performances moyennes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2006 à 20:24:35
Si toutes les options sont à fond, que tu joues dans une résolution assez haute et que tous les filtres sont activés....
Bah je trouve que ça va, c'est très jouable en tout cas...
Marsh Posté le 25-11-2006 à 21:41:08
je joue en 1280x1024 (résolution LCD) avec quasi tout a fond sauf les filtres quand je joue sur le net ^^
mais je trouve pas normal que les fps chutent autant dans le jeu ;| je pensai que ca allait rester constant bloqué à 100 mais c'est pas le cas malheureusement ;(
Marsh Posté le 26-11-2006 à 11:56:18
met un second warp file (fichier d'échange sur le 2nd dd) pour optimiser le fonctionnement de windows. Verifie la taille du Cache L2 et regarde dans la Base de reg si elle est correctement paramétrée.
Verifie aussi dans le Bios les options de gestions des dd, access 32 bits activée. Ensuite cela dépend du nombre de couleur de ta config vidéo (a-t-on besion de mettre plus de 256 couleurs ou une gestion des couleurs en 32bits ?), tu peux aussi renoncer à toute les optimisations de l'affichage pour windows (propriété système -> onglet avancé)
Verifie aussi que la CM et le DD sont bien en SATA II tout les deux.
Marsh Posté le 26-11-2006 à 15:41:20
Je ne vois aucun problème, 150fps et chute à 50/60 fps c'est tout à fait normal.
Les 100fps constant c'est digne de cs 1.6, sur du hl² jamais tu n'auras du 100fps constant, avec n'importe quelle config.
Marsh Posté le 25-11-2006 à 20:22:13
Voici ma config :
4200+ x2
asus m2n-e
7900 gtx
2x 1Go corsair 667 mhz
2 x seagate 160 go sata II en raid 0
alim hiper 580w
En voyant cette config on se dit ouahou ca doit arraché mais finalement je suis assez décu, 150 fps au test graphique counter strike source et des baisses allnt jusqu'a 50/60 fps dans le jeu :|
niveau drivers et bios j'ai tout mis a jour (les derniers forceware et le dernier bios)
Y'a t-il une manip a faire pour améliorer tout ca ?
