Petit Probleme au démarrage
Petit Probleme au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2004 à 07:51:24
Bonjour a tous,
Je rencontre un léger problème au démarrage de mon PC. En effet, juste après le BIOS et juste avant le démarrage de Windows, il y a un "blanc" de 10 secondes environ ou il ne se passe absolument rien (ecran noir, disque dur inactif). :??:
Il faut savoir que je viens de formater et qu'il ne faisait pas ca avant...
Tous mes pilotes sont correctement réinstallés...
Mais que se passe t il donc pendant ces dix secondes??  :whistle:
Merci d'éclairer ma lanterne...  :sarcastic:
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:08:30
Peut-être en train de détecter les périphériques Serial-ATA...
Sinon Verifier le boot delay dans le bios
Marsh Posté le 27-04-2004 à 11:11:17
Ouaip, c koi ta carte mere ?? si tu te sert pas du raid IDe ou du serial ATA, désactive tout ca dans le bios...
Mets le TRY OTHER BOOT DEVICE en DISABLE et regarde ton ordre de BOOT, fout le HDD 0 en 1er comme ca il bootera direct sur le dur sans chercher a tester toutes les autres possibilités de démarrage..
tiens moi au jus...
Chier dur , chier mou mais chier dans le trou !!
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:23:30
Ma carte mere est une Asus A7N8X Deluxe
Merci pour vos réponses je vais essayer ce soir (je suis pas sur mon PC en ce moment) mais je vois pas pourquoi ca se serai déréglé en formatant.
Ca le faisait pas avant le formatage... :??:
Vous avez une idée?
C Bizarre qd meme...
Marsh Posté le 27-04-2004 à 12:27:43
non je pense pas que ce soit lié a ta récente install...
essaye de voir toutes les merdes qui peuvent géné au boot..
va aussi dans INTEGRATED PERIPHERALS t désactive tout ce qui te sert pas... IEEE1394 , les ports COMS etc etc..
Marsh Posté le 27-04-2004 à 18:04:23
up  :sol:
