URGENT - Peripheriques firewire non detectés - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2014 à 18:48:30
il y a un connecteur 4 dents et un a 5
j'ai connecté le connecteur a 4 dents à l'alimentation mais ça ne change rien
Marsh Posté le 19-04-2014 à 18:56:21
Comme je n'ai pas obtenu de solutions, je me suis donc acheté un MacBook Pro pensant que l'adaptateur Firewire vers Thunderbolt résoudrait le problème, seulement il fonctionne en firewire 800 mais pas en firewire 400 même avec un adaptateur 400 vers 800.
Il est illogique que des concepteurs de logiciels Vuescan ou Silverfast fabriquent des nouvelles versions pour Windows 8 et Mavericks si le matériel n'est plus compatible !.
Du coup je ne sais pas d'ou peut venir le problème
Le firewire 400 n'est ni reconnu sur Windows ni sur Mac.
On ne peut pas dire qu'il faut un driver pour un camescope HDV puisque celui ci a toujours été d'office reconnu par le système, c'est du plug and play.
Achat de cartes firewire, achat d'adaptateur, achat d'un macbook Pro
les achats s'arrêtent quand ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 01:24:30
Déjà est-ce que les ports usb fonctionnent sur cette carte? Le contrôleur IEEE 1394 (FireWire) doit apparaître dans la rubrique réseau du gestionnaire de périphérique si je me souviens bien. Pas de point d'exclamation ou autre?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 09:38:45
J'ai acheté une autre carte (la troisième) sur lequel est indiqué sur l'emballage compatible Windows 8. Elle est reconnu et figure dans le Gestionnaire de périphériques sans point d'exclamation. Seulement camescope, disque dur, scanner ne sont pas détectés. Cette nouvelle carte ne dispose que deux port firewire 400
Essayé avec Windows 8 et windows 7, c'est la même chose periphériques non detectés.
C'est comme ci la carte est alimenté mais les ports plus alimentés
Marsh Posté le 20-04-2014 à 11:51:10
Tous les ports PCIE ont été essayés, ça ne change rien.
Pourtant si je branche n'importe quelle autre carte PCIE (carte graphique, carte usb, carte video) les ports sont pourtant bien opérationnels.
Ce qui m'énerve c'est de ne pas pouvoir voir a quel niveau est le problème car
-Si c'était un problème d'alimentation des ports dans ce cas, les autres cartes ne fonctionnerait pas
-Il ne peut s'agir d'un probleme de pilote de périphériques dans la mesure ou les camescope sont plug and play et ne necessite pas de pilotes
-Pas un problème de drivers aussi pour la carte Firewire puisque il est indiqué plug and play
-Pas de probleme d'antivirus car il est désactivé
-Pas de probleme de cable défectueux car j'en ai deux
-Pas de probleme de carte défectueuse car j'en ai acheté trois
-Pas un problème d'ordinateur PC windows car même un MacBook Pro me fait la même chose.
et pour couronner le tout un MacBook Pro que j'ai acheté 1700 euros spécialement pour ça me fait la même chose
-Pas un problème avec Windows 8 car j'ai Windows 7 32 bits
Alors c'est quoi ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:19:14
c'est dieu qui veut pas .
Blague a part, peut etre un soucis sur le port pci en lui meme de la carte mère ? Si c'est ça , tu n'as plus qu'a en acheter une autre
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:28:27
Ben alors pourquoi ça fonctionne avec les cartes Blackmagic Intensity Pro, carte graphique, carte USB, carte son Asus Xonar ? les ports de ces cartes fonctionnent mais pas sur carte Firewire.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 12:34:15
Une question tu es sûr que le port Firewire de tes appareils fonctionne encore (scanner, caméscope) ?
Peut-être que la première carte avait un défaut et que les contrôleurs Firewire des appareils que tu as branché dessus ont grillé à cause d'elle.
Deuxièmement, peut tu nous faire un relevé de tes tensions avec le logiciel HWInfo64 (ou 32 sous Windows 32bits) :
- sans périphérique branché
- avec un périphérique branché
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:36:51
Citation : Une question tu es sûr que le port Firewire de tes appareils fonctionne encore (scanner, caméscope) ? |
on peut ajouter disque dur Lacie et Drobo aussi.
