suite a perte de donnees, plus de vitesse usb3
suite a perte de donnees, plus de vitesse usb3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2013 à 13:48:34
salut a tous
j edit car apres le passage en raw du dd externe plus de vitesse usb3  :??:
voila mon probleme, suite a une reparation demande automatique de seven a chaque branchement) qui a ete interrompue, mon dd externe n'affiche plus sa partition ntfs mais raw, resultat, quand je le branche a mon pc il me demande de le formater  :cry:
est il possible de rectifier le tir sans perdre mes donnees ?
merci de m'avoir lu   :jap:
Message édité par akira11 le 22-08-2013 à 15:48:52
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:00:10
si c'est juste la partition qui est foireuse, y a TestDisk...
un jour, moi aussi, je serais grand...
Marsh Posté le 21-08-2013 à 14:22:27
je crois bien que tu m'as sauve la mise, c'est en cours de recup, par contre je n'ai pas compris pour essayer un reparation  :??:
 [:c4_exodusss]
Marsh Posté le 22-08-2013 à 15:47:42
suite au passage en raw du dd, plus de vitesse usb3  :??:
j ai formate le dd externe, reinstalle les pilotes renesas de ma rampage 3 extreme, rien y fait  :cry:
quelqu un a une suggestion ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 15:37:32
personne n' a ete confronte a ce probleme ?  :??:
Marsh Posté le 24-08-2013 à 15:39:07
qu'entends-tu par 'perte de la vitesse usb3'?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 15:45:49
lorsque je branche le dd externe sur le port usb3, le debit est celui de l'usb2 (35mo/s), de plus seven me dit que ce materiel pourrait etre plus rapide s'il etait branche sur un port usb3..... :??:
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:48:55
au cas où, regarde dans le BIOS des fois qu'une option serait mal mise...
Marsh Posté le 24-08-2013 à 16:57:32
j ai deja regarde, il n y a que active ou desactive
j'ai teste avec un autre seven et c'est pareil, donc 2 possibilites, soit ca vient du dd, soit ca vient de ma carte mere  :??:
un dd peut il perdre de maniere logiciele sa capacite usb3 ?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 18:13:54
un autre seven?
Marsh Posté le 24-08-2013 à 21:30:09
oui, un autre windows 7  :jap:
Marsh Posté le 24-08-2013 à 21:58:09
sur le meme pc ???
Marsh Posté le 24-08-2013 à 22:02:16
oui, sur le meme pc mais sur un autre ssd  :jap:
Marsh Posté le 24-08-2013 à 22:25:21
possible que le boîtier soit mal reconnu, ou que les connecteurs défaillent...
Marsh Posté le 26-08-2013 à 22:04:06
j ai essaye formatage avec outil wd ainsi que mise a jour du micro logiciel et toujours meme chose, debit dans les 30 mo/s  :??:
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:32:54
essaye en changeant de câble...
Marsh Posté le 27-08-2013 à 01:38:45
Déjà testé  :jap:
Marsh Posté le 27-08-2013 à 05:29:38
t'as un autre disque dur (ssd avec le 2e windows7) , et tu tentes pas de le brancher dans ton boitier externe avec usb3 ?? :??:
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 27-08-2013 à 09:34:45
si j ouvre mon boitier externe wd element, je perds la garantie  [:airforceone]
Marsh Posté le 27-08-2013 à 09:38:43
A quel USB3 tu le branches ? A celui de la CM ou celui du boitier ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:12:22
 a celui de la cm, je n ai pasle kit usb3 sur le 800d  :jap:
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:17:12
Ah c'est chiant ça, ça suppose un pilote foireux, ou un problème matériel sur la CM.
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:41:01
niveau pilote j ai desinstalle et reinstalle propre ca n a rien change  [:canaille]
Message édité par akira11 le 27-08-2013 à 10:41:40
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:42:11
T'as désinstallé et réinstallé le même ?
Marsh Posté le 27-08-2013 à 10:43:00
non, j ai pris la derniere version
