( en passant un coup d'aspirateur régulier pour la poussière ), en lui rajoutant en période chaude un ventilo extérieur. Mauvaise idée? Notons que ma tour n'est pas du tout coincée entre des meubles, elle est complètement à l'air libre, si je puis dire.
Je pense que je n'ai pas grand chose à perdre à me racheter un disque dur sata récent, comme il faut, demain, au passage si je devrais me prendre un systeme de refroidissement pas dégueu, ce serai une aubaine...
Quid de la nvidia, d'ailleurs? Elle aussi semble monter trop en température?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 19:47:51
Non, tout se qui est en dessous de 80° en pleine charge est acceptable.
Marsh Posté le 30-08-2010 à 20:23:43
Vais probablement jeter mon dévolu sur un ventilo genre Noctua NH-U12P... Il y a peut être mieux pour le même prix ou moins cher, je me renseignerai sur place.
Il n'y a que 4 ventilateurs dans ma tour : cpu, panneau arrière, alim, carte graphique. Je pense que l'air circule mal...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 20:49:54
Je penche pour des sondes foireuse ou un ventilo mal fixé
Même en refroidissement passif c'est presque impossible d'atteindre de telle température ..
Marsh Posté le 30-08-2010 à 21:14:54
Sisi un rad mal fixé amène à ces températures mais le pc aurait dû se couper...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 21:16:46
A supposer ( je suppose beaucoup de choses, mais faut dire que je cherche ) que la sonde soit défectueuse, et que la température soit faussée, est ce que ca affecterai les performances du systeme? En se basant sur l'info de la sonde, la machine prendrai des mesures pour eviter la surchauffe et la catastrophe ? Si oui, que faut il changer ?
L'hypothèse du ventilo mal fixé est très plausible : en déplaçant ma tour pour la nettoyer / ventiler / réarranger les fils, le ventilo cpu s'est arreté, purement et simplement => paf, arret de l'ordi.
Là, j'ai à peu près retapé ce que je pouvais, et je tourne encore à 90° en activité...
Marsh Posté le 30-08-2010 à 21:54:32
T'avais pas arreter l'ordi pour faire tout ca ??
Marsh Posté le 30-08-2010 à 22:27:07
Nan, je n'ai pas ramoné l'intérieur pendant qu'il tournait, bien sur ; je l'ai juste rallumé pour vérifié comment il se comportait, voyant que c'etait correct, je l'ai replacé un peu, et le ventilo s'est arreté...
Marsh Posté le 31-08-2010 à 07:39:44
Moi aussi je penche pour le ventirad mal fixé ou à la rigueur la pate thermique qui a séché...ou la sonde foireuse.
As-tu touché les aillettes de ton ventirad après une bonne session de jeu ? si c'est bouillant : la sonde n'est pas foireuse et tu as bien un problème de chauffe.
En tout cas, à ce voltage même avec le ventirad intel et en pleine charge tu ne devrais pas dépasser les 70°C...(les E8xxx ne sont pas trop réputé pour chauffer !).
Quand ton CPU monte en charge, il se met surement en Throttle (protection thermique) à cause de la chauffe. Du coup, il baisse sa fréquence --> perte de puissance et ralentissement.
Vérifie ta pate thermique, refixe ton ventirad (même si tu penses qu'il est bien fixé) et vérifie à nouveau tes températures.
A+
Marsh Posté le 31-08-2010 à 08:07:30
Je viens de tout lire, et je rejoins l'avis général...
Arrête ton ordi, démonte le ventirad, ote la pate thermique, remet de la pate thermique neuve et remonte le ventirad.
Euh sinon, c'est quoi comme ventirad ? celui qui était livré avec le processeur ? (une photo peut être ?)
Ps : on ne déplace pas un ventirad une fois monté... et surtout pas sous tension Si besoin est, on le redémonte et on refait tout à neuf.
Marsh Posté le 06-09-2010 à 00:13:38
Petite mise à jour, tout est réglé.
Juste pour dissiper un quiproquo, nan je n'ai pas touché le ventirad ou l'intérieur de ma machine en aucune manière pendant qu'elle tournait ; j'ai fait glisser la *tour* sur 15 centimètres après l'avoir rallumée APRES l'avoir nettoyée, éteinte
Bref, le problème semble réglé avec un bon vieux Noctua NH-U12P SE2, 60 euros pour reproduire le pont de commandement d'un star destroyer sur sa carte mère, mais avec une vraie soufflerie qui va bien. Du coup, je culmine à 40° sur le processeur, et je peux tout lancer comme il se devrait...
On est jamais assez informé sur les méfaits du réchauffement informatique.
Merci !
Marsh Posté le 06-09-2010 à 08:03:30
Wolrajh a écrit : On est jamais assez informé sur les méfaits du réchauffement informatique. |
Mouhahahaha ^^
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:09:17
Voila, pour résumer, j'ai un pc avec une config sur le papier tout à fait correcte même si pas de dernier cri, et les performances, notamment en jeu vidéo et en calcul, oscillent entre le moyen et le médiocre.