Je n'ai pas la tension des cartes PCIE dans le logiciel seul celle du processeur
Sans branchement sur IEEE :
VIA IEEE 1394 FireWire Host Controller
[General Information]
Device Name: VIA IEEE 1394 FireWire Host Controller
Original Device Name: VIA IEEE 1394 FireWire Host Controller
Device Class: Firewire (IEEE 1394) Serial Bus
Revision ID: 1
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 0
PCI Latency Timer: 0
Hardware ID: PCI\VEN_1106&DEV_3403&SUBSYS_34031106&REV_01
[PCI Express]
Version: 1.1
Maximum Link Width: 1x
Current Link Width: 1x
Maximum Link Speed: 2.5 Gb/s
Current Link Speed: 2.5 Gb/s
Device/Port Type: PCI Express Endpoint
Slot Implemented: No
Active State Power Management (ASPM) Support: L0s and L1
Active State Power Management (ASPM) Status: Disabled
[System Resources]
Interrupt Line: IRQ16
Interrupt Pin: INTA#
Memory Base Address 0 F7D00000
I/O Base Address 2 E000
[Features]
Bus Mastering: Enabled
Running At 66 MHz: Not Capable
Fast Back-to-Back Transactions: Not Capable
[Driver Information]
Driver Manufacturer: VIA
Driver Description: Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 VIA
Driver Provider: Microsoft
Driver Version: 6.1.7601.17514
Driver Date: 21-Jun-2006
DeviceInstanceId PCI\VEN_1106&DEV_3403&SUBSYS_34031106&REV_01\4&80E7924&0&0008
Avec branchement de périph :
Revision ID: 1
Bus Number: 1
Device Number: 0
Function Number: 0
[PCI Express]
Version: 1.1
[System Resources]
[Features]
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:37:32
A mon avis les caméscope, disque dur et scanner ont leur propre alimentation et n'utilise pas l'alim des port FireWire. Le mieux pour y voir clair serait effectivement de tester les cartes et périphériques sur un autre pc sous seven ou 8.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:43:38
Je n'ai pas d'autre pc avec un firewire. Juste un mac
Tous mes périphériques ont leur propre alimentation
Marsh Posté le 20-04-2014 à 13:52:36
pcnum a écrit : Je n'ai pas la tension des cartes PCIE dans le logiciel seul celle du processeur |
Ce qui m'intéresse sont les tensions globales +3.3V/5V/12V
Mais le mieux serait de trouver quelqu'un avec un PC/Mac avec du Firewire 400 et de tester tes périphériques dessus. S'il y avait par exemple une surtension/court-circuit sur ta première carte cela aurait pu griller l'ensemble de tes périphériques. Il faut écarter cette hypothèse.
Si tu relies ton PC (utilises ta carte 2 ou 3 de préférence, évite la 1) au Mac en Firewire que se passe t-il ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 14:46:25
On peut oublier le problème d'alim pour le caméscope, c'est généralement du 4 pins , soit TPA+,TPA-, TPB+, TPB-, et donc pas d'alim. Et je ne pense pas qu'en mourant la carte puisse envoyer des tensions destructrices sur ces lignes.
Edit: Tu n'as un graveur dvd de salon avec FireWire?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 16:46:01
Sur le Mac rien ne se passe. Dans les périphériques Firewire rien n'est affiché sauf si c'est un périphérique firewire 800
C'est pourquoi je me suis demandé si le Thunderbolt version 1.00 est capable d'effectuer la conversion de 400-800
J'ai ceci :
Je n'ai pas de graveur firewire
Juste disque dur Drobo 2 Firewire 800 - esata - usb2
disque dur Quadro Lacie - 2 Firewire 800 - Firewire 400 - esata - usb2
Nikon coolscan Firewire 400
Camescope Sony Firewire 400
Magnetoscope Sony firewire 400
J'ai aussi essayé des maillages mais dès qu'il y a un firewire 400, mais ça ne fonctionne pas plus.
[img]Mais le mieux serait de trouver quelqu'un avec un PC/Mac avec du Firewire 400 et de tester tes périphériques dessus. S'il y avait par exemple une surtension/court-circuit sur ta première carte cela aurait pu griller l'ensemble de tes périphériques. Il faut écarter cette hypothèse. [/img]
il y a peu d'ordinateur qui possède désormais le firewire, dans les nouveaux modeles PC ou portable il n'y en a plus.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 16:48:06
Le Firewire peut servir de câble réseau c'est pourquoi je te conseillais un test en reliant directement le Mac à ton ordinateur.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 16:57:14
Comme je n'ai pas les moyens de tester, peut être faudrait il que j'achete un PC tout fait ou des éléments pour pas cher mais c'est quand même dommage.
