Personne n'a jamais eu ce problème... sauf moi... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2007 à 16:59:53
donnes nous des infos sur ce qu il a dans le bide ton pc : cm, pross, ram alim ........
Marsh Posté le 15-03-2007 à 18:28:05
| laxou a écrit : donnes nous des infos sur ce qu il a dans le bide ton pc : cm, pross, ram alim ........ |
+1
mais ça ressemble a un probleme de condo
Marsh Posté le 15-03-2007 à 19:23:49
en citant les condo vous voulez dire que c'est mon alim ou ma carte mere ?
MSI K7T Turbo (r)
le proc je sais plus je crois que c'est un athlon 2000+ (un truc dans ce genre)
256 Mo de Ram (SDRAM)
GeForce 4 mx 440
l'alim c'est une 320W
(c'est un PC que j'ai monter avec des pieces de recup, il ne sert qu'a jouer a CS et WoW)
Marsh Posté le 15-03-2007 à 21:10:08
est ce que le proç est bien reconnu dans le bios, fsb multi et voltage correct ? parceque si le bios le reconnais comme "un truc dans ce genre" il peut y'avoir des problemes LOL
Marsh Posté le 16-03-2007 à 12:54:35
lol
non c'est bon c'est un athlon 1666Mhz
fsb 133 et le voltage 3.3v (3.3v min/3.45v max) peut etre que je devrai le mettre à fond ?
EDIT* J'ai monté le voltage à 3.45v et pareil.
Marsh Posté le 16-03-2007 à 18:30:49
3,3v ??? ca m'a l'air enorme, ton cpu c'est un athlon xp2000+?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 08:22:11
Excuses pour le temps de réponse :
voila les captures de CPUZ
Comme tu peux le constater le voltage est bien différent du bios...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 08:35:46
| laurent_762 a écrit : salut |
il faut nettoyer tes contacts cuivrés (avec une gomme coté bleue par exemple) dès que le le courant passe , la chaleur dilate le métal et le contact se fait ... c'est le problème le plus courant en dépannage !!!
contact Ram + carte PCI ...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 09:35:38
salut
Tu parles des gommes d'écolier bleue/roses ?
quand tu dis contact cuivré, c'est bien cette partie de la ram ?
Marsh Posté le 18-03-2007 à 10:30:01
Moui déjà un thoroughbred sur une kt133a
Qui se prend direct +0.15V, le voltage d'un palomino
Enfin...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 14:45:39
effectivement j'ai decouvert 2 condos de taille assez grande qui sont légerement bombé avec une petite trace d'oxydation sur l'extremité. (en comparaison avec les autres condos).
Je ne sais pas comment reconnaitre un condo fuyant, si tu peux me donner des infos...
Marsh Posté le 18-03-2007 à 15:23:59
| laurent_762 a écrit : que veux tu dire je ne te suis pas ? |
Que normalement une kt133a n'est pas censée tourner avec un tbred. En fait il est reconnu comme un palomino, preuve le voltage (1.75v palomino, contre 1.60-65 pour un tbred). En plus que le coeff 12.5 soit reconnu avec un bios aussi vieux, c'est encore une autre bizarrerie. Et le bios aussi...humhum peut-être que la version n'est pas reconnue remarque.
MAis ça fait beaucoup de bourrinage, + alim noname je présume
Bref laquelle tu as exactement:
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=100
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=24
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] php?UID=25
Pour les condos gonflés, c'est en effet probable. Voir topic
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0534_1.htm
Photo ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t3415919
Marsh Posté le 18-03-2007 à 16:17:57
je possede la premiere : K7T Turbo-R (ATA RAID)
oui c'est exactement comme sur la photo...
Donc je suppose que les condos sont irréparables et a remplacer.
C'est affolant, cette histoire de contrefaçon de condos.
Si le dysfonctionnement est due a une fuite peut etre que mettre une grosse soudure à l'extremité pourrait colmater le trou ?
(je vais passer pour un gros bourrin de l'électronique...
Marsh Posté le 19-03-2007 à 17:59:19
Oui ben elle n'est même pas censée accepter un palomino 2000+
Il n'y a que la k7t turbo2 qui le prenne, et à partir du bios 3.3, décembre 2001. Les bizarreries autour du proco + une alim noname, c'est ce qui a du flinguer les condos
Te reste plus qu'à les remplacer
Et l'alim aussi
Par contre c'est dommage, mais amha il vaut mieux pas mettre à jour le bios. Des fois que t'as un bios moddé de supermarché, la carte ne prendra peut-être pas le cpu après màj.
Marsh Posté le 15-03-2007 à 16:57:38
salut
j'ai un PC sous XP qui plante a chaque demarrage à froid au bout de 30 secondes, ensuite je redemarre et c'est bon. comme un bagnole...
bizarre non?
(ce n'est pas aléatoire mais régulier
