Pb usb avec les périphériques de masse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2010 à 16:32:47
quel est ton système d'exploitation,
si tu es sous windows xp tout les services pack sont ils installés.
sous windows encore, le gestionnaire de périphériques t'indique t il un quelconque problème?
vérifie également le voltage de tes ports usb, parfois le système d'épargne d'énergie pose problème.
Marsh Posté le 15-01-2010 à 16:43:06
Ma soeur a eu le même problème, les ports usb n'étaient plus alimentés. Le system les avait bloqués suite à un problème avec un appareil.
Du coup l'imprimante était alimenter par le secteur mais ne communiquait pas avec l'ordi.
J'ai fais un cmos clear et l'imprimante est reparti direct au redémarage !
Marsh Posté le 16-01-2010 à 01:03:09
Donc comme je l'ai dis plus dans mon premier message, j'utilise vista, il est à jour et il m'indique dans le gestionnaire des périphériques "périphérique inconnu code 28 et cela seulement avec les disques dur clée appareil photo.
Sinon, j'ai débranché et rebranché l'alimentation à la carte mère.
eriol1, comment je fais pour vérifier le voltage des ports usb ?
le cmos clear, je vais me renseigner la dessus.
Marsh Posté le 17-01-2010 à 14:03:12
http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
Marsh Posté le 18-01-2010 à 10:54:17
bjr,j'ai un pbm avec ma cle usb de 4 GO.sur d'autre pc il n y a aucun pbm mais sur le mien et cela depuis deux mois ou un peu plus je n'arrive plus à copier,ecrire ou coller quoique ce soit dessus.quel doit etre le pbm ainsi que la solution?merci à tous. ah je suis sous windows xp
Marsh Posté le 18-01-2010 à 18:02:40
j'ai tenté la solution du clear-cmos mais rien, toujours le même soucis.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 13:09:20
Et sous Linux ta clé est reconnue ?
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:28:09
est-ce que tout est OK et activé dans le bios?
il y a surement une option pour les USB storage ou je ne sais quoi
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:28:53
je n'arrive pas non plus à installer une imprimante. Il me dit toujours que le périphériques de masses a échoué lors de la tentative d'installation.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:29:43
je vais regarder dans le bios pour être sur.
(désolé pour le double message)
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:30:24
Je veux dire en bootant sur un LiveCD Linux
Marsh Posté le 19-01-2010 à 17:46:06
désolé andrei66 mais je ne connais pas.
Sinon, tout me semble ok dans le bios.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 19:34:05
pour ne pas faire de double poste, tu as le bouton éditer :
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:37:35
je sais bien mais je me suis lourdé, donc j'ai encore moins d'excuse ...
je ne comprends vraiment pas pourquoi le pc bloque au moment de l'installation du pilote périphérique usb de masse.
Marsh Posté le 19-01-2010 à 20:49:08
Tu vas télécharger une image CD ici : http://www.ubuntu-fr.org/telechargement
puis tu la graves sur un CD, et tu boot dessus (dans le BIOS tu mets le lecteur CD en premier).
Ca va charger Linux (en LiveCD donc pas d'install, tu gardes ton Windows) et ensuite (une fois que tu es sur le bureau) tu branches ta clé USB.
Si elle est reconnue, alors le problème est lié à Windows et une réinstallation résoudra le problème dans la plupart des cas.
Si elle n'est toujours pas reconnue, alors le problème est matériel et ta carte mère a un problème.
Marsh Posté le 23-01-2010 à 16:40:51
Bon, je n'avais pas eu le temps dernièrement de faire le test sur mon pc, mais hier soir je l'ai fais.
Avec Linux, il n'arrivait pas non plus à trouver le périphérique.
J'ai donc tenter une réinstallation de TOUT.
J'arrive au résultat que mes port Ethernet de marchent pas oO, mais pour une raison obscure le pc n'avait pas installer les pilotes msi du cd de la carte mère. Je pense qu'il y a dut avoir le même souci pour les périphériques de masses car là ça fonctionne. (enfin ça reste étrange)
Par contre mes ports usb en façade ne fonctionnent pas mais ça je vais regarder tous les branchements. Je savoure ma victoire surprise mais épuisante, avant !
Merci de votre aide, je vous souhaite un bon week-end !
Marsh Posté le 15-01-2010 à 13:02:59
Bien le bonjour à tous,
j'ai le souci suivant,
le pc ne détecte plus les périphériques de masse branchés sur les usb (façade,arrière), alors que celui-ci reconnait la souris, le clavier etc...
Lorsque je branche une clée usb ou autre, il me dit périphérique inconnu "code 28". Si je tente une mise à jour pilote, il me raconte qu'il n'arrive pas à l'installer.
C'est là que j'ai besoin de vous
Carte mère msi P55 GD65 (à jour) avec vista 32 bits.