Juste pour scanner avec le Nikon et récupérer des contenus de bandes.
Il est à savoir que j'ai eu un problème avec le bios. En effet, il manquait des informations dans celui ci et même en installant à nouveau le dernier firmware, ces informations étaient toujours manquante. J'ai donc remplacer par un nouveau chips et le bios est rentré dans l'ordre, du moins les informations sont réapparues.
Il y a un an ça fonctionnait avec windows 7 mais depuis je suis passé à 8.1 sur une deuxieme partition car je n'étais pas certain que ce nouveau windows soit assez adapté/fini.
Je n'exclue pas un problème de carte mère je me rappelle avoir fait un overclocking et puis j'ai eu ce probleme de bios, et cette carte firewire PCI ne fonctionnait plus.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:06:20
D'après tes photos tu as les moyens de tester non ? Tu branches ton adaptateur blanc (photo 1) sur le Mac, le cable noir (photo 2) dans l'adaptateur et l'autre extrémité du câble sur la carte firewire du PC fixe.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:23:15
t'es un petit malin toi ! c'est la première fois que j'ai l'indication 400 indiqué sur le mac :
Vitesse maximale : Jusqu’à 800 Mb/s
Vendor 0x50F2 Device 0x0 :
Fabricant : 0x50F2
Modèle : 0x0
GUID : 0x110666000002CD
Vitesse maximale : Jusqu’à 400 Mb/s
Vitesse de connexion : Jusqu’à 400 Mb/s
Sur PC :
j'ai un nouveau controleur inconnu IEEE 1394
et j'ai toujours le controleur d'hote compatible IEEE 1394 VIA qui lui est connu
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:26:51
Ok donc ta carte semble fonctionner, il va donc vraiment falloir s'intéresser à tes périphériques ... 4 périphériques devenus HS ça semble vraiment improbable. Tu utilise le même câble pour chaque périphérique ? Peut-être est-il abîmé ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:32:03
J'utilise des cables différents notamment pour le camescope c'est un ilink-firewire400-800, j'ai aussi un cable d'un coté firewire 400 et de l'autre côté 800 et encore un autre firewire 400 des deux côtés, puis l'adatapteur 400-800, mais ça ne fonctionne pas avec tout ça.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:34:43
Sur le PC quand tu branches un périphérique (à part le Mac) tu n'a aucun nouveau périphérique / périphérique inconnu ?
Marsh Posté le 20-04-2014 à 17:40:11
Avec l'ajout du cable relié au PC, il n'y a pas de périphériques qui sont ajoutés dans le Gestionnaire de Périphériques sauf l'un des controleurs IEEE qui est inconnu sous windows
Si j'ajoute sur le deuxième port Firewire 400 du PC le disque dur, cette fois ci sur Mac j'ai le message :
Attention : Impossible de répertorier les périphériques FireWire.
Dans ce cas ni la connexion vers le PC (réseau) ni le disque dur ne sont détectés
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:26:02
Comme je ne trouve pas de solution
Autre question
Peut on faire un PC pour 300 euros composé d
- un processeur I7 i5
- Carte mère
- Boitier
j'ai déjà de la DDR3 et une carte graphique à moins qu'il y a l'iGPU
J'ai déjà une alimentation Gold Plus 850 à moins que je peux trouver une autre petite alim adapté pour cette config.
et l'un des cartes firewire que j'ai.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:32:36
En i7 non. Par contre en AMD c'est possible, et si la configuration n'est pas dédiée au jeu les performances seront proches d'un i7 :
http://www.topachat.com/pages/conf [...] oObKBjM%3D
Sinon en Intel un i5 est dans ton budget.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:50:19
ah ouai ok merci
J'ai commandé cette config
http://www.topachat.com/pages/conf [...] BZOTGHc%3D
j'ai changé de carte mère car pour quelques euros de plus j'avais un port firewire
C'est le dernier achat en informatique que je fais !
Marsh Posté le 24-04-2014 à 19:06:31
J'ai fini l'installation de Windows 7 sur ce nouvel ordinateur
Là encore le Firewire ne fonctionne pas.