Pour commencer, une liste des composants :
Carte mère: Asus P5B-Deluxe
Processeur: Intel Core 2 Duo E8500
Mémoire: DDR2 4x2048, PC2-6400 (400mhz), de chez G.Skill
Disque dur 1: Samsung 300go ATA ( branché en IDE ), formaté en NTFS, divisé en 2 partitions ( une systeme contenant l'OS, une "logiciels" avec mes softs de travail / jeux )
Disque dur 2: Samsung 250go ATA ( idem, IDE ), formaté NTFS, non partitionné, avec mes données persos
OS : Windows Seven Integral 64bits
Carte Graphique: GeForce GTX 280, drivers 258.96
carte son embarquée, aucune annexe
Lecteur/graveur dvd : a vrai dire, je ne m'en souviens plus... Je ne m'en sers pratiquement jamais... Mais il est branché en IDE, bien que je ne sache plus duquel des disques il est Slave...
Pour donner des exemples concrets, je suis infographiste et des logiciels comme Fusion galèrent méchamment, et bien que je m'attende à ne pas avoir des performances dignes des plus grands studios de production à la maison, je trouve que malgré mes 8go de ram, les calculs de preview sont parfois lents pour ce que je lui demande ;
Coté jeux ( ca reste l'usage principal de mon ordi ), je citerai, en vrac, World of warcraft, Warhammer 40k DoW2, Metro 2033, Stalker, Starcraft 2. Le point commun est que je suis obligé de passer les options graphiques au strict minimum pour tous pour pouvoir en tirer quelquechose :
- WoW se met a ramer morbidement dès qu'il y a un poil d'action à l'écran ( raid 10 possible mais la désactivation de nombreux effets me portent préjudice, par exemple ne pas voir les zones dangereuses façon flames a cause de la limitation des particules ; raid 25 pratiquement injouables quoi qu'il arrive ) ;
- DoW2 : je dois le passer aussi a l'absolu minimum pour ne pas souffrir de ralentissements ou de freeze, et d'en faire souffrir aussi mes compagnons en Coop/Last Stand, et même alors ca n'est pas toujours fantastique
- Metro 2033 : je l'ai fini dans la douleur, disons le, alors que le jeu est plutôt facile, mais j'ai dû là encore le mettre en config minimale et me passer de beaucoup de détails graphiques dont il est pourtant riche. Même là, la moindre scène d'action avec plus de 2 monstres prenait des airs de slideshow ;
- Stalker ( call of prypiat ) : je n'ai même pas osé commencer à jouer, le premier ennemi m'a démoulé en toute cordialité tellement le pc ne suivait pas ( détails mini, besoin de le dire encore?
- Starcraft 2 : le moins pire du lot, j'ai pu le mettre en moyen dès lors que j'ai vu que je devais mettre l'option de Texture Quality en high au lieu d'ultra ( dépendant de la mémoire vidéo : Ultra pour 1024, high pour 512 ). En Ultra, tout ramait, y compris, hérésie, les cinématiques précalculées ( framerate dégueulasse à la limite du stop motion, vous savez en 12fps au lieu de 24 ). En High, le jeu tourne nettement mieux, bien que des missions très chargées comme la dernière protoss ou la finale de la campagne restaient délicates, et les CG sont fluides. SC2 tourne en fin de compte en 1920x1080 avec des settings de high a ultra, mais je le cite pour l'anecdote de la mémoire vidéo. Pour info, le panel Nvidia me fournit ces renseignements : Mémoire graphique disponible 4095 ; Mémoire vidéo Dédiée 1024 de GDDR3; Mémoire vidéo du système 0.
En général, après un formatage intégral, je ne m'amuse pas à tester tous mes jeux, mais un Wow tourne à peu près correctement. Ca ne dure cependant pas. J'aurai eu tendance à accuser un mauvais entretien, mais même en faisant attention ( défragmentation hebdomadaire conduisant à 0% de fragmentation, anti spyware, nettoyage du registre régulièrement, minimum de logiciels tiers - xnview, adobe acrobat, VLC, de l'essentiel, quoi ! ), le fait est que les performances restent très discutables par rapport au proc ( l'un des derniers core duo, sauf erreur ), la quantité de ram, et la carte graphique...
J'aurai envie d'accuser mes composants les plus anciens, a savoir la carte mère et les disques durs qui, non content de ne pas être bien gros comparé à l'actualité du DD, sont reconnus en IDE bête et méchant dans le BIOS ( branchés avec les cables SATA tout fins quand meme ). Peut-être que je peux les passer en AHCI ( le bios me le permet, mais il faut je crois faire une manip spéciale ; j'ai essayé de passer en AHCI ( c'est quoi d'ailleurs? ) car ils sont différents donc pas RAID-able ), mais je ne suis pas certain que ca changerai vraiment les performances en jeux du type framerate merdique... Ca ne concerne que le transfert de données, donc le chargement, mais une fois que mon personage est posé dans sa pièce face à son boss, ca ne devrai plus faire appel au DD...si ? Des amis m'ont dit qu'un disque dur, ca se fatigue vite, que ca se remplace...
Bref, il y a surement des choses à faire, mais comme dit, je suis infographiste, pas tech-support, donc je ne sais plus quoi faire une fois les opérations de maintenance "newbie" effectuées. Et je ne sais surtout pas d'où vient le problème...
Je suis vraiment preneur d'idées, je n'ai pas trop les moyens de me repayer une config complète "pour être sur de ne pas faire de récupération de pièces mauvaises", tout au plus je pourrai tester des petits choses pas trop couteuses ( carte mère, disque dur, justement.. Peut-être un processeur avant-dernière gen 2 ou 4 core, mais pas sûr )
Si il vous faut d'autres infos plus techniques, indiquez moi un p'tit soft d'analyses, je me ferai une joie de passer la machine au crible. En tous cas je répondrai du mieux que je pourrai...
Merci d'avoir pris le temps de me lire !