Périphériques non détectés
Le firewire est déjà intégré à la carte mère.
J'ai utilisé trois cables différents pour le test
J'ai utilisé des périphériques différents aussi
J'ai mis a jour Windows 7 (200 mises a jour environ)
Le bios est dans sa derniere version
Drivers du CD ont été installés
Pas besoin d'un driver pour la caméra normalement reconnu automatiquement pourtant pas detecté en firewire
Lorsque j'allume le Lacie pour voir, il ne se passe rien même pas détecté en firewire
Là je ne sais pas pourquoi ?
je ne peux rien incriminé
Je pensais que j'avais un ordinateur qui fonctionnait mal mais avec ce nouveau ce n'est pas mieux, j'ai toujours le même problème.
J'ai de nombreuses cassettes HDV ne pourrait plus jamais les transférer sur l'ordinateur ou quoi ?
mais ce n'est pas le seul périphériques firewire que je possède.
C'est assez difficile d'aller porter son ordinateur et ses périphériques pour montrer, du plus comme il faut s'y connaitre en video, scanner photo je ne sais pas où me tourner. Avez vous une idée ?
Si au moins je savais d'où vient le problème ! mais la j'ai beau avoir tout essayé, je ne vois pas ?
Marsh Posté le 25-04-2014 à 07:57:52
J'ai passé ma journée complète encore une fois à chercher une solution
Si un disque dur Lacie branché en Firewire 400 qui n'a en son temps jamais été branché sur du Firewire
Si un camescope Sony qui est branché de temps en temps en firewire
Si un scanner est branché en permanence en firewire sans pour autant être allumé
est il possible que les ports arrières de ces appareils soient grillés ?
J'ai essayé avec windows xp pour le scanner Coolscan. J'ai installé les drivers ceux ci apparaissent avec un point d'exclamation.
J'ai essayé un autre camescope et il est détecté par le système, c'est le seul pour l'instant qui est détecté, mais le seul qui n'a jamais été branché à l'ordinateur aussi.
Comment savoir si le port arrière est vraiment grillé ?
Marsh Posté le 30-04-2014 à 10:54:01
Pas de réponse.
J'ai porté mon scanner en réparation, je crois que le probleme est que le ports arriere sont grillés comme celui du camescope.
Il est clair que je ne ferais plus jamais d'overclocking maintenant car c'est trop risqué pour les périphériques.
Il faudrait meme que je me trouve une protection pour le firewire (surtension, court circuit..)
Marsh Posté le 12-09-2014 à 16:40:42
5 mois plus tard, as-tu résolu tes problèmes avec ton port FireWire 400 ?
Il y a 7 ans, j'ai acheté une table de mixage FireWire faisant office de carte son, mais tout comme toi, rien ne se passait quand je la branchais.
A l'époque j'étais sur Windows XP 32 bits...
En cherchant sur le net, j'avais trouvé que c'était un problème de drivers du FireWire dû au service pack 2 (sp2) de Windows XP qui ne reconnaissait pas bien la carte FireWire.
La solution était de remettre les drivers de la carte FireWire du service pack 1 (sp1)...
J'avais écris un post sur Audiofanzine à l'époque http://fr.audiofanzine.com/console [...] -mkii.html mais malheureusement le lien où j'avais trouvé l'explication et la solution ne fonctionne plus.
Aujourd'hui j'ai tenté de brancher ma table de mixage sur un PC avec Windows 7 64 bits et ça fait plus ou moins pareil. A la différence que cette fois, la table a été reconnue une dizaine de seconde, avant de plus être disponible. Pourtant la table indique qu'elle est connectée au port FireWire...
J'ai encore pas trouvé la solution, mais je pense que ça doit être le même genre de problème, soit les drivers de la carte FireWire.
Peut-être une piste par-là : https://www.lacie.com/support/suppo [...] ticle=1333
[Edit] : Bah voilà... chez moi ça a fonctionné !
Marsh Posté le 01-04-2014 à 11:26:08
J'ai deux cartes Firewire PCI
L'une est détecté comme port USB par Windows 8
L'autre est détecté comme firewire mais aucun périphérique ne fonctionne (camescope, scanner..) sous Windows 7 32bit et windows 8.1 64 bits
Ma carte mère est une p8z68-v
j'ai beau inversé la carte sur le premier emplacement puis sur le deuxieme PCI, c'est toujours comme ça il ne fonctionne pas.
Elle apparait dans le panneau des périphériques mais les périphériques n'apparaissent pas, je ne comprends pas
Je n'ai même pas un point d'exclamation, ni une notification lors de l'insertion d'un périphérique sur la prise.
Il y a un an la carte fonctionnait et aujourd'hui plus, c'est pour cette raison que j'en ai acheté une nouvelle et ça ne fonctionne pas non plus.
Celle là :
High Quality 8 Port USB 2.0 & Firewire IEEE 1394 Combo PCI Adapter
Note: After installing This Device, Please Make Sure That Your Boot Manu Sequence is Selected as USB Device First.
Introduction: his card gives you 2 external (6 to 6 pins and 6 to 4pins) and 1 internal (6 to 6pins) IEEE 1394a Firewire ports with the speed of 400Mbps.
With the 8 port Firewire & USB 2.0 PCI Combo Card you can plug-in any USB 1.1, USB 2.0 and/or Firewire peripherals, such as an external storage device, printers, scanners, DVD Drives, CD-R/RW Drives, external enclosures, Digital cameras and Digital/DV camcorders.
You do not need to install any driver or software to use its Firewire ports.
4 USB 2.0 Ports: 4 Port High Speed External USB 2.0 Port provides 480Mbps speed when connected to USB 2.0 Devices and 1.5Mbps & 12Mbps speed when connected to USB 1.1 Devices.
Firewire Ports: One External eSata Port and one Internal SATA Port offering 100/200/400Mbps speeds.
Operating System Support: Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista, Window 7 ( 32 bits), Windows 8, Linux Mac OS
Benefits and Multi-functionality: Full legacy support enables the running of multiple high-speed peripherals simultaneously.
Simplicity: A connection interface for USB 2.0-enabled PC peripherals as well as the support for new generation of higher bandwidth devices such as digital cameras and MP3 players.
Wiring info for the Internal Pins Connectors the Black and White: USB: Pin 1 (topmost) GND; Pin 2 Data+; Pin 3 Data-; Pin 4 NC; Pin 5 +5VCC
1394: Pin 1 (top right) NC; Pin 2 (bottom right) NC; Pin 3 GND; pin 4 +12V; Pin 5 TPB+; Pin 6 TPB-; Pin 7 TPA+; Pin 8 TPA
USB2.0 Features:
• It has 5 USB Ports offering Highs Speeds
• 5 USB 2.0 High Speed Ports (4 External+1 Internal Shared) Ports
• Supports USB 2.0 devices backward
• Compatible with USB 1.1 devices
• USB 2.0 Compliant with USB Specification Revision 2.0
• Supports high-speed 480 Mbps, full-speed 12Mbps and Low-Speed 1.5 Mbps Data Transfer Rate
• 32 Bit Slot type USB PCI Adapter
• Supports all USB compliant devices
• Perfect for use with the latest high performance digital cameras, printers etc, video editing equipment and much more.
• Easy to Use and Install
Firewire Features:
• 3 Firewire IEEE 1394 Ports (2 External+1 Internal Shared) Ports
• Provides 1 Mini External IEEE 1394 Port
• Compliant with PCI Bus Power
• Management specification v1.1
• Compliant with 1394 OHCI Specifications v1.0 and v1.1
• Supports IEEE 1394 transfer rates of 100/200/400 Mbps
• Compliant with PCI specification v2.2
• 32 Bit Slot type 1394 PCI Adapter
• Links up to 63 Firewire devices
• No driver needed to install for Frewire Use
Driver Operating System:
• Windows 98 SE, ME, 2000, XP, Vista, Window 7 ( 32 Bits ), Linux Mac OS.
Package Contents:
• 1 x 8 Ports USB USB 2.0 High Speed + Firewire PCI Adapter
• 1 x 6 to 4 Pins Firewire Cable
• 1 x Quick Installation Guide
• 1 x Driver CD
• Also see the above image showing the Package contents.
Que dois je faire ? acheter un carte compatible oui mais laquelle je n'en connais pas en PCI, oui en PCI car les ports PCIE sont déjà occupé ou bien parametrer quelque chose pour que ça fonctionne.
ou acheter un nouvel ordinateur rien que pour cet usage sous windows XP ?
Message édité par pcnum le 19-04-2014 à 18:57:00
